kupplung zieht nicht wenn sie kalt ist
Beitragvon drexan » 12. Januar 2013 01:10
immer wenn ich anfahren will mit meiner ts 250 und sie ist kalt, ich den schalthebel nach unten drücke macht sie nen ruck und stirbt mir ab. wo kann ich noch nachspannen außer am paucken? bzw hilft das überhaupt??? DAnke
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: kupplung zieht nicht wenn sie kalt ist
Beitragvon Maik80 » 12. Januar 2013 01:16
Kannst Du bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Moped schieben ?
Welches Öl verwendest Du ? Bzw. wie alt ?
Kupplungsgrob- u. Feineinstellung gemacht ?
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2013 01:34
Wenn es kalt ist oder nach einer Standzeit passiert mir das auch.
An allen 3 MZten.
Die Kupplung klebt.
Das hat nichts mit dem Spiel oder keinem zu tun.
An meiner Ölqualität kann es nicht liegen.
Am inneren Mitnehmer auch nicht.
Der 2. Anfahrversuch ist dann i. O.
Aber nicht schön der Vorgang.
Themen: 118
Beitragvon manitou » 12. Januar 2013 02:18
Die Ölqualität vielleicht nicht aber einfach mal nicht versuchen hightecöle zu verwenden. Könnte mir vorstellen das ein zu dünnes Öl nch längerer Standzeit einfach, na sagen wir mal abgetropft ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Zozusagen die schmieren gut haften aber schlecht.
Mir pers. ist sowas noch bei keiner meiner Mzten vorgekommen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MichiKlatti » 12. Januar 2013 02:32
also der TE schrieb, es sei IMMER wenn er anfahren will, daher scheidet die Verklebung der kupplungslamellen aus es sei denn, "immer" ist bei ihm alle 4 Wochen mal ;)
dazu sagt die bedienungsanleitung von MZ:".... bei längerer standzeit ist der Motor ab und an bei gezogenen kupplung durchzutreten..."
ich hatte das mal als es weit unter null Grad ging, da war das Öl wohl ein wenig fester geworden.
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Sven Witzel » 12. Januar 2013 09:49
Wenn die Grobeinstellung am Deckel und die Feineinstellung am Lenker nichts bringt: Ist die Verschleißgrenze der Kupplung ggf. erreicht ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon michi89 » 12. Januar 2013 10:10
Meine 301er hat auch das Problem, wenn sie mal 2-3 Tage stand (Aupentemperatur egal). Ich hab mir einfach angewähnt, vorm ankicken den Kickstarter solange mit gezogener Kupplung zu treten, bis die Kupplung ganz aufmacht. Öl ist bei mir Addinom Getriebeöl (das was reingehört, keine Ahnung wie die genau Bezeichnung ist), Kupplungsmitnehmer hat 30Tkm gelaufen (also wahrscheinlich noch nicht verschlissen?).
Du hast also keinen Einzelfall.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
