Kohlebürsten wechseln bei etz 150
Beitragvon jonny12 » 9. Februar 2013 22:35
Hallo Community ,
ich will bei meiner etz 150 die Kohlebürsten wechseln weiss jedoch nicht wie man das genau macht oder welches Werkzeug man dazu braucht und ich weiss auch nicht wo die genau liegen. Da wollte ich fragen ob ihr mir so zusagen eine kleine Anleitung machen könntet
ich würde mich sehr über jegliche Antwort und Hilfe freuen
mfg: jonny12
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
jonny12
Re: Kohlebürsten wechseln bei etz 150
Beitragvon Sv-enB » 9. Februar 2013 22:42
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... 5b2/34.JPG
Das ist deine Lima. Schraub mal auf. Die Kohlebürsten liegen untereinander und schleifen an den Graphitringen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mzschraubi » 10. Februar 2013 15:02
Schraube den rechten Motorendeckel ab (Kettenseite), dann siehts du die Lima. Die Kohlebürsten befinden sich auf 3 Uhr in einem schwarzen Plastegehäuse. Befestigt sind sie mit zwei Schlitzschrauben. Diese lösen, das Gehäuse leicht nach innen drücken / schieben und nach vor rausziehen. Jetzt die Kohlebürsten von den Kabelsteckschuhen abziehen. Die Kohlebürsten sind federbelastet, deswegen reindrücken und Plastespange rausziehen. Jetzt neue rein und alles noch mal genau in umgekehrter Reihenfolge ;-) ich denke das dürfte dir etwas helfen... Gutes Gelingen.... Warum willst du überhaupt wechseln?
Grüße mzschraubi
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2013 15:02 --
Grüße mzschraubi
Fuhrpark: MZ Baghira/1997, MZ RT 125/3 1958, MZ 1000 SF 2005
MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
mzschraubi
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2013 16:37
nicht böse gemeint, aber wenn Du nicht weißt wo die sitzen etc., dann überleg mal warum du die überhaupt wechseln willst. Wo genau ist denn das problem? "Nur" Wartung bzw. Kontrolle oder funktioniert irgendwas nicht?
Bisschen Vorsicht ist dabei auch geboten damit du nicht den Graphitschleifring kaputt machst.
