Zündschlüssel nötig?
Beitragvon captainantihero » 17. Januar 2013 11:32
Hallo Freunde,
habe mir vor ein paar Tagen eine alte ES150 gekauft und möchte, bevor ich weiteres investiere, zunächst testen ob das Teil läuft.
Ich habe das Zündschloss mit dem Schraubenzieher auf Stufe 5 (Starten ohne Batterie) gestellt und habe KEINEN Zündfunken.
Nun meine Frage: Stellt der Zündschlüssel aufgrund seiner besonderen Form bei der ES vielleicht einen Kontakt her, ohne den nichts geht? Kann man die ES mit dem Schraubenzieher starten?
Würde mich über kleine Antworten freuen, Danke :)
Fuhrpark: MZ ES 150
Kreidler Florett (Eiertank)
BMW R60/7 Cafe' Racer
captainantihero
Re: Zündschlüssel nötig?
Beitragvon Mainzer » 17. Januar 2013 11:35
Damit die auf Stufe 5 läuft, brauchts schon ein bisschen mehr Drehzahl als Ankicken. Heißt ja nicht umsonst "Anschieben im zweiten Gang".
Eine Kontakt stellt der Zündschlüssel nicht her.
Ach ja: Willkommen im Forum!
Beitragvon tony-beloni » 17. Januar 2013 11:39
hey ho digidi!
willkommen im forum!
schraubenzieher, wat´n dat?
aber mit ein schraubendreher bekommst du das zündschloß geschalten.
ps.: im zündschlüssel steckt keine hohe technologie.
in stellung fünf hab ich noch nie erfolge gehabt. und wenn du nur kickst, dann kommt da sowieso nichts.
klemm dir eine batterie ran und schau nach der sicherung.
viel erfolg beim funkenfang
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Skysurfer » 17. Januar 2013 12:15
Wenn ich mich recht erinnere, muss dazu eine Batterie verbaut sein.
Die Stellung 5 ist dafür da, um direkt Strom von der Lichtmaschine zubekommen. Wenn mal die Batterie leer ist , kann in Stellung 5 überbrückt werden.
knatternde 2-Takt Grüße ausm Ländle
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.´1983
Jawa 350 Typ 360 Bj. ´1973
Audi A6 Allroad quattro 3.0 TDI ´2007
Hyundai i20 ´2011 ( für de Frau )
Skysurfer
Skype: fiete27309
Beitragvon captainantihero » 19. Januar 2013 02:01
Thx für die schnellen Antworten.
Nun, ich habe mir einen Zündschlüssel gekauft & in der Tat: Immer noch kein Funken.
Habe mir nun eine Batterie bestellt. Diese wird morgen da sein, nehme ich an :). Dann müsste es doch eigentlich, falls die Elektrik soweit ok, zumindest einen Funken gebe zumn - indest hoffe ich das?! :)
Mal sehen was sich ergibt :)
Fuhrpark: MZ ES 150
captainantihero
Beitragvon ea2873 » 19. Januar 2013 11:00
scheinst neu mit mz zu tun zu haben, schreib mal wo du herkommst,evtl. kann man jemand aus der nachbarschaft schauen, dann läuft sie meistens nach 10 min arbeit wieder.
ob die wellendichtringe nach ein paar 100 km kaputt sind, kann man aber trotzdem nicht sagen, wenn die maschine lange gestanden hat.
Beitragvon TS-Jens » 19. Januar 2013 11:05
tony-beloni hat geschrieben:ps.: im zündschlüssel steckt keine hohe technologie.
Du vergisst den Chip für die Wegfahrsperre :!:
Beitragvon matthew » 19. Januar 2013 11:26
tony-beloni hat geschrieben:schraubenzieher, wat´n dat?
@captainantihero willkommen im Forum :tach:
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon captainantihero » 19. Januar 2013 16:18
Tadaaa:
Zündschlüssel da!
Batterie da!
Funke da!
Läuft nur sehr unrund. Seeehr unrund. Vergaser soeben gereinigt. Läuft besser.
Nun: Neue Bowdenzüge bestellen. Die alten scheinen nicht die passenden zu sein (Sind mit Muttern auf Spannung gehalten) - mag sein, dass sie deswegen so extrem unruhig läuft :)
Komme aus 36381 Schlüchtern. Jemand aus der Gegend? :)
Und nochmals hallo von mir :)
Fuhrpark: MZ ES 150
captainantihero
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
