Ralle hat geschrieben:Meine Garage hat 150 m³
Sowas als Garage zu deklarieern ist schon fast ne Frechheit, das ist ne Halle, Neid
ultra80sw hat geschrieben:Bekommt man eigendlich ein Gasofen aus Aussenwandgerät vom Schorni zugelassen?Darf man den unters Fenster bauen?
ultra80sw hat geschrieben:Ich beheize wieder mal die Garage mit einem Propanofen(Katalyt).Habe mir für die Garage einen Co Melder mit Display angeschafft und das Gerät schlägt nicht mal ein bisschen aus.Lasse ich jedoch vor der Garage einen Zweitakter laufen ,schlägt das Gerät voll aus.
tony-beloni hat geschrieben:Offtopic:ultra80sw hat geschrieben:Ich beheize wieder mal die Garage mit einem Propanofen(Katalyt).Habe mir für die Garage einen Co Melder mit Display angeschafft und das Gerät schlägt nicht mal ein bisschen aus.Lasse ich jedoch vor der Garage einen Zweitakter laufen ,schlägt das Gerät voll aus.
ich musste des öfteren die co-warner auf arbeit tragen. die dinger schlagen bei flatulenzen extremst aus.
schwarzer_milan hat geschrieben:Dauerbrandofen
KarlHeinz2000 hat geschrieben:Ich habe auch schlechte Erfahrung mit der Verlängerung des Abgasschlauchs gemacht.
schwarzer_milan hat geschrieben:Und wievil Liter nimmt die in der Zeit?
Whkrad hat geschrieben:Habe mir ein Klima Split Anlage von Remko für unter 1000€ zugelegt, die kann ich gleichzeitig zum Heizen mit 5,5 kW benutzen bis ca. 7 grad Minus noch effektiv gleichzeitig kann ich entfeuchten und im Sommer kühlen![]()
kutt hat geschrieben:Naja - wozu braucht man ne Klimaanlage in der Garage? In meiner ist es selbst im Sommer recht frisch (durch die Dämmung)
Mit Strom = doppelt so teuer (1,25€/h @ 5kW), wie Sirokko (0,65€/h)
+ Anschaffung + Montage (die bestimmt um einiges teurer ist, als eine Siokko)
ES/2 hat geschrieben:Whkrad hat geschrieben:Habe mir ein Klima Split Anlage von Remko für unter 1000€ zugelegt, die kann ich gleichzeitig zum Heizen mit 5,5 kW benutzen bis ca. 7 grad Minus noch effektiv gleichzeitig kann ich entfeuchten und im Sommer kühlen![]()
Ist auf dem Foto ein Lift für die Mopeds zu erkennen?
Sinner motorS hat geschrieben:5KW Kühlleistung entspricht nicht der Leistungsaufnahme.
Beispiel:
Klima mit 2650W Kühlleistung nimmt dabei nur 785W auf.
So entnehme ich das einer Bedienungsanleitung im netz!
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
kutt hat geschrieben:...es gibt nur wenig günstigere Varianten eine Werkstatt zu heizen... unter der Anforderung,
daß weder Verbrennungsluft aus dem zu heizenden Raum, noch die Abgaße darin entlassen werden.
Damit fallen (für mich) alle konventionellen Verbrennungsöfen, Gasheizer, Katlalytöfen etc pp aus.
MZ-Oldi hat geschrieben:Im Diesel sind andere Additive, welche die Eigenschaften des Grundstoffes verändern.
kutt hat geschrieben:Dadurch kann die Heizung mit Diesel besser gehen, weil es evtl sauberer verbrennt.
Meiner Erfahrung nach geht (jedenfalls meine) Sirokko mit Heizöl genau so gut, wie mit Diesel...
kutt hat geschrieben:MZ-Oldi hat geschrieben:Im Diesel sind andere Additive, welche die Eigenschaften des Grundstoffes verändern.
Jetzt ja, aber sicher nicht in den 70igern, als diese Heizungen produziert wurden.
Ich habe meine Heizung damals von einem Sirokko-Schrauber geholt und ihn genau auf dieses thema angesprochen. Seine Aussage war, daß er seine Sirokko (für den Wintergarten) immer mit Heizöl befeuert. Im winter kippt er einen Schluck Anti-Flock rein.
Seiner Aussage nach kommen die Probleme eher davon, daß die Heizungen nicht richtig An- und Abgeschaltet (wie ich oben beschrieben habe) werden.
Aber ich lasse mich umstimmenNatürlich werben die Tanken damit, daß der Diesel supertoll ist, aber eine richtige Quelle für den Unterschied zwischen Diesel und Heizöl hab ich bis jetzt noch nicht gefunden. (Außer, daß Heizöl Rot ist und günstiger ist)
, Aprilia RX 125
Unsere Sirokkos wurden nach der Wende nur noch mit Heizöl befeuert und die liefen im Bus jeden Tag. Gegen DDR Dieser war das Heizöl wie V Power. Halbe Kraft mochten die Heizungen nicht, weil sie dann schneller verusten. Aber einmal knallen lassen und sie kotzte alle Brrocken raus und weiter gings.Zurück zu Werkstatt, Werkzeug & Co
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
