rischtisch...der garst hat geschrieben:Die Holzplatte wird dann wiederum nach Belieben an den Ecken mit dem Bodenblech im Kofferraum Verschweisst.
tony-beloni hat geschrieben::!: lehrstoff
Maik80 hat geschrieben:der garst hat geschrieben:Die Holzplatte wird dann wiederum nach Belieben an den Ecken mit dem Bodenblech im Kofferraum Verschweisst.
Bitte was ? Mit einer Holzstabelektrode ?!
Wie jetzt, kennste nich....![]()
P-J hat geschrieben:Ich hab das Reserverad mit einer Hinterradnabe unter dem Beiwagen. Bremstrommel nach oben, darin steckt ein Abschlussdeckel von den Abwasserrohren aus Kunstoff mit Dichtung. Passt haargenau in die Trommel, sonst bleibt Wasser drine stehen und die Trommel rostet. Einen Abschlussdeckel vom Vorderrad in den 3 Löcher gebohrt sind, für die Antriebszapfen mit ner 10mm Schraube die durch die Lager und dem Boden geht mit ner Knebelschraube hält das Ganze. Da das Loch im Bodenplech etwas zu Gross ist hab ich ne grosse Kabeldurchführung reingemacht, das dichtet nach oben ab.
der garst hat geschrieben:Jepp, aber dan schubbert doch die nabe am Lack....
silverwulf hat geschrieben:st doch auch zusätzlich eine Art Heckstoßfänger
