Schleifspur im rechten Motorseitendeckel (LIMA)
Beitragvon asteelsky » 13. Januar 2013 22:17
Hallo ich habe heute festgestellt das im rechten Motorseitendeckel (LIMA) eine Schleifspur am inneren Gehäuse sichtbar ist.(nähe Kettenritzel, siehe Foto)
Habe bei meiner 150 ETZ ein 16'er Kettenritzel drauf.
Sieht aus als ob die Kette am Gehäuse schleift, aber wieso ???
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Schleifspur im rechten Motorseitendeckel (LIMA)
Beitragvon P-J » 13. Januar 2013 22:18
Kette zu locker oder Ritzel so schlecht das die Kette "springt".
Beitragvon asteelsky » 13. Januar 2013 22:21
Du denkst wenn die Kette richtig gespannt ist, Ritzel tauschen.
Soweit ich mich erinnern kann ist es das erste Ritzel noch, Zähne sehen aber gut aus. mhm..
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon P-J » 13. Januar 2013 22:23
mach mal ein Bild vom Ritzel und der Kettenspannung.
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2013 12:23
Das kann nur von der Kette kommen.
Kontrollier auch mal das Spiel des Ritzels bzw. die Welle (Schaftrad) radial.
Kette sollte dann aber ab sein.
Welche Kette hast du montiert?
Themen: 118
Beitragvon simmi » 14. Januar 2013 12:33
Das hab ich auch bei meiner hufu
!!!BLAUER DUNST MIT ZWEITAKTKUNST!!!
Fuhrpark: ETZ150(1989), ETZ150(1989), Simson S51/1(1990), KR51/1(1971)
Pappe P601/Kombi(1986)
simmi
Beitragvon es-etz-walze » 14. Januar 2013 12:33
ohne das ich das Ding jeh gesehen hab,vermute ich eine 428H...gepaart mit einer etwas losen K(was besser ist als zu stramm) und einem Ritzel mit schrägen Zähnen.
die M4 schrauben vom Dichtringhalter sind sicher auch an den köpfen abgeschliffen,oder???
PS: ich hab auch solche Seitendeckel...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon asteelsky » 14. Januar 2013 21:23
eine 428H... (heißt genau was bei Dir ät walze) ?
die M4 Schrauben am Dichtringhalter, was oder wo ist das ? lol
Die Zähne sind gerade,bin mir ziemlich sicher.Werfe morgen noch mal ein Blick drauf.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon es-etz-walze » 14. Januar 2013 22:21
428H ist die Kettenbezeichnung.Der Dichtringhalter sitz hinterm Ritzel.
Offtopic:
asteelsky hat geschrieben:Die Zähne sind gerade,bin mir ziemlich sicher.Werfe morgen noch mal ein Blick drauf.
HATTEST DU EINE SPANGE??????? :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :D
es-etz-walze
