Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 12:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: mz hält kein standgas
BeitragVerfasst: 20. März 2013 21:43
hey jungs habe nach 20 jahren mal die mz von mein vater raus geholt .
eine mz ts 125
original von der LPG mit 4096 kilometer aufen tacho
so nun wollt ich sie wieder flott machen telegabel simmerringe erneuern , neue reifen und halt bischen polieren .
nun bin ich am motor
öl abgelassen (ja habe beide schrauben raus gemacht ) und neues eingefüllt.
nun mein problem nach mein wissen stellt man ja bei der ts 125 kein standgas ein der vergaser ist ja so aufgebaut das sie schon standgas halten sollte
habe den vergaser gereinigt und wieder eingebaut , sie springt ja nun auch an mit neuer batterie und neuer zündkerze aber will einfach nicht anbleiben
sie bleibt cirka 1 min an wenn ich miten `gasspiele` aber dann nimmt sie kein gas mehr an und geht aus .
so nun meine frage woran kann das liegen ? is doch alles sauber und zündfunke kommt auch klasse . neuer schwimmer ist auch verbaut .
bedanke mich schon mal im vorraus . hoffe ihr könnt mir helfen .
Fuhrpark: mz ts 125 ..... simson s50 und mein golf
 Betreff des Beitrags: Re: mz hält kein standgas
BeitragVerfasst: 20. März 2013 21:53
Themen: 143
Ich will den Teufel nicht an die Wand mahlen, aber wenn die MZ 20 Jahre gestanden ist, könnten durchaus die Kurbelwellensimmerringe verhärtet sein und die Vorkompression nicht mehr richtig halten. Das ist vor allem in niederen Drehzahlen schlecht - zu wenig Vorkompression, dann kommt zu wenig zündfähiges Gemisch in den Brennraum - sie geht aus :(
Beobachte mal, ob sich das neue Getriebeöl auf wundersame Weise vermehrt - das ist dann der endgültige Beweis.
BeitragVerfasst: 20. März 2013 22:31
Ich würde mal den Benzinschlauch am Vergaser abziehen, Benzinhahn öffnen und gucken, ob dann ein kräftiger Strahl kommt. Wenn es dann jedoch nur tröpfelt, so liegt da das Problem. Dann nuckelt sie nämlich die Schwimmerkammer leer, ohne dass genug Sprit nachfließen kann. Wenn die Wellendichtringe das Problem wären, würde der Motor nicht eine Minute lang laufen und dann erst ausgehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 20. März 2013 22:48
Themen: 47
Bilder: 23
Hast du den neuen Schwimmer auch eingestellt?
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:27
also schwimmer ist eingestellt. nach betriebsanleitung
benzin kommt auch gut nach gelaufen
öl werde ich mal nachschaun , da sollte das öl ja auch nach sprit riechen richtig ?
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:34
Haste den Gaszug auch richtig ein bzw. nachgestellt? ..hast ja an dem Ofen keine Standgasschraube verbaut.
Standgas wird über den Gaszug eingestellt ... hatte mich auch mal drüber gewundert
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:43
hey niko
gaszug hat ganzwenig spiel .richtig mit der standgasschraube es gibt keine .
wie soll ich es da einstellen kann den gaszug doch richtig straff stellen ! da heult sie doch dann wenn ich ich links rum lenke auf
kann es sein das die kanäle vom vergaser noch zu sind ? und er dadurch irgendwann nicht genug sprit bekommt.
aber da sollte sie doch wenigstens im teil bzw vollast bereich laufen oder ? macht sie ja auch nicht.
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:53
Siehste ..das wenige Spiel ist schon zuviel .... und ja wenn Du den Lenker einschlägst kann es sein dass sie aufheult ... dann solltest den Zug n bisken verschieben ..stell den Leerlauf erstmal bei gerade gestelletem Lenker ein ... und dann erst würde ich mal weiter gucken.
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 09:56
also dreh ich die gaszug schraube jetzt so weit raus das er das standgas hält. da ist der zug dann ja straff und wo soll ich den dann hoch schieben ?
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:03
Ja genau so versuch den Zug dann oberhalb so hin zu schieben das Du im Linkseinschlag keine Drehzahlerhöhung hast ..bei mir hat es gefruchtet ..ich weiß
aber auch nicht mehr ob ich den Zug n bisken anders verlegt hab weil's mich nervte ..
Ist aber auch kein Akt den mal eben auszuhängen ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:06
okay dann geh ich mal schauen ob es geht.
danke schon mal
also sie springt an, standgas so zwischen 2700 und 3000 upm . aber nach das sie circa nach ner minute ausgeht ist noch
immer!
aber wenn sie aus geht nach circa 3-5 sekunden zischt sie ausen auspuff (fehlzündung?).
und warum läuft sie erst und geht nach ner minute aus ? benzin läuft ordentlich immer nach.
ich hoffe das alles passt wie es im buch steht . also zündkerze 260 isolator gemisch 1/33 .
kann es damit zusammen hängen das evtl ein wenig dreck im tank ist ? aber hab ja schon neue filter in bezinhahn reingemacht . und benzin läuft ja auch gut durch und hat auch schöne rötliche farbe .
Zuletzt geändert von panne36 am 21. März 2013 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:07
Muss aber auch dazu sagen das manche hier mit richtig guter Erfahrung an ihren Hufus kein ordentliches Standgas hinbekommen ... letztendlich
hab ich n richtig gutes Standgas hinbekommen nachdem ich ne frische Zylindergarnitur verbaut hab ....
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:15
Bilder: 358
Es gibt einen Umbau dieser Vergaserbauart ohne Standgasschraube auf "mit Standgasschraube". Da ich solche Modelle nicht habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen, aber - perspektivisch! tu erstmal, wie Niko sagt! - du kannst ja mal danach suchen und vielleicht ist das ja was für dich...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:37
umbau nur auf bing vergaser hab ich gefunden . aber ist ja auch nicht der sin der sache auf ein bing umzurüsten. sollte ja auch so gehen hoffe ich . ich bekomm ja auch jeden s50 bzw s51 eingestellt !
zylinder garnitur wollte ich nur ungern tauschen (wenig laufleistung), hat die mz ts 125 eine zylinderfuß dichtung und eine kopfdichtung oder wie beim s50 nur fußdichtung ? vielleicht sollte ich die mal tauschen ?
achso sie nimmt auch nicht wirklich mehr gas an bis in den vollast bereich .
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:44
Kein Erfolg mit dem Gaszug?
Gibt nur ne Fußdichtung bei den Hufus ..sollte aber da nicht dran liegen ..fahr doch erstmal n paar Kilometer
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 10:48
naja kann ja nicht fahren wenn sie immer aus geht das ist ja das problem !
miten gaszug raus drehen hab ich erfolg gehabt standgas hält sie ja jetzt. aber ich bilde mir ein bisschen hochen (kann man ja dann noch nachjustieren)
aber woran soll es liegen das sie immer ausgeht und aus den auspuff zischt ?
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:02
Simsonemme
panne36 hat geschrieben:
mit dem 24N1 gibs kein richtiges Standgas.... :!: :!: :!: ..erst ab dem 24N2.....alles andere über den Gaszug ist Quatsch...beim einschlagen vom Lenker würde der Motor hochtouren..
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:13
wie kommt ihr alle auf den bvf 24nx ????
das ist eine 125ccm (keine 150er) der 125ccm hat ein bvf 22n1-3 vergaser dran !
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:21
Simsonemme
sorry...dann der 22N2....
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:39
Nordlicht hat geschrieben:
Nix quatsch .. bei mir funzte es so :ja:
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:44
Simsonemme
Niko hat geschrieben:
wir sprechen vom richtigen Standgas....ich bin auch fast 40 Jahre nur mit dem 24N1 gefahren.....vieleicht trifft du mal jemanden der einen N2 fährt an der TS 150.....
BeitragVerfasst: 21. März 2013 11:49
Bilder: 358
Unabhängig vom Rest:
http://www.simantik.de/mz-bfv-vergaser- ... eren.shtml
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 21. März 2013 12:29
mess mal den Batteriestrom während sie läuft. Vielleicht gibts irgendwor Kriechströme und dann langts irgendwann nicht mehr für den Zündfunken. Zieht sie vielleicht Falschluft? Wenn die Gummidichtung im Startervergaser nicht abdichtet kanns auch Schwierigkeiten geben.
Helge
Fuhrpark: TS 125 , Bj 1982
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Wohnmobil Chausson Flash 07
BeitragVerfasst: 21. März 2013 12:34
also für mich hört sich das sehr nach Wellendichtring Lichtmaschinenseite an. Ich würde jetzt den Nebenlufttest machen.
Eine weiter Möglichkeit wäre das Gummi vom Startvergaser. Wenn das nicht schließt läuft sie nach ner Weile zu fett und geht aus.
Das wären jetzt die Dinge die ich prüfen würde, falls Du das noch nicht getan hast.
Chris
oh... Helge war schneller....
SB75/1 "TÜMMLER" die Schwalbe fürs Wasser.....
Fuhrpark: ES150 BJ1966, KR51/1 BJ1975; IWL SP59 "Berlin"BJ62; Tümmler SB75/1; Yamaha XS750 BJ79; Ixylon BJ1983
BeitragVerfasst: 21. März 2013 13:02
[quote="segler3626"]Hallo,
wie mache ich den nebenluft test?
also statervergaser ist chocke richtig ? also dort wo der chockboutenzug eingehängt wird ?
BeitragVerfasst: 21. März 2013 14:50
Also der nebenlufttest geht mithilfe von Bremsenreiniger am KALTEN Motor. Dabei werden am laufenden Motor die typischen Nebenluftstellen abgesprüht.
Zylinderfuß; Zylinderdeckel, Vergaserflansch, Wellendichtring LIMA Seite, und vielleicht Mitteldichtung. Wenn dann der Motor in der Drehzahl hoch dreht hast Du eine Nebenluftstelle gefunden. Die sollte beseitigt werden.
Der Startvergaser ist, hier im Osten, der Schock und im Western der Choke. Das Gummi was ich meine sitzt im Vergaser. Also da wo der Choke Bowdenzug endet.
Daran hängt eine Art Tonne die mit einem Gummipfropfen endet. Wenn dieser Pfropfen 20 Jahre alt ist kann er die Startvergaserdüse(oder Chokedüse) nicht mehr schließen wenn dies nötig ist. Checken ob das der Fall ist und das Gummi vielleicht erst mal umdrehen bis ein neues eingebaut ist.
Chris
BeitragVerfasst: 21. März 2013 15:25
wie sieht denn die kerze aus? ölig nass? dann versäuft sie logischerweise...
das zischen hatte ich auch bevor ich mein´motor überholt hatte, kam von einer verstellten zündung welche hervorgerufen wurde von einem defekten kw lager.... muss bei dir ja nicht sein aber prüfe mal ob da spiel am rotor ist
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 21. März 2013 16:48
okay mache das morgen mal mit dem schock (komme ja ausen ossi land) und das mit spiel am rotor könnte ich auch probieren .
kerzengesicht ist lustig wie soll sie iens haben wenn sie nicht lange an bleibt
BeitragVerfasst: 21. März 2013 19:38
ich meine nicht nur son leichter schwarzer ölfilm, sondern ob die richtig triefnass ist?.... komplette überfettung
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 21. März 2013 20:27
hallo.
viewtopic.php?f=4&t=36544
schau mal da hin, ich hatte auch so ein Problem. Vielleicht hilft das ja.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 22. März 2013 08:06
was haltet ihr davon das ich mal der vergaser ultraschall reinnigen lasse und neue düsen einbaue ?
heut werde ich erst mal miten schock gucken wie der gummi aussieht und evtl erneuern
BeitragVerfasst: 22. März 2013 10:00
ultraschall reinigen ist nie verkehrt :!:
denke aber nicht das es an verdreckung liegt da sie ja 1min läuft
bei dir ist bestimmt die zündung verstellt oder der unterbrecher hat nen schuß..... wenn du keine spiel im rotor bemerkst was defekte KW lager bedeutet
wenn die Zündung nicht richtig funktioniert dann gibts dieses besagte zischen "fehlzünden" und dann ist die Kerze fast immer schwarz und triefnass, verstellte Zündung heißt auch das man immer mit dem Gas spielen mus um sie am leben zu erhalten
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 22. März 2013 13:49
also schau ich erst mal nach der zündung wie stell ich die ein, mit messuhr ? wie beim simson ?
BeitragVerfasst: 22. März 2013 18:22
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts1215r/98.jpg
Hier steht was von Gradmeßscheibe (Quelle Reparaturanleitung TS, www.miraculis.de )
BeitragVerfasst: 22. März 2013 19:51
also welle hat kein spiel .
zündung stimmt . unterbrecher muss ich noch durch messen (schiebelehre besorgen)
ohne auspufff kann ich sie am gas halten so um de 3000 bis 5000 upm stunden lang wenn ich das möchte
mit geht sie nach ner minute aus (circa )
BeitragVerfasst: 22. März 2013 19:58
Verdienter Löter des Forums
Du wiedersprichst dich...Der Unterbrecherabstand sollt als erstes stimmen, DANACH wird der ZZP eingestellt.... alles andere ist einfach nur Murks.
BeitragVerfasst: 22. März 2013 23:18
..kannst du sie denn gleich wieder starten,nachdem sie ausgegangen ist??
Wie geht sie aus???Motor wird immer schneller und geht dann aus?
Hast du Kerze ,Stecker, Zündspule,Kondensator auch schonmal getauscht?
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 22. März 2013 23:47
kerze ist getauscht rest ist original .
sie geht mit auspuff aus , ohne auspuff kann ich sie stunden lang am gas halten (hab se so 5 min angehabt )
ja stimmt das man erst unterbrecher schaut . aber laut zünduhr stimmt die zündung . laut betriebs anleitung.
schiebelehre hab ich noch keine leider also kann ich unterbrecher nicht überprüfen,
BeitragVerfasst: 22. März 2013 23:51
Also wenn sie ohne Auspuff läuft dann wirst Du die Fehlerquelle gefunden haben! Der Auspuff wird mal so richtig schön dicht geschmaddert sein! Da hilft nur noch ausbrennen oder neuen kaufen!
Da wird sie wohl viel im Stadtverkehr gelaufen sein und auch viel zu fett. Deshalb fahre ich nach einer weile in der Stadt auch mindestens einmal im Monat auf die Autobahn damit der ganze Schmodder mal wegbrennt..freuen sich immer die Autos...hehe.
Unterbrecher muß stimmen und der ZZP auch!
Schockgummi ist ok?
Chris
BeitragVerfasst: 22. März 2013 23:54
schock gummi wird morgen erneuert weil er bissel sich verformt hat .
evtl wird der vergaser mal ultraschall gereinigt wenn das geld stimmt
achso ja nach 2-3 mal treten springt sie wieder an wenn sie ausgegangen ist !
BeitragVerfasst: 5. April 2013 10:20
Läuft der Ofen nun??
Gruss Jörn! :?:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
