Führungsstift des Bremssattel sitzt fest
Beitragvon feuerotti » 13. Januar 2013 20:45
Ich habe ein Problem, an meinem MZ Voyager Gespann habe ich neue Bremsklötze vorn verbaut. Seitdem schleift das Vorderrad ein wenig. Na habe ich gedacht, fährst du ein wenig und es wird besser. War aber nicht so. Also wollte ich die Beläge nochmals ausbauen und der Sache auf den Grund zu gehen. Den einen Führungsstift für die Bremsklötz habe ich ohne Problem herausbekommen. Der andere sitzt bombenfest. Trotz mehrer Schläge mit Hammer und Dorn bewegt er sich gar nicht. Es handelt sich um einen Grimeca Bremssattel. Hat einer ine Idee wie ich den Stift herausbekomme?
Gruss Feuerotti :?:
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Re: Führungsstift des Bremssattel sitzt fest
Beitragvon Morris Mouse » 13. Januar 2013 20:52
Den losen Stift wieder einbauen, dann nochmal den festsitzenden probieren auszubauen.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon feuerotti » 13. Januar 2013 21:44
Funktioniert leider auch nicht. Durch das viele schlagen mit dem Dorn, sieht er aus wie kaltverschweisst.
feuerotti
Beitragvon MZ Werner » 13. Januar 2013 21:44
Den Bremssattel vom Gabelholm abschrauben. Dann auf eine stabile Unterlage ( Holzklötze oder ähnliches) so legen das man mit einem passenden Dorn den Führungsstift von hinten ausschlagen kann.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MaxNice » 13. Januar 2013 21:45
da bleibt dir wohn nur ausbohren/-fräsen/-dremeln
MaxNice
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
