Felge zur Nabe ausrichten!
Beitragvon smartsurfer81 » 19. Januar 2013 22:23
Wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die hintere Radnabe der Kanuni 301 Mittig,also axial in die Felge bringe?
Habe sie neu eingespeicht und nun fehlt mir das Maß!
Oder muß ich nur darauf achten daß an den Kreuzungen der Speichen kein Spalt dazwischen ist,bzw. sie sich gerade so berühren?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Felge zur Nabe ausrichten!
Beitragvon Wolfo » 19. Januar 2013 22:54
Gerichteter Wuchtblock und Messschieber...Nabe mittig einspannen und dann die Felge relativ zur Achsmitte vermessen.
Das ist zumindest die elegante Version :)
Zuletzt geändert von Wolfo am 20. Januar 2013 01:07, insgesamt 1-mal geändert.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon smartsurfer81 » 19. Januar 2013 23:25
Aber wo lege ich an der Nabe an zum Messen?
Rechts ist die Nabe doch weiter rausstehend als links?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maddin1 » 19. Januar 2013 23:33
Also, es weiß Keiner wie original gespeicht wurde!
Ich habe es immer so gemacht das ich beide seiten speichen gleich weit eingeschraubt habe, so sitzt die felge so über der Nabe wie es die winkel der Seichenbohrungen vorgeben.
Beitragvon smartsurfer81 » 19. Januar 2013 23:40
Maddin1 hat geschrieben:Also, es weiß Keiner wie original gespeicht wurde!
Also wenn es dann versetzt nach links oder rechts eingespeicht wäre würden die Speichen schief in den Speichenbohrungen sitzen und evtl. seitlich belastet werden richtig!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maddin1 » 19. Januar 2013 23:43
smartsurfer81 hat geschrieben:
ja, deswegen geht das seitliche einspeichen bei den breiten gespannfelgen auch nur bis zu einem gewissen punkt.
Beitragvon smartsurfer81 » 19. Januar 2013 23:48
So wie du beschrieben hast Maddin hab ich es auch gemacht,aber dann war auf der Bremstrommelseite bestimmt ein Spalt von 3mm an den Speichenkreuzungen!Und auf der anderen Seite lagen sie straff aneinander!
Aso es ist bei Mir übrigens die Acront Felge!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Wolfo » 20. Januar 2013 00:18
Ganz grundsätzlich - die Mitte der Narbe kannst du in guter Nährung im Mittel zwischen den Speichenbohrungen selbiger annehmen.
Also Abstand korrespondierender Speichenbohrungen in der Narbe ausmessen, halbieren, mit Filzer anzeichnen.
(auch das Richtmaß für den Wuchtblock)
Im Grunde ist die Wuchtung des Reifens wichtiger, eine leichte Fehlspur bezogen auf die Narbenmitte wirst du vermutlich nicht bemerken :wink:
Edit: Medizinische Falschworte bitte überlesen :lach:
Zuletzt geändert von Wolfo am 20. Januar 2013 01:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Arni25 » 20. Januar 2013 00:25
Wolfo hat geschrieben: die Mitte der Narbe kannst du in guter Nährung im Mittel
Uiiiiiiii........ :shock: :shock: :shock:
Arni25
Beitragvon Wolfo » 20. Januar 2013 00:45
Arni25 hat geschrieben:
Wer es genau will, der nehme sich die Hinterschwinge, verbolze das ganze mit den entsprechenden Momenten und messe die Sache in Bezug zur Rahmenflucht/Steuerrohr aus. Handwerkszeug: Messschieber oder eine 150iger Bügelmessschraube.
Zumindest bei meiner Nachwende-ETZ-Nabe haben die Speichenbohrungen eine identische Steigung bezogen auf die Nabenachsflucht, da passt das mit dem Mittel zwischen den Speichenbohrungen.
Aber:
Meine paar Erfahrungen sind nicht der Weisheit letzter Schluss,
im Zweifel hilft oftmals auch ein Bild des "Casus Delicti" :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2013 14:30
Scheixxe ist das kalt draussen.
Aber gut, hier mein Senf dazu:
Bremstrommelseitig steht die Nabe ca. 2-3 mm über den Felgenrand hinaus. Kettenradseitig ca. 20,5 mm (habe über Kreuz mal 21 sowie 20 mm gemessen - meine hat also einen kleinen Seitenschlag).
Ausgehend von einer Akront Felge.
Felge:
Zuletzt geändert von Maik80 am 20. Januar 2013 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Der Bruder » 20. Januar 2013 14:40
Schreib mal die Felgengröße dazu
Die Country hat hinten auch ne Akrontfelge,nur die ist Breiter
Nich das einer versucht die so einzuspeichen....
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2013 14:47
Danke, habs oben editiert.
Beitragvon Der Bruder » 20. Januar 2013 14:49
Danke
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2013 16:07
Maik80 hat geschrieben:Scheixxe ist das kalt draussen.
Felge:
Danke Maik,das ist die gleiche Felge wie meine!
Hast du mal geschaut wie die Kreuzungen der Speichen aussehen???Bei meiner neu gespeichten ist Bremstrommelseitig etwas Luft zwischen den Speichen!
Rad steht hinten mittig im Kotflügel und wenn ich mal vorne am Felgenhorn zu Außenkante Schwinge messe habe ich rechts ca. 85mm und links 80mm!
Irgendwas ist nicht mittig :cry:
Ergänzend wollte ich mal fragen wie oft eine neue Speiche das Lösen und Spannen aushält?Vom Gewinde her!?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2013 16:11
Luft habe ich auf keiner Seite zwischen den Speichen. Mit etwas Fingerdruck bekomme ich aber ein Blatt Papier zwischen geschoben. Gefühlt mit dem Fingometer der selbe Druck.
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2013 16:15
Du hast warscheinlich noch nie Speichen gemacht!
Müssen die Speichen steiler stehen um enger aneinander zu kommen oder nicht???Stand schon ewig vor der Felge und habe überlegt!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2013 16:19
smartsurfer81 hat geschrieben:Du hast warscheinlich noch nie Speichen gemacht!
:roll:
So habe ich Stück für Stück die alten gegen neue VA getauscht. Damit umging ich das komplett ausspeichen. 8)
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2013 16:22
Sorry wollt dich nicht angreifen damit!Mit deiner Variante wäre ich wahrscheinlich besser gefahren,aber jetzt isses geschehen!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2013 16:26
Nur das Maß 21 ist relevant.
Alles andere ergibt sich.
Und zentrieren hättest du auch nach Maiks Methode müssen.
Nur das Einfädeln wäre einfacher gewesen.
Was soll deine letzte Frage?
Du bist doch KFZ-Mechaniker!
Themen: 118
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2013 16:34
...aber dafür warscheinlich zu glatt!
Denke mal umso steiler die Speichen stehen die sich kreuzen,um so größer wird der Spalt,weil die Bohrungen in der Nabe ja versetzt sind...
Dann nehme ich jetzt noch mal das Rad raus und messe mal das berüchtigte Maß von 21 mm!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2013 16:39
Es handelt sich schon um eine hintere Nabe der ETZ 250 oder 251?
Und die Punzung in der Felgen paßt schon zu der Nabe?
Themen: 118
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2013 17:49
Es handelt sich um ein originales Hinterrad der Kanuni ETZ 301...(Nabe+Felge)
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Emmendieter » 20. Januar 2013 17:50
Bei MZ ist das Zentrieren relativ leicht, da alle 36 Speichen gleich geformt sind. Man fängt am Ventilloch an und dreht die Nippel alle gleichmäßig Reih um immer fester. Damit stellt sich die Felge durch den Winkel der Bohrungen schön mittig ein. Am Ende noch den Schlag raus zentrieren und fertig. Will man außermittig einspeichen geht das nur mit den vorher gemessenen Werten.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon MaxNice » 20. Januar 2013 18:02
Hat vielleicht noch jemand die Maße parat, die ich benötige um eine 2,15x16" Felge auf der Grimecanabe zu speichen. Eingespeicht ist es schon, nur Zentrieren muss ich die kommenden Tage noch.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2013 18:34
Vorne mittig,
habe ich mit einer 1.6" Felge gemacht.
Die andere Nabe/Felge ist ja auch mittig.
Themen: 118
Beitragvon Wolle69 » 21. Januar 2013 11:11
Der Speichenfritze meines Vertrauens hat einen ausgerichteten Zentrierständer und prüft zwischendrin mal mit einem Pendel...
@Max: Welche Gabelbrücken? ;)
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon smartsurfer81 » 21. Januar 2013 22:29
Felge:
So hab es jetzt auf dein Maß eingestellt,also ca. 21mm!Und die Speichen kreuzen sich auf beiden Seiten gleich,also der Abstand von Speiche zu Speiche!
Hier das Ergebniss...
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maik80 » 21. Januar 2013 22:33
Schön das es geklappt hat, danke für die Rückmeldung. :ja:
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Januar 2013 20:57
Ich danke dir...morgen bekomm ich die Speichen für vorne,da hab ich aber schon genau gemessen!
lg
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
