Weitere Fragen zum Vapeeinbau und Allgemeines
Beitragvon Tuelle91 » 11. Februar 2013 18:26
Hallo ins Forum!
Meine bestellte Vape ist gut angekommen und die Lichmaschine selbst ist schon eingesetzt. Nun gehts an den schwierigeren Teil: Die Verkabelung.
Meine Probleme sind nun folgende:
1. Ich bekomme den Scheinwerfer nicht aus der Maske. Hab dazu mal ein Foto gemacht:
Uploaded with ImageShack.us
Ich hab alle Schrauben gelöst die mir von vorn zugänglich waren. Links oben ist auch noch eine zu sehen die aber schon lose ist. Der Scheinwerfer wird ja von zwei Klauen zusätzlich gehalten aber auch diese lassen sich nicht lösen oder so verschieben, dass sie den Scheinwerfer freigeben. Wie komm ich nun von vorn ran?
Oder muss ich, wie auf dem folgenden Foto zu sehen die Mase komplett abnehmen und den Tacho entfernen?
Vielleicht kann mir ja jemand noch in Anbetracht der Bilder wichtige Tipps geben bevor ich alles vermurkse
Ich seh da im Hintergrund noch die Feder von der Befestigungsklammer. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das man bei einem Lampenwechsel das ganze Geraffel runter nehmen muss?!? Oder täusche ich mich da?
Zu guter letzt:
Ich war schon etwas am Puzzeln mit der Platzierung von den elektronischen Bauteilen im Herzkasten. Hat jemand einen Vorschlag, wie man das alles gut unterbekommt? Vor allem der Regler ist mit den Bohrungen nicht gerade kompatibel. Wenn mir da jemand eine saubere Lösung geben könnte wär ich sehr dankbar. Irgendwie bekomme ich es auch hin, nur siehts dann stark nach Pfusch aus und ist alles andere als eine saubere diskrete Anordnung der Bauteile.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Tuelle
Fuhrpark: Momentan: Honda CX500, SimsonSR2, Passat 35i, MZ Es150
Tuelle91
Re: Weitere Fragen zum Vapeeinbau und Allgemeines
Beitragvon tony-beloni » 11. Februar 2013 18:38
tach´chen tuelle,
schau dich doch mal bei paulchen im FRED um.
da kannst bestimmt die ein oder ander idee für dein elektro-umbau erhaschen.
im bezug zu dein scheinwerfer kann ich leider nichts beitragen.
vielleicht ist der einfach nur festgeockert.....
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon P-J » 11. Februar 2013 18:45
Wenn du vor der Lampe stehst hast du oben links und unter rechts nen Hacken/Klammer die den Reflektor hält. wenn man die etwa 5-6 mm rauszieht kann man die nach aussen einhängen. Dann fällt der Reflektor raus. Hab mir dazu nen billigen Schraubenzieher verbogen, siehe Bild.
Die VAPE Komponentten hab ich wie auf dem Bild zu sehen angeordnet.
Beitragvon Dieter » 11. Februar 2013 18:48
Der Scheinwerfer wird von Spangen gehalten. Die musst du nach vorne und dann zur Seite einrasten lassen. Direkt am Scheinwerferrand kannst du von vorne die Klemmspangen erkennen, die den Rand vom Scheinwerfer festhalten. Musst nur genauer hinsehen. Eine Lampe hilft da manchmal. Da du sicher keinen speziellen Griff dafür hast, sollte es mit ein wenig Übung auch mit einer Zange gehen. Aber Achtung, das Teil bricht gerne ab.
-- Hinzugefügt: 11/2/2013, 18:50 --
Aha, Paul war schneller und dann noch mit Bild. :gut:
Beitragvon Paule56 » 11. Februar 2013 18:54
bei meinem Schwager habe ich den Elektrokram auf einem 4 mm Alublech angeordnet
Beitragvon Tuelle91 » 11. Februar 2013 22:30
Ich danke euch für die schnellen und hilfreichen Antworten. Ich werde das gleich mal austesten, ob ich den Schirm so rausbekomme. Muss zugeben dass das alles bei mir etwas verdreckt ist. Da war es ohnehin mal nötig das Gehäuse zu öffnen. Ich hatte jetzt nämlich nur bedingt Lust den Tacho zu entfernen, da ich das ganze so angehen wollte, sodass ich möglichst wenig demontieren muss. Zumindest auf einen Schlag, damit ich mich in die Materie etwas reinfinden kann.
Ihr habt also für eure Regler eine eigene Grundplatte verbaut? Interessante Idee. Ich denke daran werd ich mich auch mal versuchen :)
Tuelle91
