ES 250/0 Seitenbleche einbauen , irgendwie wollen die nicht
Beitragvon Ckone » 30. Mai 2007 18:43
Mahlzeit,
eigentlich sollten heute die Seitenbleche ran aber irgendwie wollen die nicht.......
Im Kotflügel sind zwei Laschen aber die behindern mich total und vor allem sitzt das Seitenteil noch zu tief !!!! Das war aber vorher auch schon dranne !!!!
........gebt mir mal nen Tip bevor noch schlimmeres passiert :shock:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 30. Mai 2007 18:44
diese Laschen hindern mich daran das Seitenteil richtig zu montieren ...... ich will sie aber nicht ab machen !!!
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Lorchen » 30. Mai 2007 18:55
Bei mir sind am Schutzblech seitlich Haken, die nach oben zeigen. Da hänge ich die Seitenbleche ein.
Beitragvon Ckone » 30. Mai 2007 18:57
von innen nach außen ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 30. Mai 2007 19:02
Selbst wenn ich diese von innen nach außen biegen würde könnte ich mein Seitenteil da nicht einhängen.......außerdem passt dann der Abstand von der Halterung zum Rahmen nicht mehr ! Der Abstand ist dann zu groß. Wenn ich die Haken ab machen würde dann passt auch sofort der Stich von Soziusfußraste und Halterung am Rahmen !
Gib mir mal nen Tip ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Lorchen » 30. Mai 2007 19:22
Bei mir sind sie gerade bei 2 Maschinen ab. Ich mach mal Fotos. Wird aber erst morgen was.
Beitragvon Ckone » 30. Mai 2007 19:26
:abgelehnt: schade , ggf. hat ja jemand anderes noch Bilder. Rein vom logischen würde das halt passen die ab zu machen......
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon kutt » 30. Mai 2007 21:00
ich kann leider nicht mitreden, da mein schutzblech hinten von der 175/0 ist
da ist die befestigung der seitenbleche noch schwieriger
an dem blech, was vorher drann war sind keine haken/nasen, wobei ich nicht sicher bin, daß es von der 250/0 ist ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 07:17
Bei meiner /0 ist es auch so das man die Seitenbleche von außen einhängt. Ich habe aber 2 unterschiedliche paar Seitenbleche. 1X Solche wie du hast, die passen aber bei mir auch nicht. Und dann habe ich noch die originalen für meine und die passen auch. Ich denke mal das du schon die Seitenbleche hast die kurz vor dem Übergang zur /1 waren . Denn die Seitenteile haben sich ein wenig unterschieden. Ich versuch mal Fotos von den beiden Sätzen zu machen.
Gruß Peti.
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2007 07:23
Mir kommt diese Art der Befestigung wie auf den Bildern da oben auch unbekannt vor. Bei mir ist das anders.
Ich kann meine Digitalkamera nicht finden. :evil:
Beitragvon mastakilah » 31. Mai 2007 08:39
Lorchen hat geschrieben:Ich kann meine Digitalkamera nicht finden. :evil:
Die liegt vielleicht noch in Moskau!?` :versteck:
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2007 12:42
Bei beiden Maschinen, bei der 57er und der 61er ist es so, daß einmal am Schutzblech genau oben und dann fast am Scharnier je ein Haken seitlich rauskommt und nach oben gebogen ist. Die Haken sind ca. 2cm breit. Das Seitenteil hat eine angeschweißte Blechkante, die oben auf der ganzen Länge durchläuft. Die Blechkante ist nach unten gerichtet. Das weicht also völlig von Deinen Fotos ab. Außerdem wird das Seitenteil noch über eine abgewinkelte Strebe und über die Soziusfußraste am Rahmen befestigt.
Aber jetzt: Bei meiner ES 300 von 1963 sind die Seitenteile so geformt wie auf Deinen Fotos, also mit Blechkante nach oben. Haken konnte ich am Schutzblech nicht ertasten.
Du schreibst aber, es wäre schon mal alles beisammen gewesen vor der Zerlegung...? Welches Rücklicht ist denn vorgesehen? Das große runde Chromlicht oder das kleine eiförmige?
Ich denke mal, Du hast die 300er Ausführung. Schraub doch noch mal den Sattelträger lose, evtl. läßt sich da noch etwas passend schieben mitsamt dem Schutzblech.
(Wo ist nur diese Kamera :?: :gruebel: :nixweiss: )
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 17:07
Habe mal Bilder von meinem Seitenblech gemacht so wie es bei mir passt.
Und dann gibt es aber noch eine andere Ausführung.(habe ich auch noch zu liegen)
Simson Peti
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 17:10
So hier noch die Haltelasche. Das ist das Seitenteil der ersten /0. Und die letzten /0 hatten dann ein anderes Seitenteil gehabt Bild folgt so gleich.
Simson Peti
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2007 17:12
Sieht aus wie ein Brathering im Glas. :lol:
So sind meine auch, das ist die /0-Version. Ckone hat aber offensichtlich die 300er Ausführung. Mach doch mal ein Foto vom Schutzblech genau von hinten.
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 17:15
So hier die Haltelasche von der letzten /0.
Simson Peti
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 17:18
So und noch das letzte Bild ebenfalls von den letzten /0 Modellen.
Simson Peti
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2007 17:19
Entscheidend ist aber die Blechkante. Und die ist auf Deinem letzten Foto nach oben gebogen (300er), auf den vorhergehenden Fotos nach unten gebogen (/0).
Beitragvon Simson Peti » 31. Mai 2007 17:32
So hier noch das gewünschte Bild vom Schutzblech. So ist es bei meiner /0. So und nun hör ich mal auf das Forum mit meinen Bildern zu bombardieren.
@Lorchen sind aber 2 verschiedene Varianten die ich jetz Fotografiert habe und die Seitenteile wo es nach oben gebogen ist sind ja wie du sagtest die für die 300er oder halt für die letzten /0 Modelle.
Simson Peti
Beitragvon ETZChris » 31. Mai 2007 17:41
ähhmmm simson peti,
kannst du bitte in zukunft fotos NICHT als attachment, sondern von einer externen quelle hochladen, z.b. photobucket oder so...dann wird der traffic vom forum nicht so belastet...desweiteren ist der upload für die user auch begrenzt...
ich danke dir...als mod...
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2007 07:01
Meine 61er ist das letzte Baujahr, hat noch die kleine Lampe und die älteren Seitenteile. Wenn Ckones ES jetzt ein großes Chromlicht wie die /1 oder 300er hat, geht die Rechnung auf. Dann paßt alles zusammen.
Beitragvon URBI » 1. Juni 2007 22:27
Woran liegt des eigentlich, dass ich die Foto´s net sehen kann, obwohl ich die Augen offen hab?
Nee, etz echt mal.
Ich kann zu den einzelnen Beiträgen keine Foto´s sehen.
Danke für eine Aufklärung!
Grüße aus dem Frankenland - URBI
URBI
Beitragvon Sven Witzel » 2. Juni 2007 00:03
Was siehst du denn ? Weißes Kästchen mit rotem X ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ckone » 2. Juni 2007 20:43
Also das Thema hats sich erledigt denn ich hab die Dinger einfach abgeflext 8) und siehe da sie passen......
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Lorchen » 4. Juni 2007 07:03
Ckone hat geschrieben:...einfach abgeflext...
:grosseaugen:
Beitragvon ETZChris » 4. Juni 2007 11:46
URBI hat geschrieben:Woran liegt des eigentlich, dass ich die Foto´s net sehen kann, obwohl ich die Augen offen hab?
Nee, etz echt mal.
die fotos sind teilweise nur im eingeloggten zustand sichtbar...
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 12 Gäste
