Auspuff reinigen
Auspuff reinigen
Beitragvon Robsch » 2. April 2013 15:35
Kennt ihr eine Möglichkeit wie ich meinen Auspuff innen mal wieder richtig frei bekomme? Es handelt sich um einen DDR Auspuff einer TS 250/1.
Durch die vielen Bleche im Auspuff und die darin eingesetzten Röhrchen ist es schwierig gelöste "Stücken" aus dem Auspuff zu bekommen. Wie sieht es mit Säure aus?
Den Tipp "einfach mal lange fahren" habe ich im letzten Jahr mit einer Tour nach Helsinki schon umgesett. Auch die Aussage "ab auf die Autobahn und durch" habe ich mir schon zu Herzen genommen (Rostock -> Greiz, 500km Autobahn mit ordentlich Tempo).
Kennt ihr noch andere Möglichkeiten?
Danke!
Mfg. Robsch
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Re: Auspuff reinigen
Beitragvon MaxNice » 2. April 2013 15:37
Die Zündung mal sehr spät einstellen, ich habe damit mal unfreiwillig innerhalb 5km den Auspuff bis aufs blanke Blech freigebrannt, allerdings weiß ich nicht wie spät die Zündung da war, mir war der der Rotor der Vape über die Passrolle gerutscht :evil:
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon michi89 » 2. April 2013 15:42
Warum willst du ihn denn noch freier bekommen? Wenn du öfters lange Strecken fährst (und dabei nicht nur rumdaudelst :wink: ) sollte der sich nicht zusetzen. Du kannst hinten an die Öffnung eine Heißluftpistole rantüdeln und die solange eingeschaltet dranlassen, bis es vorne am Krümmeranschluss nicht mehr rausnebelt. Dann ist die Esse 100% frei, der Chrom aber auch hin (blau angelaufen). Wenn was drinne rasselt, geht die Welt so schnell auch nicht unter :) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Robert K. G. » 2. April 2013 15:51
Wenn der Auspuff schon eine flotte Autobauhnfahrt gesehen hat, dann ist er auch frei. Wenn da was klappert haben sich meist Teile des Schalldämpfers gelöst.
Ach ja, zum Freifahren bitte nicht an Zündung oder Vergaser spielen. Das ist tödlich für den Motor.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon RT-Tilo » 2. April 2013 16:07
an meinem alten Essi habe ich festgestellt, daß der Auspuff so komisch gepustet hat und
keine ordentliche Leistungsentfaltung vom 1,8 PS - Big Block mehr kam ... :roll: :mrgreen:
also Auspuff abgeschraubt, Feuerschale gezündet und rein damit, Chrom war eh keiner mehr dran.
Es hat eine Weile mächtig gequalmt, anschließend hab ich den Auspuff gleich in den Schnee gelegt
und dann ausgeklopft. Jetzt zieht er wieder richtig mein kleiner Essi und kann auch ordentlich ausatmen ... :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon Ex-User Oederaner » 2. April 2013 16:47
zu s51 zeiten hatten sich bei mir manchmal ganze schollen kohle im auspuff gelöst und diesen komplett verstopft. :lach:
Ex-User Oederaner
Beitragvon Peter » 2. April 2013 19:17
Ich brenne auch mit Heisluft frei. Allerdings ist die Methode bei einem neuen oder gut erhaltenem Auspuff nur mit Vorsicht anzuwenden, da der wie gesagt bei zu viel Hitze schnell blau anläuft.
Klick
Peter
Beitragvon P-J » 2. April 2013 19:19
Autobahn und 50 Km Vollgas. :biggrin: Das hatte ich an einem Schweinerüsselauspuff der ETZ. 5 Jahre gefahren mit Höchstgeschwindigkeit 60 KM/H. Nach einem Km nach dem Kaltstart hörte die auf zu Qwalmen, nach 10 Km Vollgas auf der Autobahn fing die wieder an zu Qualmen aber frag nicht wie. Auf nem Parkplatz flogen sogar Brocken hinten raus wenn man Strossmässig den Hahn aufgerissen hat. :mrgreen:
Beitragvon daniel_f » 3. April 2013 08:55
P-J hat geschrieben:Autobahn und 50 Km Vollgas. :biggrin: Das hatte ich an einem Schweinerüsselauspuff der ETZ. 5 Jahre gefahren mit Höchstgeschwindigkeit 60 KM/H. Nach einem Km nach dem Kaltstart hörte die auf zu Qwalmen, nach 10 Km Vollgas auf der Autobahn fing die wieder an zu Qualmen aber frag nicht wie. Auf nem Parkplatz flogen sogar Brocken hinten raus wenn man Strossmässig den Hahn aufgerissen hat. :mrgreen:
So ähnlich hatte ich das mit dem S50 auch mal. Immer nur im Dorf rumgegurkt, dann mal richtig ausdauernd Vollgas gefahren. Brocken flogen nicht raus, aber gequalmt hat´s mächtig :mrgreen:
daniel_f
Beitragvon Ysengrin » 3. April 2013 09:00
Leider wirkt sich das "Freibrennen" negativ auf den Sound aus. Vor meiner Schwedentour klang mein Gespann schön laut, tief, grummelig, danach war der Auspuff komplett frei und nun klingt der Auspuff deutlich leiser und höher. Man kann halt nicht alles haben.
Themen: 345
Beitragvon manitou » 3. April 2013 11:10
Im Allgemei reicht es immer mal ordenlich Temofahrt zu machen. Die Frage ob mit Säure ein besserer Effekt erreicht wird kann dir wöhl nur einer beantworten der es schon mal probiert hat.
Ich allerdings würde dir davon abbraten es sei denn du hast eine Säure welche den Stahl nicht angreift und was sicher noch wichtiger ist völlig Rückstandsfrei wieder ausgespühlt werden kann. Steht doch zusätzlich die Frage welches Gas machen Säurerückstände wenn sie stark erhitzt wieder hinten austreten. Sollte man mal einen Chemiker um Auskunft bitten.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon NKing » 3. April 2013 13:42
Hallo Fan´s der porenreinen Auspuffinnereien,
bei den "Brüdern im Geiste" - im RD Forum - wird die chemische Alternative oft diskutiert:
http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=21224
http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.p ... highlight=
Mit Wahrnhinweisen und der Bitte um vorsichtigen Umgang mit Chemikalien wird dort aber nicht gegeizt :!:
Beste Grüße
NKing
Beitragvon Spitz » 3. April 2013 13:54
Auspuff auf n große Steinplatte gelegt, vorn den Gasbrenner ran und Feuer frei.
Das Farbenspiel hinterher ist super, der chrom bunt wie Kinderbilder. War mir aber egal, der Pöff war eh nicht so toll.
Der Witz an der Sache, der hinten rauskommende Nebel brennt gern mit, tolles Spielzeug.
Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 167
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber, TSDriver und 21 Gäste
