frage montage gasgriff es250/2
Beitragvon mz-schrauber » 4. März 2013 07:54
guten morgen, beim gestrigen zusammmenbau der "gasgriffeinheit", fiel mir diese kleine feder (auf griffstück stehend) in die hände...
welcher schweinetreiber kann mir sagen, wo diese feder genau hingehört?
beste grüße u danke für antwort
christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: frage montage gasgriff es250/2
Beitragvon Lorchen » 4. März 2013 07:56
Die kommt zwischen Schlitten und Bowdenzuggegenhalter.
Beitragvon mz-schrauber » 4. März 2013 08:29
danke
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. März 2013 16:04
Richtig eingestellt liegt der Schieber an dieser Feder an.
Der Griff läßt sich dann um den Federweg noch etwas "zudrehen", dann sollte der Gasschieber völlig geschlossen sein -> kein Gemisch, kein Schieberuckeln. Sinnvoll bei nicht allzu langen Bergabfahrten.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon der garst » 4. März 2013 18:08
Wenn du noch einen originalen Vergaser ohne Standgasschraube hast muss die Feder da wie beschrieben zwischen rein ansonsten isses Wurscht bzw sogar gefährlich weil beim weiter zurückdrehen sich evtl der Bowdenzug aushängen kann.
Mitglieder in diesem Forum: MzFeile und 26 Gäste
