6 V Batterie?
6 V Batterie?
Beitragvon Biker-250 » 23. Mai 2007 19:21
Tach!
Mir ist aufgefallen das ich in meiner etz 250 nur eine 6 V Batterie drin habe! Es ist doch richtig das dort eine 12 V Batterie eingebaut werden muss!? Kann das Problem was mit der Leistung zu tun haben? :shock:
Werd mich über eine hilfreiche antwort freuen!
Biker-250
Beitragvon Rico » 23. Mai 2007 19:36
Sowas sollte nicht passieren.
Daß sich bei derartigen Überladen der Batterie noch kein Säurebad ergossen hat.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon eichy » 23. Mai 2007 20:06
Bist Du sicher? Normal müsste entweder die Batt überkochen, oder die 8 Amp Sicherung durchfliegen, da der Ladestrom in diesem Bereich liegen kann, wenn nur 6 Volt an der Batt anliegen. Wie hoch ist die Bordnetzspannung? Hast evtl. einen 6 Volt Regler, dann könnte es gutgehen, aber wer machtn so ne Schei22e? Mit welcher Leistung soll das was zu tun haben? Mit der Motorleistung? Der isses egal hauptsach die Zündung geht..
eichy
Beitragvon det » 23. Mai 2007 22:55
Vielleicht ist ja auch ein TS-Motor mit 6V-Elektrik verbaut.
Mach doch mal ein Bild vom Motor und setze es hier rein.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
