Scheinwerferhalter Ts250
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 18:06
Problem bei der Montage von den Scheinwerferhaltern , durchmesser innen 38 mm Telegabel ist eine 35er.
Ja meinst ich bekomm des da rein :angry: .
Wo ist der Fehler??
Was gibts als alternative an Haltern?
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2013 18:08 --
Liegt es am falschen Gummiring??
Fuhrpark: MZ
dv250
Re: Scheinwerferhalter Ts250
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2013 18:19
Genau,da gibt es 2 Größen
Für 32 und 35 Gabel.
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2013 18:22
An eine TS gehören die originalen Lampenhalter :!:
Da gibt es keine Alternativen :mrgreen:
Kann das nicht ganz nachvollziehen - 3 mm Luft und passt nicht :?:
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 18:26
Dann hab ich wohl die Lampenhalter von einer 32 Telegabel, hab aber 35er Telegabelrohre.
Und dann auch 35er Gummiringe bestellt. Mist
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon Paule56 » 23. Januar 2013 18:30
die 32 er Gummis gibt es eh nicht, Ralle hatte die mal in Eigenregie hergestellt
Guesi kann es tatsächlich besser, siehe weiter unten
Zuletzt geändert von Paule56 am 24. Januar 2013 03:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Q_Pilot » 23. Januar 2013 18:32
Das hier sind die Lampenhalter für die 32er Gabel.
Bei den Haltern für die 35er Gabel steht das Rohr unten über und ist im Durchmesser etwas dicker.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Whkrad » 23. Januar 2013 18:43
Q_Pilot hat geschrieben:Das hier sind die Lampenhalter für die 32er Gabel.
Richtig und bei den 35 mm Gabelrohren ist der Ansatz für die lampenhalterung ein Stück höher :D
Fuhrpark: MZ es250 Mz. Ts250/1 Mz. Ts250 Mz. Etz250 Mz. Etz 150 Mz. Ts250/1A Mz. Es 125 Mz. Ts150 Mz. Es125 Mz. Es250/2 Mz. RT 125/3 Mz. RT/2 Simson Star, Simson Spatz,
Simson Schwalbe, und Simson SR2
Whkrad
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 18:43
Fehler erkannt, hab eben noch mal geschaut
mist , es sind Halter für ne 32er.
Na toll schon Lackiert und Lack bekomm ich nimmer :-(
Hilft nur eins Chrom Halter besorgen, damit es was gleich sieht.
Wer hat welche??
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon P-J » 23. Januar 2013 18:51
entfernter ebaylink
Beitragvon der janne » 23. Januar 2013 18:53
Sind aber auch für 32er P-J :D
Beitragvon P-J » 23. Januar 2013 18:55
:oops: Da sind aber noch andere drine. Hab meine, die noch nicht verbaut sind, auch da gefunden.
Beitragvon Whkrad » 23. Januar 2013 18:55
der janne hat geschrieben:Sind aber auch für 32er P-J :D
Super richtig erkannt :D :D :D
Whkrad
Beitragvon RemoBike » 23. Januar 2013 18:56
Ich finds voll hässlich wenn Leutz mit umgedrehten Lampenhaltern rum fahren. Wenn die Lampe dann weiter oben steht....
RemoBike
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2013 18:57
Da würde ich lieber die Gummis dünner schneiden.
Beitragvon der janne » 23. Januar 2013 19:00
Hatte ich damals bei meiner 250er TS auch gemacht, weil 35er Gabel eingebaut, aber die Lampenhalter Fahrzeugfarbe hatten:
Innen rein dünnen Schaumgummi, oben und unten aus einem Kühlerschlauch selber Ringe gebaut.
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 19:03
Jetzt komm ich nimmer mit, der Innendurchmesser ist doch entscheidend also die 41mm
meine haben 38 mm .
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon Q_Pilot » 23. Januar 2013 19:06
Whkrad hat geschrieben:
Das stimmdoch gar nicht.
Die Halter in P-J seinem Link sind 100% für 250er TS mit 35er Gabel.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 19:07
Das ist ne super Idee, dann werd ich die Gummis nachschneiden . Mal schauen ob des klappt, und immer schön Gleitmittel na schmiere. :-)
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon der janne » 23. Januar 2013 19:09
Stimmt :shock: hatte nur das erste Bild angeschaut.
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 19:11
Naja, dann kann ich ja doch da mal mit Steigern ;-). Meine Fresse was für eine Geburt :-). Danke
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon Whkrad » 23. Januar 2013 19:37
Richtig Sorry hatte mich verguckt kann ja mal passieren :D
Whkrad
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2013 19:39
Wenn du die Halter eh schon lackiert hast,
dann halt die Gummis anpassen :wink:
Chrom passt auch nicht zu allem :mrgreen:
Was haste für eine Farbe :?:
Beitragvon dv250 » 23. Januar 2013 19:49
Farbe ist Rot ;-) wollte schon immer Rot. :-)
Fuhrpark: MZ
dv250
Beitragvon Guesi » 23. Januar 2013 23:39
Übrigens, die 32 mm Gummis für die TS 250/0 gibt es natürlich schon als Nachfertigung:
Von mir.
Ralle hat damals welche für die ETS gefertigt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
