MZ TS 250/1 NVA
MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon altemz » 10. März 2013 21:20
ich konnte eine TS NVA ergattern im neuwertigen Zustand mit 1000km original , wenn sie läuft und ich das Batteriekabel entferne geht sie aus sie müsste doch weiter laufen oder ?
mfg
Vielen Dank für die Tipps
altemz
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon gustave corbeau » 10. März 2013 21:36
Bei laufenden Motor werden grundsätzlich keine Kabel entfernt.
Das kann zu Schäden führen, vor allen wenn Halbleiterelemente verbaut sind.
Wenn sie läuft und die Ladekontrolle erlischt ist alles in Ordnung.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon schrauber1 » 11. März 2013 15:12
gustave corbeau hat geschrieben:Bei laufenden Motor werden grundsätzlich keine Kabel entfernt.
Warum entfernt man den Kabel wenn sie läuft?!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon Dorni » 11. März 2013 20:35
Warscheinlich wenn man mit ner externen Batterie startet, um dann ne Proberunde zu drehen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon trabimotorrad » 11. März 2013 20:42
Bei der Gleichstromlima geht das schon. Gefahr besteht eigentlich nur, wenn die Drehzahl absackt und das Mopped ausgeht. Zwar kann man eine 6Volt-MZ wieder anschieben, aber das ist sehr müßig :(
Themen: 143
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon altemz » 11. März 2013 22:07
hallo
ich wollte ausprobieren ob sie weiter läuft sollte sie doch eigentlich auch wenn man die batterie trennt oder das kable abzieht kenne ich so von früher
mfg
altemz
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon gustave corbeau » 12. März 2013 18:12
Dann mache es wie früher.
Dieser Test bringt dir aber keine Erkenntnis, ob die elektrische Anlage in Ordnung ist.
gustave corbeau
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2013 18:21
trabimotorrad hat geschrieben:6Volt-MZ wieder anschieben, aber das ist sehr müßig :(
Schweißtreibend :ja: ...
Re: MZ TS 250/1 NVA
Beitragvon altemz » 12. März 2013 20:54
also ist es normal das sie ausgeht ? oder wie soll ich das verstehn
mfg
altemz
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
