Hebel auf die Druckspindel befestigen
Beitragvon asteelsky » 21. Januar 2013 13:19
Jemand eine Idee wie ich den Hebel zur Druckpindel auf die Druckspindel (Kupplung) im Limadeckel bei der ETZ 150 befestige?
Bild anbei.
Beim lösen musste ich den Hebel verbiegen um Ihn dann mit der Spindel nach innen rauszudrehen.
Nun will ich diese Teile ersetzen durch neue.Für alle die Fragen wieso erst rausgenommen die alte Spindel, weil die Stellschraube festgegammelt war und ich keine Grobeinstellung an der Kupplung durchführen konnte. Muss doch bestimmt schon einer hier mal gemacht haben.
Schweißpunkten schliesse ich aus, weil kein Schweißgerät.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Hebel auf die Druckspindel befestigen
Beitragvon Nobbi » 21. Januar 2013 13:42
soweit ich weiß, gibt es die Spindel mit Hebel nur als ein Teil. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Hebel
mit der Spindel vernietet ist. Wenn du den herausstehenden Teil der Spindel an den verformten Stellen
abschleifst, müsste sich der Hebel abnehmen lassen. Ich persönlich würde aber versuchen, die Stellschraube
auszubohren und dann das Gewinde evtl. nachzuschneiden. Helicoil wäre evtl. auch ne Lösung.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon asteelsky » 21. Januar 2013 14:40
Nein andem ist es nicht es sind definitiv einzel Teile.Siehe lt. Ersatzteil Liste.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Christof » 21. Januar 2013 14:54
Raus geht es mit der Flex. Dazu musst du die Kerb- bzw. Stemmschläge wegschleifen. Rein geht es sehr einfach. Spindel in den Deckel einschrauben und Hebel nach unten zeigend aufsetzen. Hänge auch probeweise die Feder ein. Der Hebel sollte nirgendwo anstoßen. Danach kann du das Geschäft über einen etwas flacher angeschliffenen Körner wieder miteinander verstemmen.
Nobbi hat geschrieben:soweit ich weiß, gibt es die Spindel mit Hebel nur als ein Teil.
Nein, gab es immer nur einzeln. Auch bei der ES/TS.
Beitragvon asteelsky » 21. Januar 2013 18:10
Gut Christop ich habe es mir auch schon soweit gedacht.
Wollte es nur nochmal bestätigt haben ;)
Habs mit Hebel hochbiegen und dann nach innen drehen raus bekommen die Druckspindel.
-Thema geschlossen-
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
