blinkende LKL
blinkende LKL
Beitragvon ES150/1 » 27. Mai 2007 23:57
Hallo!
Kann mir jemand sagen was das Blinken der Ladekontrolllampe zu bedeuten hat? Batterie ist neu und voll. Blinkt beim Einschalten der Zündung und geht nicht aus, bzw. hört nicht auf bei laufendem Motor? Wo soll ich zuerst nachschauen? Danke für Eure Tips!
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon det » 28. Mai 2007 00:01
Vielleicht ist der Blinker eingeschaltet?
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon ES150/1 » 28. Mai 2007 09:34
Nein, Blinker sind ausgeschaltet. Gibt es das Blinken nur bei mir?
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2007 09:41
Hast du an der Elektrik gearbeitet und danach ist es aufgetreten?
Beitragvon mz-henni » 28. Mai 2007 09:52
Bricht vielleicht durch einen Kurzschluss im Blinkerschalter/ am Blinkgeber oder so periodisch die Bordspannung zusammen?
Nachmesse an der Kontrolleuchte/Batterie
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ES150/1 » 28. Mai 2007 09:58
Nein habe ich auch nicht. Kann nur sagen, dass ich nach längerer Standzeit eine neue Batterie eingebaut habe und jetzt dieses Blinken da ist. Muß dazu sagen, hier geht es um die TS meines Bruders. Dieser hat sie erst vor kurzem gekauft und versucht sie jetzt wieder fit zu machen. Auf den ersten Blick sieht die Elektrik original aus. Werde dann mal in aller Ruhe die Verkabelung überprüfen. Kann man den Regler überprüfen, bzw. die Lichtmaschine?
Gruß, Udo
Fuhrpark: ES 150/1
ES150/1
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2007 10:50
ES150/1 hat geschrieben:Nein habe ich auch nicht. Kann nur sagen, dass ich nach längerer Standzeit eine neue Batterie eingebaut habe und jetzt dieses Blinken da ist. Muß dazu sagen, hier geht es um die TS meines Bruders. Dieser hat sie erst vor kurzem gekauft und versucht sie jetzt wieder fit zu machen. Auf den ersten Blick sieht die Elektrik original aus. Werde dann mal in aller Ruhe die Verkabelung überprüfen. Kann man den Regler überprüfen, bzw. die Lichtmaschine?
Gruß, Udo
hört sich an ,als wenn die Anschlüße LKL und Leerlaufanzeige nicht richtig sind,alles mal nach Schatlplan kontrollieren.
Mitglieder in diesem Forum: Sackihrla und 23 Gäste
