bitte helft mir
bitte helft mir
Beitragvon simi mike » 27. Februar 2013 20:18
vater seine MZ ETZ 125 hat nen problem.
wenn sie warm is zieht sie sehr schwer dann muss er runter schalten und dann geht es wohl wieder woran könnte es liegen :?: :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 125 bauj. 1985
simi mike
Re: bitte helft mir
Beitragvon Baghira-Heiko » 27. Februar 2013 20:31
Lach bitte nicht, so ein Problem hatte ich auch schon, bei wir war es nur die zu stramm eingestellte Hinterradbremse. Vielleicht hast Du ja Glück.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Re: bitte helft mir
Beitragvon Ralle » 27. Februar 2013 20:35
Das ist nicht zum Lachen, ich hätte selbiges früher auch mal beim S51 geschafft und würde ebenfalls dort mit suchen anfangen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: bitte helft mir
Beitragvon hanwag » 27. Februar 2013 23:19
und ich hab in simmezeiten anner tanke wegen (wie sich später rausstellte) leerem Tank den ADAC gerufen. :mrgreen: Die Lösung liegt manchmal sehr nahe !!
Fuhrpark: x
hanwag
Re: bitte helft mir
Beitragvon Martin H. » 28. Februar 2013 11:03
Baghira-Heiko hat geschrieben: so ein Problem hatte ich auch schon, bei wir war es nur die zu stramm eingestellte Hinterradbremse.
Ich hatte beim Gespann auch schon eine zu stramm eingestellte Hinterradbremse, diese bremste dann ständig.
Nur: Wie paßt das zu den Symptomen des TE? Er schreibt, die ETZ zieht schwer, wenn sie warm gefahren ist. Bei meinem Gespann war´s damals hingegen so, daß man größte Probleme hatte, anzufahren; aber wenn das Teil in Fahrt war, dann lief es.
@ simi mike: Vielleicht findet ihr hier einen Hinweis auf den Fehler -> www.miraculis.de (Handbücher etc.)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: bitte helft mir
Beitragvon ETZChris » 28. Februar 2013 11:35
Martin H. hat geschrieben:Nur: Wie paßt das zu den Symptomen des TE? Er schreibt, die ETZ zieht schwer, wenn sie warm gefahren ist. Bei meinem Gespann war´s damals hingegen so, daß man größte Probleme hatte, anzufahren; aber wenn das Teil in Fahrt war, dann lief es.
@ simi mike: Vielleicht findet ihr hier einen Hinweis auf den Fehler -> http://www.miraculis.de (Handbücher etc.)
weil die bremse, wenn sie kalt ist, noch nicht so stark blockiert. erst wenn die nabe und beläge heiß sind, bremst es durch wärmeausdehnung stärker. hatte ich letztes WE erst beim gespann. da war die hinterradbremse auch zu eng eingestellt.
Re: bitte helft mir
Beitragvon daniel_f » 28. Februar 2013 11:35
Ich kenn das aus eigener Erfahrung nur vom Simson-Mokick, wenn der Auspuff zu ist. Im kalten Zustand geht´s noch relativ, je wärmer, desto schlechter der Anzug.
daniel_f
Re: bitte helft mir
Beitragvon Ralle » 28. Februar 2013 13:01
ETZChris hat geschrieben:
Außerdem zieht das Bremsgestänge durch das Einfedern nach dem Aufsitzen des Fahrers und durch Straßenunebenheiten etwas fester an. Bei kalter Bremse auf dem Hauptständer lässt sich das Hinterrad noch per Hand drehen, ist die Bremse erst mal warm blockiert das Rad immer mehr.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: bitte helft mir
Beitragvon Martin H. » 28. Februar 2013 14:50
@ Chris und Ralle:
Ja, aber komisch nur, daß der Effekt bei meiner ES genau gegenteilig war; wie gesagt, anfahren ganz schlecht (anfahren am Berg ging mit der schleifenden Hinterradbremse gar nimmer! :shock: ). Aber wenn die Fuhre mal Tempo aufgenommen hatte, dann lief sie auch.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: bitte helft mir
Beitragvon Baghira-Heiko » 28. Februar 2013 15:13
Ja, manchmal ist es aber auch halt anders:
Erster Gang, keinProblem, zweiter Gang, einwandfrei, dritter Gang: wurde immer langsamer. Das ging soweit, dass das Hinterrad blockierte. Eh ich geschnallt hatte, was passierte, rutschte mir auch schon die ETZe weg (ETZ150).
Heiko
Baghira-Heiko
Re: bitte helft mir
Beitragvon Martin H. » 3. März 2013 13:10
Es würde mich echt interessieren, was die Symptome hervorgerufen hat; wär schön, wenn der TE uns darüber auch aufklären könnte?! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: bitte helft mir
Beitragvon Gespannfahrer » 3. März 2013 13:15
Die Scheibenbremse vorn kann auch fest gehen wenn die Kolben im Bremssattel fest sind bzw. die Bremsklötzer fest sind.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Re: bitte helft mir
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. März 2013 15:24
Hm, der TE müßte wohl mal wieder hier reingucken.
Ich würde bei den Symptomen auch mal nach Getriebeölstand und WeDi´s gucken.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
