Bullenaugen
Bullenaugen
Beitragvon christianratzka » 25. Januar 2013 06:04
moin....
brauche ich einem neuen/anderen Blinkgeber oder irgendwas anderes wenn ich auf diese Art blinker zurückgreifen möchte?
MfG
Fuhrpark: Etz 250 ´84 Bilder folgen nach Fertigstellung
christianratzka
Re: Bullenaugen
Beitragvon der garst » 25. Januar 2013 06:12
Was für einer ist denn verbaut?
Du brauchst einen wo "1 (2) x 21w" drauf steht oder einen lastunabhängigen, also elektronischen.
Re: Bullenaugen
Beitragvon christianratzka » 25. Januar 2013 06:15
das kann ich erst heute Abend beantworten...
wenn das aber draufstehen sollte würde es gehen??
noch ne dumme Frage was ist eig. der Unterschied?
christianratzka
Re: Bullenaugen
Beitragvon Enz-Zett » 25. Januar 2013 09:19
Grundsätzlich geht es. Aber je nach Art des Relais reagieren die unterschiedlich: Die Hitzdraht-Blinkrelais werden ars**langsam, und brauchen ca. 5 Sekunden Vorlaufzeit für den ersten Blink. Spulenrelais werden hektisch schnell (kennt man aus der Dose, wenn eine Lampe ausgefallen ist).
Ich hatte mir mal damit beholfen, dass ich einfach einen Widerstand mit drangehängt hatte, der die zweite Leuchte simuliert. War aber doof - der Widerstand lag an der Streuscheibe an, und wurde im Betrieb heiß... :roll: Jetzt hab ich ein lastunabhängiges Relais von Luise drin. Oder wars noch Prolo? :gruebel: :nixweiss:
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Bullenaugen
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2013 09:22
was sind "bullenaugen"?
Re: Bullenaugen
Beitragvon Enz-Zett » 25. Januar 2013 09:28
ETZChris hat geschrieben:was sind "bullenaugen"?
Nicht kastrierte Ochsenaugen?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Bullenaugen
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2013 09:45
der ochse ist der kastrierte bulle ;)
aber so leuchtets ein :ja:
Re: Bullenaugen
Beitragvon mzheizer » 25. Januar 2013 10:26
frag erst mal beim tüv nach ob ochsenaugen noch zulässig sind .
Fuhrpark: BMW-R50 / MZ TS-250 Gespann / MZ 250 / BMW R100R / Batavus Mofa
mzheizer
Re: Bullenaugen
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2013 10:29
mzheizer hat geschrieben:frag erst mal beim tüv nach ob ochsenaugen noch zulässig sind .
wat? die dinger kann man sogar noch neu kaufen.
entscheidend ist das datum der EZ, ob noch zusätzliche blinker hinten montiert werden müssen.
Re: Bullenaugen
Beitragvon Enz-Zett » 25. Januar 2013 12:47
ETZChris hat geschrieben:der ochse ist der kastrierte bulle ;)
Sach ich doch. Ochsenaugen sind kastriert, Bullenaugen nicht. deswegen heißen auch nur die kleinen, eunuchenartigen Lenkerendenblinkerchen von Hella "Ochsenaugen", nicht aber die mannhaft-potente Ostvariante ;D :mrgreen:
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Bullenaugen
Beitragvon Malcom » 25. Januar 2013 12:56
Man muss aber darauf achten dass die Blinker für vorn und hinten geprüft sind. Es gibt z.B. Ochsenaugen von Louis und welche von Hein-Gericke, die sehen gleich aus aber nur die von Hein-Gericke sind für vorn und hinten geprüft :ja: .
Blinkrelais habe ich ein lastunabhängiges von Louis verbaut, kostet 12€ oder so und reagiert ziemlich flott.
Gruß Basti
Malcom
Re: Bullenaugen
Beitragvon Micky » 25. Januar 2013 13:04
Man nehme die von der Schwalbe.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Bullenaugen
Beitragvon luckyluke2 » 25. Januar 2013 18:10
Geht aber nur bis irgenwann EZ Mitte 70er Jahre , den Gesetzestext habe ich leider zuhause in
der Garage . :oops:
Re: Bullenaugen
Beitragvon Luzie » 25. Januar 2013 18:17
er fragte nach blinkgeber nicht gesetzestext :!: :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Bullenaugen
Beitragvon Micky » 25. Januar 2013 18:18
Ab Erstzulassung 1985 nur noch in Verbindung mit Blinkern hinten.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Bullenaugen
Beitragvon Malcom » 25. Januar 2013 18:20
Es ist möglich Ochsenaugen die für vorn und hinten geprüft sind an Fahrzeugen mit einer EZ vor dem 01.01.1987 ohne weitere Blinker zu betreiben.
Ich habe mich vor kurzen erst mit dem Thema befasst, da ich selbst welche an meine TS gebaut habe :ja: .
Gruß Basti
Malcom
Re: Bullenaugen
Beitragvon luckyluke2 » 25. Januar 2013 18:28
OK , Hatte mir das Papier ja für meine ES drucken lassen , und für die nachfolgenden Baujahre nur
überflogen . Gut , daß es das Form gibt . :ja: ;D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
