Zylindertausch
Zylindertausch
Beitragvon ptmaik » 3. April 2013 20:18
Kann ich den Zylinder der TS 150 auch im eingebautem Zustand tauschen?
Meine TS klappert wie Sau und schafft auch nur 90kmh.Ich Idiot hatte den Motor ja im Winter auseinandergenommen um die Wellis zu tauschen. Die Lager hatte ich geprüft und die KW auch aber der Zylinder ist Mir wohl ohne Kontrolle durchgelaufen(ich hatte vom Verkäufer noch im Ohr der Motor ist gemacht).
Wie hoch sind die Kosten einer Zylinderregenerierung + Kolben.
MfG Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1975/Es 125 Bj1966
ptmaik
Re: Zylindertausch
Beitragvon der janne » 3. April 2013 20:29
Ja, Tank runter und vor allem die Hupe abbauen.
Re: Zylindertausch
Beitragvon mutschy » 3. April 2013 20:32
Moin!
Bau die Hupe ab, dann reicht der Platz ganz locker ;)
Schleifen kostet ca 80€ (incl Kolben), je nach Anbieter kanns auch leicht nach oben oder unten gehn.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Zylindertausch
Beitragvon Überströmer » 3. April 2013 21:09
Bei mir gings mit Hupe dran...allerdings bei der ES...sollte gehen, wenn Du den Zylinder vorsichtig mit den Aussparungen für die Überströmer um die Stehbolzen fädelst...
Bei Motoren-Frech in Limbach hab ich nur 60 bezahlt und eine TOP-Qualität erhalten...sehr zu empfehlen...
Gruß Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
