SW-Bremse streikt
SW-Bremse streikt
Beitragvon etz-251-Gespann » 30. März 2013 21:20
Auch auf der Gefahr hin das jemand schon mal die Frage gestellt hat.
Bei dem herrlichen Wetter heute habe ich mich zu einen kleinen Motorradtreffen bei mir in der Nähe aufgemacht und hatte beim fahren das Gefühl das der SW beim bremsen über Gebühr schiebt.
Also zu Hause SW Bremse betätigt und dabei festgestellt:es bewegt sich nicht einmal der Radbremszylinder. Bremsflüssigkeit ist i.O.. Den Hebel kann man ohne nenneswerten Wiederstand bis zum Ende durchdrücken. Also Entlüftungszubehör geholt und siehe da es passiert nichts. Flüssigkeit wird nicht weniger und aus der Entlüftung am Radbremszylinder kommt nichts.
Über ein paar Hinweise wäre ich dankbar.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Re: SW-Bremse streikt
Beitragvon krocki » 30. März 2013 21:26
Vielleicht ist der Schlauch unterm Boot zugequollen. Hatte ich noch nicht, kann aber passieren. Schraub den mal ab und probiere, ob die Flüssigkeit bis dort kommt.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon etz-251-Gespann » 30. März 2013 21:28
krocki hat geschrieben:Vielleicht ist der Schlauch unterm Boot zugequollen
Da liegt eine starre Leitung -> alles noch orginal.
etz-251-Gespann
Beitragvon luckyluke2 » 30. März 2013 21:50
Du hast 2 starre Leitungen , die mittig unter dem Boot mit einem 15cm langen Bremsschlauch verbunden sind .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon schnauz64 » 30. März 2013 21:55
Ist bei mir auch nach dem Winter so gewesen. Die Zylinder waren durch die Standzeit fest geworden. Die wirst du wohl oder übel zerlegen, saubermachen und wieder einbauen dürfen. Dann ist wieder gut.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon etz-251-Gespann » 30. März 2013 21:58
luckyluke2 hat geschrieben:Du hast 2 starre Leitungen , die mittig unter dem Boot mit einem 15cm langen Bremsschlauch verbunden sind .
Stimmt :oops: Aber das mit dem zuquellen verstehe ich nicht so richtig- da ich absolut keinen Druck auf das System bekomme, als ob keine Bremsflüssigkeit nachläuft.
-- Hinzugefügt: 30. März 2013 21:02 --
schnauz64 hat geschrieben:
Genau davor wollte ich mich drücken. Ich habe mir letztes Jahr einen Dichtungssatz gekauft vermutlich in weiser Voraussicht.
etz-251-Gespann
Beitragvon Martin H. » 30. März 2013 23:45
Evtl. wäre das eine Lösung auf Dauer für Dich.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon manitou » 31. März 2013 01:29
Da du um die Demontage der Bremszylinder und Leitungen vermutlich eh nicht herum kommst, würde ich die komplette Anlage mal auf Durchgängigkeit checken, reinigen und danach wirds wohl wieder funktionieren.
Grundsätzlich würde ich den HBZ vermuten. Die kleinen Bohrungen setzen sich gern zu und dann passiert nichts mehr.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Micky » 31. März 2013 02:58
Die Bremsanlage ist von innen zugegammelt. Passiert andauernd. Also alles auseinanderbauen und gängig machen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon etz-251-Gespann » 31. März 2013 14:19
Micky hat geschrieben:Die Bremsanlage ist von innen zugegammelt. Passiert andauernd. Also alles auseinanderbauen und gängig machen.
Genau das habe ich heute vormittag gemacht, neuen O-Ring und Manschette rein alles sauber gemacht und siehe da sie geht wieder :D .
Nur eine Probefahrtwerde ich wohl später machen Grund: Überstunden und unerlaubte Feiertagsarbeit von Frau Holle :wink:
-- Hinzugefügt: 31. März 2013 13:23 --
Martin H. hat geschrieben:Evtl. wäre das eine Lösung auf Dauer für Dich
Danke für den Hinweis, habe Trapimotorrad schon mal eine PN geschickt.
etz-251-Gespann
