Klemmfaust demontieren , Wie???
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 21:42
Hallo Dreiradfahrer ! Ich wollte heut an meinem zukünftigen Stützrad die Klemmfaust abbauen .
Abgesehen davon , daß die Kontermuttern knackig fest sitzen , hab ich jetzt noch das Problem ,
daß sich der ganze Bolzen mitdreht . Da dessen Kopf ja rund ist kann ich dort nicht gegenhalten .
Wie macht Ihr das ? Ich hab jetzt erstmal davor kapituliert . :buhu: :wall: :nixweiss:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: Klemmfaust demontieren , Wie???
Beitragvon P-J » 14. Februar 2013 21:52
Einsprühen, Einsprühen, Einsprühen, und dann den Bolzen richtig festdrehen oder ne Kontermutter drauf und festhalten.
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2013 21:56
DA sind ja nicht umsonst drei Muttern drauf.
Zwei davon werden in der mitte vom Bolzen gekontert und so der Bolzen aus der Klemfaust gedreht. So verstellt du auch den Sturz.
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 22:08
Ok., aber wie bekomme ich letztendlich die 3. Mutter runter , damit ich den Bolzen ausbauen kann ?
Die Gummizwischenlage läßt sich ja nur so wechseln und dann kann ich ja wieder nicht gegenhalten .
@P-J : :mrgreen: Ferex ? "Sie baden grade ihre Hände drin ."
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2013 22:08
Erledigt alles falsch interpretiert.
Klemmfaust ????
Anschluß, heißen die Dinger in der Mitte. Teil 16 und 17.
Vorne = Anschlußstrebe. Teil 2.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Februar 2013 22:20, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 22:17
@Klaus P.
Ich will Teil 16 von Teil 11 abschrauben und dann Teil 11 ausbauen , weil ich Teil 12 wechseln muß .
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 14. Februar 2013 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Wolfo » 14. Februar 2013 22:19
Die Klemmfaust/Oberer Seitenwagenanschluss ist gemeint :wink:
Nicht die Klemmbacken...
Ich habe erst das Gewinde mit der Drahtbrüste saubergefiedelt...zwei der Muttern verkontert, mit einem Schlüssel Gegengehalten und die Klemmfaust abgeschraubt (Rohr drübergesteckt zum drehen).
Danach das restliche Gewinde geputzt und die Muttern abgedreht.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Guesi » 14. Februar 2013 22:21
Und wieviele Muttern hast du auf Teil 11 ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2013 22:21
Klaus, es geht um die Klemmfaust welche zwichen Sitzbank und Tank greift. Die ist doch auf eine Spindel/Bolzen aufgeschraubt.
Zum kompletten ausbau:
Ich gehe immer von 3 muttern wie original aus.
Erst zwei Muttern in der mitte Kontern und mit ihnen den Bolzen aus der Klemmfaust drehen. Zur not mit sanfter gewalt die Faust festhalten, bzw wärme und Kriechöl sind hier deine Freunde. Dann wieder an den Muttern gegen halten und die dritte Mutter lösen, welche diese "Buchelscheibe" hält welche auf den Rahmen drückt. Hast du die soweit lose kannst du dann unten an dem "Knubbel" am Bolzen mit einer großen Zange gegenhalten und die Muttern abdrehen.
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 22:29
Guesi hat geschrieben:Und wieviele Muttern hast du auf Teil 11 ?
3 , und so wie Maddin und Wolfo es mir erklärt haben , erschließt sich mir auch der Sinn der mittleren ,
alleinstehenden Mutter . Mal sehen , was das Ferex über Nacht bewirkt , und dann morgen auf ein
Neues . Danke für die Tipps ! ;D
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2013 22:33
Drei Muttern sind auch für den Betrieb wichtig!
Eine wird gegen die klemmfaust gekonntert und sichert die gegen verstellen, die zwei anderen kommen runter auf diese tolle scheibe. Erst die untere angezogen und dann die andere als sicherung dagegen, sonst wird das nie fest...
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 22:38
Maddin1 hat geschrieben:Drei Muttern sind auch für den Betrieb wichtig!
Bei mir steht die 2. mittig , ganz einsam , zwischen den beiden anderen , und ist auch bombenfest !
Gut , daß ich erstmal aufgehört habe . Das wäre nie was geworden ! :lach:
Beitragvon eichy » 14. Februar 2013 22:43
Viel Erfolg! Ich hab mir dabei meinen Gespannrahmen geschrottet weil ich den Rahmenkopf dabei abgerissen hab. So fest war alles verrostet.
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 14. Februar 2013 23:30
eichy hat geschrieben:Viel Erfolg! Ich hab mir dabei meinen Gespannrahmen geschrottet weil ich den Rahmenkopf dabei abgerissen hab. So fest war alles verrostet.
Danke für´s Mut machen ! :evil: Aber so arg verrostet schauts nicht aus , alle anderen Schellen und
Krampen von Schwinge und Stabi gingen fast mühelos ab , nur eine Krampe der Kreuzschelle hat Knack
gemacht . Hab ich aber zum Glück noch .
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 00:04
Beitragvon Nordmann 0815 » 15. Februar 2013 10:16
Versuchs mal mit Wærme. Wirkt manchmal Wunder.... :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2013 10:52
Svidhurr hat geschrieben:
Dann werden die Muttern/Kontermuttern also entgültig erst nach Anbau/Einstellung am Krad festgezgen ?
@Nordmann : Erst mal die Ferexdusche abwartten . :biggrin:
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2013 13:22
luckyluke2 hat geschrieben:Dann werden die Muttern/Kontermuttern also entgültig erst nach Anbau/Einstellung am Krad festgezgen ?
Jepp, ganz genau...wenn alles spannungsfrei montiert ist....
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2013 20:42
Kurzer Zwischenbericht :
Nach 3 Stunden hatte ich die 3 Muttern soweit gängig , daß sie sich mit der Hand drehen ließen . Zum
Lösen hatte ich auf die Gabelschlüssel je eine 50cm Verlängerung aufgesteckt . Voller Optimismus ging
es dann ins Finale : alle 3 Muttern gegeneinander verkontert um die Faust zu lösen , aber die meinte
nur LMAA ! Gut , warten bis der "Halt mal"(Bengel , 1,80m 90kg Unterhosengewicht) kommt . Er hat
dann auch gehalten ! Aber die Faust sagt LMAA . Also weiter einweichen , da ich mit übermäßiger Gewalt so meine Erfahrung habe . Und so billig ist ein neuer Bolzen schließlich auch nicht . Ich krieg sie!!! :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 20:47
... der Bolzen :?: - wenn du den Gewindestab meinst :wink:
Der heißt ofiziell Gewindespindel und kostet beim Günter (Güsi) 18 €ronen :mrgreen:
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2013 20:59
Seid doch nicht immer so kleinlich , für´n Schlosser ist das ein 14er(16er?) Bolzen ! Und da hab ich schonmal
einen abgerissen ! (Omnibus Radbolzen , der war halt schlecht) :mrgreen:
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 21:34
... na dann weißt du ja jetzt was der 16er Bolzen mit Feingewinde in Neu kostet :mrgreen:
Fallst du ihn zerstörst :mrgreen:
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2013 21:40
Deshalb hab ich heute aufgehört , "Gib dem Ferex eine Chance" , irgendwann krieg ich sie (die Faust) ! :lach:
Beitragvon luckyluke2 » 4. März 2013 22:44
Nach 14 Tagen einweichen hatte ich wirklich gedacht , daß sie aufgibt ! :nein: Obwohl , ein bißchen schon :ja: .
1cm hab ich heut geschafft ! :evil: Wie weit sitzt eine /2 Klemmfaust normalerweise durchschnittlich auf dem
Bolzen ?
Beitragvon Dorni » 5. März 2013 00:01
Also so 2-3cm sind das schon. Aber keine Angst, sooo angegammelt kann das doch gar nicht sein. Ist übrigens Rechtsgewinde. :) Ich habe in weiser Voraussicht auf meine Gewindespindel mit zwei Kabelbindern nen alten Fahrradschlauch befestigt. So kommt da kein Gammel hin und die Hose bleibt sauber.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon altf4 » 5. März 2013 02:00
ein bisschen trost fuer dich: hat schlussendlich sogar geklappt o)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 08:17
Solch Werkzeug hab ich leider nicht zuhause vorrätig . Ich hab die Faust in den Schraubstock eingespannt und
drehe den Bolzen mit den 3 verkonterten Muttern . Am Rahmen hab ich es etwas locker gelassen , da die
Gummilage sowieso zerbröselt . Eine Mutter wird wahrscheinlich am Ende unbrauchbar , weil ziemlich rund , sein.
Beitragvon Nordmann 0815 » 5. März 2013 10:10
Warum machst du das nicht warm? Wuerdest dich wundern, wie leicht das dann geht....
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon TS Paul » 5. März 2013 11:44
Ich sach nur Flex, Steffen.......*duck und wech* :runningdog:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon g-spann » 5. März 2013 13:38
Nordmann 0815 hat geschrieben:Warum machst du das nicht warm? Wuerdest dich wundern, wie leicht das dann geht....
Das frag ich mich auch die ganze Zeit...der Bolzen ist nix Besonderes, St 37 wahrscheinlich, und die Mutter ist aus Guss...mal tüchtig mit dem Heissluftgebläse dran, bis der Kram so um die 100°C hat, dann geht das schon...
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 15:17
@Nordmann
@g_spann
Ich hab ja nicht mal einen Heißluftfön....... :oops:
@Paul : Du wirst lachen , mit dem Gedanken hab ich schon gespielt , aber ich bringe es nicht übers Herz . :nein:
Außerdem hab ich schon wieder 5mm geschafft ! :ja: :biggrin:
Beitragvon g-spann » 5. März 2013 15:36
Na dann...mal im Ernst, ich hab grade mal geguckt, wo du wohnst...so, wie das aussieht, kennt da doch jeder jeden...das kann doch nicht wahr sein, dass da keiner ist, der die Möglichkeit hat, sowas mal warm zu machen... :nein:
Beitragvon Maddin1 » 5. März 2013 15:41
hat die Freundin keinen Föhn?
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 15:45
Ich bin hier auch bloß Zugezogener , Bekanntenkreis ist minimal (auch bedingt durch die Arbeit , immer unterwegs).
Wenn es diese Woche nicht klappt , schleif ich den Rahmen mit nach FFM , da hab ich dann den Brenner :twisted: ,
Auspuff am Auto muß sowieso geschweißt werden .
@Maddin : Fön hab ich sogar in der Garage :zunge: , der taugt aber nur zum Aufkleber warmmachen und heute zum
Spraydosenanwärmen und lackierte Teile antrocknen lassen . :mrgreen:
Beitragvon der janne » 5. März 2013 16:05
Mußte mal aufn Einkaufszettel schreiben, so teuer sind die ja nun auch nicht :D
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 16:13
Dran gedacht hab ich schon öfter ; nach dem Einkauf ! :roll: Vielleicht schaff ich es ja diese Woche mal..... :lach:
Außerdem hab ich ja sooooo viel anderes zu tun , das gehört aber nicht hier rein ! :biggrin:
Beitragvon Gespann Willi » 5. März 2013 16:14
Gude Steffen
ich schau mal ob in meinem kleinen Hartlötbrenner noch Gas drin ist,
und wenn ja drück ich ihn die am Dienstag in die Hand.Warm natürlich :mrgreen:
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 16:24
Danke Willi , aber das bringt mich glatt auf eine Idee !!! Ich hab ja noch die Gasflasche vom Grill ! Muß ich doch
mal in den Baumarkt fahren .
Beitragvon g-spann » 5. März 2013 16:28
:lach: :lach: :lach: ich sag ja immer: "Reden hilft..."
Beitragvon Gespann Willi » 5. März 2013 16:51
luckyluke2 hat geschrieben:Danke Willi , aber das bringt mich glatt auf eine Idee !!! Ich hab ja noch die Gasflasche vom Grill ! Muß ich doch
Und :?:
Wo sind die Bilder vom gegrillten Anschluss :D
Beitragvon Svidhurr » 5. März 2013 17:40
Haste einen Küchenherd :roll:
Aber ohne Cerankochfeld :wink:
Beitragvon longa » 5. März 2013 20:33
servus,also im Baumarkt gibt es immer so einen fünferpack Gaskartuschen mit dem passenden Brenner drinn kostet 15 euro,auch wenn du denkst ich brauch NIE 5 Buddeln ,kauf es und du hast immer was zum warm machen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 5. März 2013 20:38
Genau so ein Teil hätte ich Steffen aufs Aug gedrückt :D
Kann man auch gut zum Grill anzünden nutzen :biggrin:
Beitragvon luckyluke2 » 5. März 2013 21:13
Mal wieder Glück gehabt , geheizt wird morgen . Grad wollt ich losfahren , kommt der Nachbar (mit der einzigste mit
dem ich etwas Kontakt hab ) um die Ecke . Der fragt , was ich mit der Gasflasche vorhab , ob mir langsam in der Garage
kalt wird usw. . Hab ich ihm das "Malheur" gezeigt , sagt er wenn ich Gas da habe , kann er mir morgen einen Brenner
dazu von Arbeit mitbringen . :D Also mal schaun ..... :twisted:
Beitragvon Nordmann 0815 » 6. März 2013 18:13
Ihr Flacheisen....Mit warmmachen meinte ich mindestens rotglühend :!: :mrgreen: ...Föhn.... :stupid:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon luckyluke2 » 6. März 2013 20:06
Wie gestern angekündigt , hat der liebe Nachbar den Brenner mitgebracht . Mehr schreib ich nicht dazu ,
Bilder sagen mehr als Worte ! :mrgreen:
Noch mal vielen Dank für Eure Tipp´s , es ist doch schön , daß es das Forum gibt . ;D
-- Hinzugefügt: 6. März 2013 21:53 --
Könnte ein Ad/Mod diesen Fred in meinen Aufbaufred "ES 250 "Stützrad"umbau/der Aufbaufred" verschieben ?
Einfach an den letzten Beitrag anhängen . Danke ! ;D
Beitragvon Martin H. » 7. März 2013 11:26
luckyluke2 hat geschrieben:Könnte ein Ad/Mod diesen Fred in meinen Aufbaufred "ES 250 "Stützrad"umbau/der Aufbaufred" verschieben ?
Hallo Steffen,
das ist leider nicht möglich, es sei denn, Du möchtest daß es Dir die Beiträge beider Threads durcheinanderwürfelt! (ich berufe mich hiermit auf unseren technischen Admin! :mrgreen: )
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon luckyluke2 » 7. März 2013 20:22
Danke Martin , hab ich mit Kutt auch schon geklärt , es bleibt halt so wie es ist . ;D
Mitglieder in diesem Forum: Pedant, xtreas und 15 Gäste
