Frage Stossdämpfer-federn Gespann ES250/2
Beitragvon mz-schrauber » 9. März 2013 06:59
guten morgen in die runde.
sind bei dem ES/2-gespann hinten und vorn verstärkte federn in den stossdämpfern verbaut?
wie kann ich verstärkte u normale federn erkennen-windungszahl, länge etc??
ich bin für jeden rat dankbar.
gruss christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: Frage Stossdämpfer-federn Gespann ES250/2
Beitragvon Lorchen » 9. März 2013 07:08
Vorn sind die Federn von hinten eingebaut und hinten stärkere Gespannfedern. Ich weiß aber nicht, woran man die Gespannfedern erkennt.
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 07:18
Ausbauen , zählen und mit der Liste vergleichen
federn.pdf
Beitragvon mz-schrauber » 9. März 2013 10:40
vielen dank luckyluke, das hilft mir weiter! :-)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2013 18:32
Gern geschehen , hab ich ebenfalls von einem freundlichen Forist erhalten , da ich mal vor dem selben Problem stand . ;D
Beitragvon tony-beloni » 1. April 2013 15:27
hallo liebes forum,
ich bin gerade dabei mir für meine MZ ES 250-0 gespanndämpfer zu komplettieren.
nun frage ich mich, ob ich denn nicht alle dämpfer (also vorn und hinten) mit den hinteren federn bestücken könnte.
es unterscheiden sich ja laut liste nur die außendurchmesser.
die gespannfedern haben einen außendurchmesser von 52mm, ich würde anstatt diese welche mit 55mm durchmesser einsetzen.
bereite ich mir damit selbst probleme?
ich mein, es wurden ja nicht umsonst federn mit 52mm durchmesser als gespannfedern deklariert.
hat einer von euch eine solche kombination im gespannbetrieb und könnte mir eventuell erfahrungen zutragen?
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Klaus P. » 1. April 2013 17:16
Ich will jetzt nicht in die Liste schauen,
aber die Federrate ist das Hauptmerkmal.
Und die ist bei der D = 52 höher.
Weiteres Merkmal 17,5 Windungen
Nur D = 52 paßt in die Schutzhülse.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 1. April 2013 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon luckyluke2 » 1. April 2013 17:19
Klaus P. hat geschrieben:Ich will jetzt nicht in die Liste schauen,
D=55 auch , hab ich erst eingebaut und mußten ja in die Solo bei Gespannumrüstung auch hinten getauscht werden !
Beitragvon Klaus P. » 1. April 2013 17:23
Hätte ich drauf gewettet, daß das kommt.
Beitragvon luckyluke2 » 1. April 2013 17:29
Entschuldigung , daß ich mich damit momentan selbst intensiv auseinandergesetzt habe !
Beitragvon tony-beloni » 1. April 2013 17:35
nich streiten jungs!
die federn mit den durchmessern von 55mm sind ja bei der solo ab werk in den hinteren dämpfern. demnach passt es von den abmaßen.
windung, drahtdurchmesser und die gesamtlänge sind von solo und gespann identisch.
aber wie wirkt sich das normale federelement im gespannbetrieb aus?
tony-beloni
