entfernung verhärteter öldreck
Beitragvon mz-schrauber » 13. Januar 2013 08:58
guten moin,
welche "hausmittel" nehmt ihr - um den über jahre verkrusteten, verhärteten öldreck zu entfernen?
speziell geht es um die rahmensäuberung unter dem motor...
ich bin für jeden schmutz-tip dankbar!
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: entfernung verhärteter öldreck
Beitragvon motorang » 13. Januar 2013 09:07
Guten Morgen
Ich nehm Diesel (bzw. Heizöl) oder noch schärfer: Biodiesel.
Immer mal wieder einpinseln, Auffangschale drunter.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon muffel » 13. Januar 2013 09:23
Backofenreiniger/Felgenreiniger und anschließend ein scharfer Wasserstrahl geht auch.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon knut » 13. Januar 2013 09:43
abkratzen den dreck und in der bucht verscherbeln.....
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon otto2 » 13. Januar 2013 10:59
stimmt da bekommt man richtig Geld,wenn man es vorher Publik macht
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon Lorchen » 13. Januar 2013 11:01
Das Pushen von Auktionen gehört zum Handwerk. :versteck:
Beitragvon MZ-Chopper » 13. Januar 2013 11:05
backofenspray
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon samasaphan » 13. Januar 2013 14:44
Bremsenreiniger
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon muffel » 13. Januar 2013 19:26
MZ-Chopper hat geschrieben:backofenspray
Ich war schneller ... :tanz:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Robert K. G. » 13. Januar 2013 19:30
bei mir in der Nähe gibt es Waschboxen mit einem "Motorwaschprogramm". Dort habe ich schon die dicksten Verkustungen binnen Minuten ohne alles einzusauen entfernt. Nachteil: Man kann nur große Bauteile und komplette Motorräder so "behandeln".
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 13. Januar 2013 19:36
Backofenreiniger besser wie Bremsenreiniger?
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Henry G. » 13. Januar 2013 20:42
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Backofenreiniger besser wie Bremsenreiniger?
Ich würde sagen: nein.
Hab beides schon probiert und mit Backofenreiniger dauert es ewig, was sauber zu bekommen.
Bremsenreiniger geht da schon schneller, ist aber auch teurer.
Am Besten geht es mit Diesel. Alles schön satt einpinseln und dann mit Holzschaber und Pinsel alles sauber putzen.
Funktioniert aber nur bei Öldreck. Bei Sand und Straßendreck nehm ich den Kärcher.
Hab noch nen Benzin-Diesel-Gemisch hier, aus einer Fehlbetankung. Das geht auch ganz gut.
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon _Stef » 13. Januar 2013 20:46
Ich stand vor Kurzem vor dem selben Problem, ich habe das Getriebeöl verwendet, was aus dem Motor kam (hatte ich erst vor tausend Kilometern eingefüllt --> Öl löst Öl. Ging alles blitzsauber ab und die korrodierten Stellen werden gleich etwas konserviert.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Beitragvon mz-schrauber » 26. Januar 2013 21:08
hab heute die "diesel-methode" angewandt - ergebnis ernüchternd - der schmutz ist zäher als ich dachte..
werde den dreck jetzt auf zeit (immer wieder "bepinseln") mit diesel behandeln..
gruß christian
Zuletzt geändert von mz-schrauber am 27. Januar 2013 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mbaldauf » 26. Januar 2013 22:07
Ich nehme Waschbenzin. Richtig mit einem Pinsel einweichen, und in eine Auffangschale. Man kann es so mehrmals benutzen.
Zum Schluss nochmal mit frischem Benzin drüber und sieht aus wie neu.. 8) 8) 8)
Wer einen Schreibfehler findet, der darf Ihn behalten
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Bj 87 im originalem Zustand Neulack in Reinorange Motorumbau mit 61.5mm Kolben gemacht von A.Lang Steuerzeiten überarbeitet, Vespa PK80 Automatika Bj 85, VW Golf VI Variant Highline Bj 2011, VW Up Black Bj 2012
mbaldauf
Beitragvon Robert Rössing » 26. Januar 2013 23:50
Ich hab bislang auch nur Erfahrung mit Abkratzen und Bremsenreiniger,
hat es schon mal jemand mit Kaltreiniger probiert?
MfG Robert
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Beitragvon Luse » 27. Januar 2013 00:02
Hallo Robert,
habe ich, taugt nicht.
Besser ging Cillit Bang Fettreiniger, musst aber trotzdem noch mit dem Schraubenzieher kratzen, ist auf Lack nicht die feine Art.
Anschließend kärchern.
Hat schonmal jemand professionellen Fettreiniger ausprobiert?
Also das Zeug, dass in der Industrie benutzt wird, mit den vielen orangen Kreuzen auf der Rückseit. :evil:
Luse
Beitragvon sst 350 » 27. Januar 2013 00:12
Wie schon der Kollege schrieb: Öl löst Öl-einsprühen mit dünnflüssigen Öl einwirken und mit Petroleum oder HD-Reiniger entfernen.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon UlliD » 27. Januar 2013 00:14
Bremsenreiniger verfliegt ja auch viel zu schnell, der festgebackene Dreck kann ja so schnell garnicht angelöst werden.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon der garst » 27. Januar 2013 12:00
Ich bin eigentlich für jeden mm Ölkruste dankbar..... ist n Prima Rostschutz und zeigt das hier was bewegt und geschmiert wird und nicht nur bei Sonnenschein zur Eisdiele gekarrt wird von "waschechten Bikern"
Mich würden Lösungen interessieren wie man sowas schnell und haltbar am ganzen Mopped erzeugt, da einfaches einölen oder einfetten nicht ganz so beständig beim abwaschen ist. Jedenfalls hab ich es nie über 1,5mm Kruste geschafft.
Wenn man sich natürlich das Mopped ins Wohnzimmer stellen möcht, kann ich das Öl schon als störend für die moderne Hausfrau nachempfinden....
:biggrin:
Beitragvon motorang » 30. Januar 2013 08:53
Ah, ein Mucht-Fan!
motorang
Themen: 166
Beitragvon der garst » 30. Januar 2013 10:19
Hier in Hessen gibt's das Wort muchten gar nich. ..
Beitragvon Feuereisen » 30. Januar 2013 11:52
der garst hat geschrieben:Mich würden Lösungen interessieren wie man sowas schnell und haltbar am ganzen Mopped erzeugt, da einfaches einölen oder einfetten nicht ganz so beständig beim abwaschen ist.
:biggrin:
So wie´s früher beim 4 rädrigen KFZ zum Unterbodenschutz praktiziert wurde - mit Graphitöl einsprühen und danach ein paar Runden über den Kohleplatz drehen. Um´s ganze Mopped zu konservieren müsstest Du es dann wohl im Kohlenstaub wälzen :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon daniel_f » 30. Januar 2013 12:15
Vielleicht ist auch Fluid-Film (und seine zähflüssigeren Derivate) ein Ansatz, um schnell ein Kruste aufzubauen. Am Auto hat sich bei mir ganz gut Dreck an das Zeugs angesetzt...
Daniel
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 30. Januar 2013 16:50
waschanlage und dort den hochdruckreiniger nehmen, da ist schon reiniger drin, ausserdem haben die nen ölabscheider. kostet alles zusammen keine 5€ und dauert max. 10 min.
Beitragvon silverwulf » 30. Januar 2013 17:50
Bei mir hat sich "Gemisch" bewährt,
aus Benzin und Altöl, zuvor die Kruste mit einem Kunststoffspachtel grob abgetragen .
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Skype: Echte Marke
Beitragvon eichy » 30. Januar 2013 18:33
der garst hat geschrieben:Hier in Hessen gibt's das Wort muchten gar nich. ..
Ne. Mir sache halt dreckische Babsch dezu. Da nemme mer dann Kernseif un die Worzelbärscht zum butze. :lol:
eichy
Beitragvon Flacheisenreiter » 30. Januar 2013 19:28
der garst hat geschrieben:Mich würden Lösungen interessieren wie man sowas schnell und haltbar am ganzen Mopped erzeugt, da einfaches einölen oder einfetten nicht ganz so beständig beim abwaschen ist. Jedenfalls hab ich es nie über 1,5mm Kruste geschafft.
Ich denke, diese typische schwarze Ölkruste entsteht oft erst durch jahrelange Lagerung in staubigen Scheunen, Kellern etc.
Der Staub setzt sich nach und nach ab und bindet immer mehr Öl, welches sich beinahe zwangsläufig auf den Oberflächen befindet. Bei vielen Scheunenfunden kann ich mir nicht vorstellen, dass sie derart verschmandet abgestellt wurden.
Beim Winterrad baut sich die Kruste auch nur schleppend auf. Öl/Fett aufpinseln, warten bis die Oberfläche satt Straßenstaub angezogen hat und wieder leicht nachölen. So im Abstand von 2-3 Wochen...die feinere und damit stabilere Kruste lässt sich mit Öl erzeugen, im Fett bleiben ja leider auch Sandkörner hängen :wink: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: Berni, TS_Treiber und 27 Gäste
