Maße abnehmen Spritzschutz Simson Sperber
Beitragvon Stephan » 5. Februar 2013 20:10
Kann jemand mal den Spritzschutz am Sperber messen und mir die ungefähren Maße mitteilen. Es gibt zwar einen Nachbau für den Habicht, der passt, auch zurechtgestutzt, nicht.
T-Shirt Besteller
Re: Maße abnehmen Spritzschutz Simson Sperber
Beitragvon Stephan » 10. Februar 2013 13:10
Hat keiner mehr einen originalen Spritzschutz am Sperber und kann mal die ungefähren Maße abnehmen? :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 10. Februar 2013 13:15
Ich habe keinen originalen Spritzschutz am Sperber und kann nicht die ungefähren Maße abnehmen.
Beitragvon flotter 3er » 10. Februar 2013 13:50
muss mich mal mit meiner Seuche in die Garage schleppen, ich hoffe da ist noch sowas dran....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 12:12
flotter 3er hat geschrieben:muss mich mal mit meiner Seuche in die Garage schleppen, ich hoffe da ist noch sowas dran....
Konntest du schon mal wieder in die Garage, Frank?
T-Shirt Besteller
Beitragvon smokiebrandy » 26. Februar 2013 12:17
Lorchen hat geschrieben:Ich habe keinen originalen Spritzschutz am Sperber und kann nicht die ungefähren Maße abnehmen.
:lach: hast du überhaupt einen Sperber... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2013 12:24
Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
daniel_f
Beitragvon TS Paul » 26. Februar 2013 12:36
daniel_f hat geschrieben:Ist das so ein Spritzlappen, der ca. 90° vom Schutzblech/Kotflügel absteht und "Simson" draufsteht? Sowas hab ich am S50 und könnte messen/Photos machen bei Bedarf.
Ne Ne , beim Spermer is das anderster...... :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon biebsch666 » 26. Februar 2013 12:38
TS Paul hat geschrieben:
Grüße, Paul
Doch, nur etwas grösser:
http://www.moped-museum.de/sonstige-mop ... -sr4-3.htm
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon TS Paul » 26. Februar 2013 12:42
biebsch666 hat geschrieben:
Grüße, Paul
Is aber nich mit dem vom S lustich zu vergleichen, denn das ganze konstrukt ist anders, zwar ähnlich aber die abmaße gehen weit auseinander.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon biebsch666 » 26. Februar 2013 12:49
Hab ich auch nicht behauptet.
Er ist grösser und sieht "wabbeliger" aus.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Obsti » 26. Februar 2013 13:09
Hab ich :ja:
Ich kann dir heute Abend die Maße geben.
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 13:13
Nochmal, S50/51-; Habicht- und Sperber-Spritzschutz sind nicht identisch!
Der Sperber hat ein angesetztes Verstärkungsblech, an dem der Spritzschutz drankommt. Der vom Habicht ist völlig anders.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Obsti » 26. Februar 2013 13:23
Wie jetzt ? Der Habicht Spritzschutz ist nochmal anders wie der des Sperbers?
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2013 13:24
Der an meinem S Lustig ist ja auch nicht original, hätte ich vielleicht mit schreiben sollen. Größer wie der eigentliche vom S50 und eben mit Simson-Aufschrift. Deswegen fragte ich ;D
daniel_f
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 13:32
Obsti hat geschrieben:Wie jetzt ? Der Habicht Spritzschutz ist nochmal anders wie der des Sperbers?
Ja. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Feuereisen » 26. Februar 2013 14:27
Der Spritzschutz vom Sperber ist aus Hartgummi, keine Plastik. Maße wie folgt in mm . Von A nach B um den Kotflügelradius herumgelegt (Umfang) 200mm. Alles ca. Maße mit dem Gliedermaßstab gemessen.
Feuereisen
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 14:31
Danke, aber genau das ist der Habicht-Spritzschutz :wink: . Der Sperber hat keinen senkrechten Teil aus Gummi und keine Beschriftung.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Feuereisen » 26. Februar 2013 14:44
Komisch, so sehen alle an meinen Sperbern aus... an den Befestigungsschrauben ist gleich noch das Nummernschildhalteblech mit befestigt. Irgendetwas umgebohrt o. ä. ist da auch nicht. Vielleicht gab es 2 (3)Ausführungen.
Die frühen Modelle hatten z. Bsp gar keinen Spritzschutz.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 26. Februar 2013 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2013 14:52
Danke für das Bild, genau der ist bei mir auch am S50 aus Designgründen verbaut :biggrin:
Wieder was gelernt...
daniel_f
Beitragvon Stephan » 26. Februar 2013 15:07
Feuereisen hat geschrieben:Komisch, so sehen alle an meinen Sperbern aus... an den Befestigungsschrauben ist gleich noch das Nummernschildhalteblech mit befestigt. Irgendetwas umgebohrt o. ä. ist da auch nicht. Vielleicht gab es 2 (3)Ausführungen.
Siehe hier:
Man erkennt die "Verlängerung" des Kotflügels und den daran befestigten Spritzschutz sehr gut.
Mein Sperber ist von 1968 und weißt genau diese Konstelation auf.
T-Shirt Besteller
Beitragvon flotter 3er » 26. Februar 2013 19:15
Stephan hat geschrieben:
Öh - vergessen, soryy.... :oops:
-- Hinzugefügt: 27/2/2013, 18:06 --
Sooo Maße:
Breite 15 cm, minimale Tiefe 11cm (also da wo der Scheitelpunkt des Radius am Kotflügel ist bis Ende), max Länge 18 cm.
RT-Spender
Forentherapeut
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: koeths, Mainzer, mr_hossa, Nordtax, Thale und 6 Gäste
