Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 23:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Klemmfaust demontieren , Wie???
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 20:42
Steffen Lucke
Hallo Dreiradfahrer ! Ich wollte heut an meinem zukünftigen Stützrad die Klemmfaust abbauen .
Abgesehen davon , daß die Kontermuttern knackig fest sitzen , hab ich jetzt noch das Problem ,
daß sich der ganze Bolzen mitdreht . Da dessen Kopf ja rund ist kann ich dort nicht gegenhalten .
Wie macht Ihr das ? Ich hab jetzt erstmal davor kapituliert . :buhu: :wall: :nixweiss:
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmfaust demontieren , Wie???
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 20:52
Einsprühen, Einsprühen, Einsprühen, und dann den Bolzen richtig festdrehen oder ne Kontermutter drauf und festhalten.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 20:56
DA sind ja nicht umsonst drei Muttern drauf.
Zwei davon werden in der mitte vom Bolzen gekontert und so der Bolzen aus der Klemfaust gedreht. So verstellt du auch den Sturz.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:08
Steffen Lucke
Ok., aber wie bekomme ich letztendlich die 3. Mutter runter , damit ich den Bolzen ausbauen kann ?
Die Gummizwischenlage läßt sich ja nur so wechseln und dann kann ich ja wieder nicht gegenhalten .
@P-J : :mrgreen: Ferex ? "Sie baden grade ihre Hände drin ."
Erledigt alles falsch interpretiert.
Klemmfaust ????
Anschluß, heißen die Dinger in der Mitte. Teil 16 und 17.
Vorne = Anschlußstrebe. Teil 2.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Februar 2013 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:17
Steffen Lucke
@Klaus P.
Ich will Teil 16 von Teil 11 abschrauben und dann Teil 11 ausbauen , weil ich Teil 12 wechseln muß .
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 14. Februar 2013 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:19
Die Klemmfaust/Oberer Seitenwagenanschluss ist gemeint :wink:
Nicht die Klemmbacken...
Ich habe erst das Gewinde mit der Drahtbrüste saubergefiedelt...zwei der Muttern verkontert, mit einem Schlüssel Gegengehalten und die Klemmfaust abgeschraubt (Rohr drübergesteckt zum drehen).
Danach das restliche Gewinde geputzt und die Muttern abgedreht.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:21
Artikel: 3
Themen: 152
Und wieviele Muttern hast du auf Teil 11 ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Klaus, es geht um die Klemmfaust welche zwichen Sitzbank und Tank greift. Die ist doch auf eine Spindel/Bolzen aufgeschraubt.
Zum kompletten ausbau:
Ich gehe immer von 3 muttern wie original aus.
Erst zwei Muttern in der mitte Kontern und mit ihnen den Bolzen aus der Klemmfaust drehen. Zur not mit sanfter gewalt die Faust festhalten, bzw wärme und Kriechöl sind hier deine Freunde. Dann wieder an den Muttern gegen halten und die dritte Mutter lösen, welche diese "Buchelscheibe" hält welche auf den Rahmen drückt. Hast du die soweit lose kannst du dann unten an dem "Knubbel" am Bolzen mit einer großen Zange gegenhalten und die Muttern abdrehen.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:29
Steffen Lucke
Guesi hat geschrieben:
3 , und so wie Maddin und Wolfo es mir erklärt haben , erschließt sich mir auch der Sinn der mittleren ,
alleinstehenden Mutter . Mal sehen , was das Ferex über Nacht bewirkt , und dann morgen auf ein
Neues . Danke für die Tipps ! ;D
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:33
Drei Muttern sind auch für den Betrieb wichtig!
Eine wird gegen die klemmfaust gekonntert und sichert die gegen verstellen, die zwei anderen kommen runter auf diese tolle scheibe. Erst die untere angezogen und dann die andere als sicherung dagegen, sonst wird das nie fest...
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:38
Steffen Lucke
Maddin1 hat geschrieben:
Bei mir steht die 2. mittig , ganz einsam , zwischen den beiden anderen , und ist auch bombenfest !
Gut , daß ich erstmal aufgehört habe . Das wäre nie was geworden ! :lach:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 21:43
Viel Erfolg! Ich hab mir dabei meinen Gespannrahmen geschrottet weil ich den Rahmenkopf dabei abgerissen hab. So fest war alles verrostet.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 22:30
Steffen Lucke
eichy hat geschrieben:
Danke für´s Mut machen ! :evil: Aber so arg verrostet schauts nicht aus , alle anderen Schellen und
Krampen von Schwinge und Stabi gingen fast mühelos ab , nur eine Krampe der Kreuzschelle hat Knack
gemacht . Hab ich aber zum Glück noch .
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 23:04
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 09:16
Versuchs mal mit Wærme. Wirkt manchmal Wunder.... :schlaumeier:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 09:52
Steffen Lucke
Svidhurr hat geschrieben:
Dann werden die Muttern/Kontermuttern also entgültig erst nach Anbau/Einstellung am Krad festgezgen ?
@Nordmann : Erst mal die Ferexdusche abwartten . :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 12:22
luckyluke2 hat geschrieben:
Jepp, ganz genau...wenn alles spannungsfrei montiert ist....
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 19:42
Steffen Lucke
Kurzer Zwischenbericht :
Nach 3 Stunden hatte ich die 3 Muttern soweit gängig , daß sie sich mit der Hand drehen ließen . Zum
Lösen hatte ich auf die Gabelschlüssel je eine 50cm Verlängerung aufgesteckt . Voller Optimismus ging
es dann ins Finale : alle 3 Muttern gegeneinander verkontert um die Faust zu lösen , aber die meinte
nur LMAA ! Gut , warten bis der "Halt mal"(Bengel , 1,80m 90kg Unterhosengewicht) kommt . Er hat
dann auch gehalten ! Aber die Faust sagt LMAA . Also weiter einweichen , da ich mit übermäßiger Gewalt so meine Erfahrung habe . Und so billig ist ein neuer Bolzen schließlich auch nicht . Ich krieg sie!!! :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 19:47
... der Bolzen :?: - wenn du den Gewindestab meinst :wink:
Der heißt ofiziell Gewindespindel und kostet beim Günter (Güsi) 18 €ronen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 19:59
Steffen Lucke
Seid doch nicht immer so kleinlich , für´n Schlosser ist das ein 14er(16er?) Bolzen ! Und da hab ich schonmal
einen abgerissen ! (Omnibus Radbolzen , der war halt schlecht) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 20:34
... na dann weißt du ja jetzt was der 16er Bolzen mit Feingewinde in Neu kostet :mrgreen:
Fallst du ihn zerstörst :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2013 20:40
Steffen Lucke
Deshalb hab ich heute aufgehört , "Gib dem Ferex eine Chance" , irgendwann krieg ich sie (die Faust) ! :lach:
BeitragVerfasst: 4. März 2013 21:44
Steffen Lucke
Nach 14 Tagen einweichen hatte ich wirklich gedacht , daß sie aufgibt ! :nein: Obwohl , ein bißchen schon :ja: .
1cm hab ich heut geschafft ! :evil: Wie weit sitzt eine /2 Klemmfaust normalerweise durchschnittlich auf dem
Bolzen ?
BeitragVerfasst: 4. März 2013 23:01
Also so 2-3cm sind das schon. Aber keine Angst, sooo angegammelt kann das doch gar nicht sein. Ist übrigens Rechtsgewinde. :) Ich habe in weiser Voraussicht auf meine Gewindespindel mit zwei Kabelbindern nen alten Fahrradschlauch befestigt. So kommt da kein Gammel hin und die Hose bleibt sauber.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. März 2013 01:00
ein bisschen trost fuer dich: hat schlussendlich sogar geklappt o)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 5. März 2013 07:17
Steffen Lucke
Solch Werkzeug hab ich leider nicht zuhause vorrätig . Ich hab die Faust in den Schraubstock eingespannt und
drehe den Bolzen mit den 3 verkonterten Muttern . Am Rahmen hab ich es etwas locker gelassen , da die
Gummilage sowieso zerbröselt . Eine Mutter wird wahrscheinlich am Ende unbrauchbar , weil ziemlich rund , sein.
BeitragVerfasst: 5. März 2013 09:10
Warum machst du das nicht warm? Wuerdest dich wundern, wie leicht das dann geht....
VW Beetle
BeitragVerfasst: 5. März 2013 10:44
Themen: 83
Ich sach nur Flex, Steffen.......*duck und wech* :runningdog:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 5. März 2013 12:38
Nordmann 0815 hat geschrieben:
Das frag ich mich auch die ganze Zeit...der Bolzen ist nix Besonderes, St 37 wahrscheinlich, und die Mutter ist aus Guss...mal tüchtig mit dem Heissluftgebläse dran, bis der Kram so um die 100°C hat, dann geht das schon...
BeitragVerfasst: 5. März 2013 14:17
Steffen Lucke
@Nordmann
@g_spann
Ich hab ja nicht mal einen Heißluftfön....... :oops:
@Paul : Du wirst lachen , mit dem Gedanken hab ich schon gespielt , aber ich bringe es nicht übers Herz . :nein:
Außerdem hab ich schon wieder 5mm geschafft ! :ja: :biggrin:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 14:36
Na dann...mal im Ernst, ich hab grade mal geguckt, wo du wohnst...so, wie das aussieht, kennt da doch jeder jeden...das kann doch nicht wahr sein, dass da keiner ist, der die Möglichkeit hat, sowas mal warm zu machen... :nein:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 14:41
hat die Freundin keinen Föhn?
BeitragVerfasst: 5. März 2013 14:45
Steffen Lucke
Ich bin hier auch bloß Zugezogener , Bekanntenkreis ist minimal (auch bedingt durch die Arbeit , immer unterwegs).
Wenn es diese Woche nicht klappt , schleif ich den Rahmen mit nach FFM , da hab ich dann den Brenner :twisted: ,
Auspuff am Auto muß sowieso geschweißt werden .
@Maddin : Fön hab ich sogar in der Garage :zunge: , der taugt aber nur zum Aufkleber warmmachen und heute zum
Spraydosenanwärmen und lackierte Teile antrocknen lassen . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:05
Mußte mal aufn Einkaufszettel schreiben, so teuer sind die ja nun auch nicht :D
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:13
Steffen Lucke
Dran gedacht hab ich schon öfter ; nach dem Einkauf ! :roll: Vielleicht schaff ich es ja diese Woche mal..... :lach:
Außerdem hab ich ja sooooo viel anderes zu tun , das gehört aber nicht hier rein ! :biggrin:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:14
Gude Steffen
ich schau mal ob in meinem kleinen Hartlötbrenner noch Gas drin ist,
und wenn ja drück ich ihn die am Dienstag in die Hand.Warm natürlich :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:24
Steffen Lucke
Danke Willi , aber das bringt mich glatt auf eine Idee !!! Ich hab ja noch die Gasflasche vom Grill ! Muß ich doch
mal in den Baumarkt fahren .
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:28
:lach: :lach: :lach: ich sag ja immer: "Reden hilft..."
BeitragVerfasst: 5. März 2013 15:51
Und :?:
Wo sind die Bilder vom gegrillten Anschluss :D
BeitragVerfasst: 5. März 2013 16:40
Haste einen Küchenherd :roll:
Aber ohne Cerankochfeld :wink:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 19:33
Bilder: 33
servus,also im Baumarkt gibt es immer so einen fünferpack Gaskartuschen mit dem passenden Brenner drinn kostet 15 euro,auch wenn du denkst ich brauch NIE 5 Buddeln ,kauf es und du hast immer was zum warm machen.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 5. März 2013 19:38
Genau so ein Teil hätte ich Steffen aufs Aug gedrückt :D
Kann man auch gut zum Grill anzünden nutzen :biggrin:
BeitragVerfasst: 5. März 2013 20:13
Steffen Lucke
Mal wieder Glück gehabt , geheizt wird morgen . Grad wollt ich losfahren , kommt der Nachbar (mit der einzigste mit
dem ich etwas Kontakt hab ) um die Ecke . Der fragt , was ich mit der Gasflasche vorhab , ob mir langsam in der Garage
kalt wird usw. . Hab ich ihm das "Malheur" gezeigt , sagt er wenn ich Gas da habe , kann er mir morgen einen Brenner
dazu von Arbeit mitbringen . :D Also mal schaun ..... :twisted:
BeitragVerfasst: 6. März 2013 17:13
Ihr Flacheisen....Mit warmmachen meinte ich mindestens rotglühend :!: :mrgreen: ...Föhn.... :stupid:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 6. März 2013 19:06
Steffen Lucke
Wie gestern angekündigt , hat der liebe Nachbar den Brenner mitgebracht . Mehr schreib ich nicht dazu ,
Bilder sagen mehr als Worte ! :mrgreen:
Noch mal vielen Dank für Eure Tipp´s , es ist doch schön , daß es das Forum gibt . ;D
-- Hinzugefügt: 6. März 2013 21:53 --
Könnte ein Ad/Mod diesen Fred in meinen Aufbaufred "ES 250 "Stützrad"umbau/der Aufbaufred" verschieben ?
Einfach an den letzten Beitrag anhängen . Danke ! ;D
BeitragVerfasst: 7. März 2013 10:26
Themen: 161
Hallo Steffen,
das ist leider nicht möglich, es sei denn, Du möchtest daß es Dir die Beiträge beider Threads durcheinanderwürfelt! (ich berufe mich hiermit auf unseren technischen Admin! :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 7. März 2013 19:22
Steffen Lucke
Danke Martin , hab ich mit Kutt auch schon geklärt , es bleibt halt so wie es ist . ;D
Mitglieder in diesem Forum: 2erVR6 und 27 Gäste
