Problem beim einbau von neuen Scheibenbremsen-bremsbelägen
Beitragvon jonny12 » 14. Februar 2013 18:39
Hallo comunity ,
Ich habe ein problem mit den Bremsbelägen für die ETZ 150 ,besser gesagt mit dem einbau der Teile. Die alten habe ich raus genommen und
dann wollte ich die neuen reinsetzen und als ich das probiere fällt mir auf das die dort nicht rein gehen
weil die beiden Kolben die an die Bremsbelegen gegen drücken beim bremsen zuweit raus stehen und das deshalb nicht die neuen Beläge reinpassen weil einfach zu wenig Platz dazwischen ist,
mit den alt hat das noch gepasst,
weil diese total abgefahren waren und als die alten noch drinne waren hat die Scheibe auch noch zwischen gepasst .
Nun passen die neuen Bremsbeläge noch nicht alleine zwischen die beiden Kolben.
ich habe auch schon versucht die koblen reinzudrücken,
was aber nicht funktioniert und glaub ich auch nicht geht weil ich den Deckel oben beim Bremshebel nicht auch gemacht habe und das mich auch nicht wirklich traue.
Naja jedenfalls benötige ich jetzt einen Rat zu dem Thema und bin auch über jede Antwort glücklich :ja:
MFG jonny12
Zuletzt geändert von Christof am 14. Februar 2013 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989
jonny12
Re: Problem beim einbau von neuen Scheibenbremsen-bremsbeläg
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 18:43
Ja du mußt die kolben reindrücken,aber vorsichtig und wenn geht auf der ganzen Fläche des Kolben drücken,sonst machste den Kolben kaputt!
Aber normalerweise solltest du sie auch bei geschlossenem Vorratsbehälter bewegen können!
Dann sind die kolben bestimmt fest!
Achtung:Bremsflüssigkeit ist nicht gut für den Lack deines Moped!!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon jonny12 » 14. Februar 2013 19:11
Ja das Problem ist bloß ,dass die Bremse vor ca.3 Tagen in der Werkstatt war und dort repariert worden ist, weil die Kolben fest
waren bzw. einer und der widerum hat gesagt, dass die Klötze nur noch erneuert werden müssen .
jonny12
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 19:14
Interessant wäre was dort repariert wurde!
Halte doch einfach mal rücksprache mit den Jungs!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon jonny12 » 14. Februar 2013 19:29
Hmm wäre eine Möglichkeit aber eigenlich sollte das funktionieren, wenn nicht drück
ich die vorsichtig auseinander mit schraubzwinge oderso danke für deine Tipps schon mal.
jonny12
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 19:35
Ja du brauchst ja auch keine Angst haben!Den Behälter oben kannste ja ruhig aufmachen,wickel nur n Lappen drum damit dir die Soße nicht irgendwohin schwappt!
Im Moment wo du die Kolben zurückdrückst verdrängst du ja die Flüssigkeit aus dem Sattel und das geht halt nur langsam mit Gefühl!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MZ-Chopper » 14. Februar 2013 19:58
mach oben den behälter ein stück auf...lappen drum wickeln
du kannst die alten Beläge drinnlassen und hebel dann mit einem grossen Schraubenzieher die Kolben vorsichtig rein.
so verkantest oder beschädigst du die kolben nicht.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Dieter » 14. Februar 2013 19:59
Für das zurückdrücken der Kolben gibt es auch ein spezielles Werkzeug, ähnlich einer Schraubzwinge. Aber achte darauf, das es auch von der Größe passt. Du musst damit möglichst beide Seiten gleichmäßig zurückdrücken.
Info: http://www.polo-motorrad.de/cms/tipps-b ... msbelaege/
Beitragvon Dorni » 14. Februar 2013 23:43
Das soll auch mit 2 Hälften einer Wäscheklammer gut gehen. Einer der Mehtusalems des Forums, Gespannwilli oder so hatte das mal als vorgeschlagen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
