Kolbenklemmer????
Kolbenklemmer????
Beitragvon Acdirk » 22. März 2013 20:56
Hi Männers,
ich bin heute Landstraße mit dem ETZ-250 Gespann gefahren,ich wunderte mich das sie nicht über 80km/h hinaus kam.Plötzlich riß die Leistung völlig ab und das Hinterrad blockierte.
Ich hab dann sofort die Kupplung gezogen und ausrollen lassen,dann hab ich bei niedriger Geschwindigkeit die Kupplung wieder kommen lassen und sie sprang wieder an.Ich hab vermieden
den Motor hochzudrehen und bin nur noch ca.3km nachhause gefahren.
Ob das ein Kolbenklemmer war?
Mit besorgten Grüssen aus dem tiefsten Westen,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: Kolbenklemmer????
Beitragvon trabimotorrad » 22. März 2013 21:02
So wie Du das beschreibst, war es ein Kolbenklemmer und Du hast das Richtige gemacht: Auskuppeln und mit dem letzten Schwung versuchen, den Motor wieder zum Laufen zu bringen.
Jetzt solltest Du Ursachenforschung betreiben! Ist die Kerze weiß = zu mgereres Benz/Luft-Gemisch. Falschluft? Hauptdüse verstopft?
Themen: 142
Beitragvon bosi83 » 22. März 2013 21:02
Das War ein Kolbenklemmer! :wink:
Zuletzt geändert von Christof am 23. März 2013 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Egon Damm » 22. März 2013 21:20
bei dem recht kühlen Wetter und Fahrtwind ist der Motor so richtig "abgemagert".
Wenig Treibstoff viel Luft. Dem Alukolben wurde es in der Graugrußbuchse einfach
zu eng.
Also Ursachen suchen, so wie Trabimatorrad es schon schrieb.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Acdirk » 22. März 2013 23:34
ja ich habs befürchtet.Morgen werde ich mir die Zündkerze mal ansehen.
Ich hab erst gedacht das die Emme nicht gegen den Wind ankommt :( aber als die Leistung dann so plötzlich abriß.............
Haltet ihr es für zwingend notwendig den Zylinder aufzumachen?
Gruss,
Dirk
Acdirk
Beitragvon smokiebrandy » 22. März 2013 23:37
... nach einem Klemmer sollte man den Zylinder schon vorsichtshalber mal ziehen... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon trabimotorrad » 22. März 2013 23:38
Wenn die Emme noch ihre frühere Leistung hat und nicht "komisch" klingt, würde ich den Zylinder nicht ziehen. Rasselt sie aber und hat Leistungsverlust, ist sicher ein oder auch zwei Kolbenring festgebacken - der wird nicht mehr von alleine frei - Zylinder ziehen ist wohl angesagt :(
Themen: 142
Beitragvon ea2873 » 23. März 2013 12:38
ursachse suchen! wenn sie erst keine leistung hatte und dann geklemmt hat, könnte es an der bezinzufuhr liegen.
edit: Ursachse gefunden, sagt zumindest google:
edit2 sagt: Urniedersachse
Zuletzt geändert von ea2873 am 23. März 2013 14:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Bratoletti » 23. März 2013 13:34
ea2873 hat geschrieben:ursachse suchen! wenn sie erst keine leistung hatte und dann geklemmt hat, könnte es an der bezinzufuhr liegen.
Hallo ea, Vielleicht trinkt der ursachse klemmendes bezin? (bis zum 27.3.)
Hallo Acdirk, wieso Männers? Gibt doch auch 2taktende Mädchen.. Schau Dir die Grundeinstellungen, den IST-Zustand der Maschine an. Zum Beispiel:
Spaltmaß
Wie ist das?
Tank, Spritfluss
alle Filter sauber, ganz sicher keine Kondens vorhanden?, Zuluft ungehindert? Leitung OK? Hahn OK?
Vergaser Hauptdüse, Teillastnadelstellung, Düsennadel, Standgasdüse, Stellung der Schwimmerkörper:
Wie sieht das alles bei Dir aus?
Zündanlage Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, Kontakt, Abstand desselben, ZZP
Wie sieht das aus bei Dir?
Das sind die Stichworte, die mir einfallen. Einstellungen prüfen und mitteilen, dann können wir reden. Und mache Fotos.
Michael
Bratoletti
Beitragvon der garst » 23. März 2013 13:35
Oh weh... Klemmerfred, Klappe die 895ste...
Bitte mal die Suche benutzen oder sich einfach mal in ein "Ich fahre eine MZ" einlesen,
oder die Bedienungsanleitung welche auf Miraculis- MZ- Seiten kostenlos eingesehen werden kann.
Es ist schon alles tausendmal dazu gesagt worden und die Ursachen werden sich nicht über nacht ändern.
Beitragvon ElMatzo » 23. März 2013 14:15
Egon Damm hat geschrieben:bei dem recht kühlen Wetter und Fahrtwind ist der Motor so richtig "abgemagert".
zu eng.
hä? wenns kalt ist saugt der motor mehr luft und weniger sprit an? und wenns warm ist weniger luft und mehr sprit? :nein: warum sollte er das tun?
Zuletzt geändert von ElMatzo am 23. März 2013 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon der garst » 23. März 2013 14:21
Komisch meine läuft gerade jetzt bei dem Wetter früh morgens wenns kühl und klamm ist wie ne angestochene Wildsau, und bekommt auch ordentlich die Sporen, ganz ohne zu klemmen.... Man will ja auch Spass haben.
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2013 15:42
Es ist tatsächlich so, das kalte Luft mehr Sauerstoff hat und daher etwas mehr Leistung aus den Motoren kommt. Bei meinem Schneewittchen macht das sogar gute 10Km an der Höchstgeschwindigkeit aus, die ist aber, aus Sicherheitsgründen etwas zu fett eingestellt.
In meiner Jugend hatte ich eine total scharf gemachte Yamaha Rd250/350 :oops: Da habe ich bei Kälte, speziell bei Durchfahren eines Waldes sogar "Sparbüchsen" (also Löcher im Kolben :( ) reingefahren. Gerade darum bedüse ich gerne etwas zu "fett" :ja:
Themen: 142
Beitragvon der garst » 23. März 2013 15:48
Kann mir nicht vorstellen das sich sowas nicht durch klingeln oder knistern ankündigt.... Ich hoffe ich werd sowas nie erleben, kann mich aber seit über 15 Jahren auf mein Gehör verlassen. Zumindest was die Emmen angeht.
Beitragvon Egon Damm » 23. März 2013 15:59
trabimotorrad hat geschrieben:Es ist tatsächlich so, das kalte Luft mehr Sauerstoff hat und daher etwas mehr Leistung aus den Motoren kommt. Bei meinem Schneewittchen macht das sogar gute 10Km an der Höchstgeschwindigkeit aus, die ist aber, aus Sicherheitsgründen etwas zu fett eingestellt.
Achim :ja:
und du hast auch einen sauberen Tank und keinen Dreck im Vergaser :lach:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Acdirk » 23. März 2013 16:28
die Kerze sieht mir etwas hell aus.Da werd ich mal auf Ursachenforschung gehen,zuerst werd ich mal kontrollieren ob das Benzin schnell genug aus m Tank rauskommt,der ist schon ziemlich rostig von innen.
Der Spritfilter am Benzinhahn ist auch was verschmutzt.
Gruss,
Dirk
(in Rust we Trust)
Acdirk
Beitragvon Hubert » 23. März 2013 16:31
Habe ich 2x genau so gehabt wie du es beschrieben hast, danach habe ich eine größere Hauptdüse eingeschraubt und dann war Ruhe. Woher kommst du? Ich sehe das du auch 2 SR im Fuhrpark hast. Vielleicht kennt man sich ja aus dieser Scene. Hubert
Hubert
Beitragvon Acdirk » 23. März 2013 16:45
Hi Hubert,
ich komm aus Würselen(bei Aachen).Vieleicht kennt Mann sich ja wirklich? Aus m SR-Forum? von der Frittenfahrt?Spätestens zum 35Jahre Jubi sieht Mann sich?
Ich fahr die SR seit 1991.
Acdirk
Beitragvon Hubert » 23. März 2013 18:31
Wir sind von den Sauerländern, ja auf der 35 Jahrfeier sieht man sich. Hubert
Hubert
Beitragvon Bratoletti » 23. März 2013 19:46
Achim :ja:
Super Stichwort: es kann schlicht das doofe Tröpfchen Kondens sein, am Hahn, im Vergaser, ggfs im Tank. Nachsehen und reinigen, das hat dann nicht s mit Klemmer zu tun. Deine Hinweise auf "etwas Dreck" sagen da schon die Richtung an. Also erst mal anlysieren WAS IST, bevor die Teile demontiert werden, die die Verbrennung organisieren...
Michael
Bratoletti
Beitragvon Acdirk » 27. März 2013 15:40
Hi Männers,
da ist wohl was im A....
Ab Tempo 70 kaum noch Leistung und ab 4000 U/min ein fieses Rasseln.Da ist wohl ein neues Kolbenkit fällig.
Nächste Woche bau ich den Motor aus und nehm mal den Zylinder runter.
Gruss aus Aachen,
Dirk
Acdirk
Beitragvon kutt » 27. März 2013 15:46
der garst hat geschrieben:Kann mir nicht vorstellen das sich sowas nicht durch klingeln oder knistern ankündigt.... Ich hoffe ich werd sowas nie erleben, kann mich aber seit über 15 Jahren auf mein Gehör verlassen. Zumindest was die Emmen angeht.
Das geht auch ohne Ankündigung.
Man fährt z.B. auf der BAB. Gashahn recht weit auf. Alles super. An der Ausfahrt nimmt man ganz leicht das Gas weg -> Zack - Bum - Fest
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Bratoletti » 27. März 2013 19:49
Acdirk hat geschrieben:Hi Hubert,
In Würselen gab es (oder gibt es noch?) den Zweirad Eck. Da hat mein Freund Sigi (Ruckizucki) gearbeitet. Die hatten eine ETS zerlegt im Lager. Die kaufte ich 1980 ca. für 250 DMärker. Gegenüber vom Eck war (ist?) die tolle Eisdiele..Isch hann in Ooche je studeert..Mer waren de Devils Ducks, als Mopedgang. Im der TOT in der Alfonsstrasse haben wir uns getroffen, ist lange her. Ich der einzigste mit Klemmzett. (TS/0)
Michael
Bratoletti
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2013 19:53
Bratoletti hat geschrieben:In Würselen gab es (oder gibt es noch?) den Zweirad Eck.
Michael
gibs noch----aber mit MZ wollen die nichts mehr zu tun haben.....
Themen: 100
Beitragvon der garst » 27. März 2013 21:40
kutt hat geschrieben:
Ich hab das nicht auf Klemmer sondern "Loch im Kolben" bezogen.
Beitragvon Acdirk » 6. April 2013 00:23
ich hol dann mal den Motor raus.
Hab heute mal gemessen das in 10 Minuten 3 Liter Benzin aus m Tank kommen.Ist das genug?
Gruss,
Dirk
Acdirk
Beitragvon Egon Damm » 6. April 2013 18:26
Acdirk hat geschrieben:Moin,
Gruss,
Dirk
gemessen wird die Menge welche in die Schwimmerkammer kommt. In einer Minute 250 ml.
Das ist die engste Stelle. Tankdeckel muss drauf sein und der Tank halb voll. Entscheidet ist die
Menge welche dann ankommt wenn auf Reserve umgeschaltet wird.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Mitglieder in diesem Forum: Isolator82, Jote, Klaus P., Spass77, stephanios und 21 Gäste
