Passen Rotax Alugussräder in die ETZ 250?
Beitragvon zunder94 » 5. April 2013 17:07
Hallo, weiss jemand ob die alugussfelgen ohne weiteres bei der etz 250 hinten passen? wie sind eure erfahrungen mit dien rädern? MFG und danke für die info
Fuhrpark: MZ ETZ 250-A, ES 175-1, Schwalbe
Traumbike: Sperber Beach Racer
zunder94
Re: Passen Rotax Alugussräder in die ETZ 250?
Beitragvon michi89 » 5. April 2013 17:12
Wenn du die Gussfelgen der Saxon meinst, die für hinten haben 16". Damit dürfte das schon flach fallen. Der Antrieb wurde nach der Wende auch geändert, du müsstest also verm. Das Kettenblatt und den Mitnehmer und Tachantrieb (wegen 16") tauschen. Ansonsten, in meiner Fun dreht sich das Ding eben. Was willst du den für Erfahrungen wissen?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon zunder94 » 5. April 2013 17:22
ah, stimmt es sind ja 16" hinten bei den alugussfelgen... somit hatte sich das schon erledigt... gibt es 18zoll felgen alu die bei der etz 250 passen? gruss
zunder94
Beitragvon Maik80 » 5. April 2013 17:27
Wenn Du die Tachoritzelübersetzung der Vorwende 251, den Kettenradmitnehmer für die Gußfelgen und ein grösseres Antriebsritzel verbaust (statt 18 dann 20 oder 21), dann haste keine Nachteile und bist nicht langsamer als vorher. Lediglich die Optik...
Beitragvon Richy » 5. April 2013 17:53
Maik80 hat geschrieben:Wenn Du die Tachoritzelübersetzung der Vorwende 251, den Kettenradmitnehmer für die Gußfelgen und ein grösseres Antriebsritzel verbaust (statt 18 dann 20 oder 21), dann haste keine Nachteile und bist nicht langsamer als vorher. Lediglich die Optik...
Und die eingeschränkte Reifenauswahl :wink:
Beitragvon the silencer » 5. April 2013 17:55
Die gibts auch in 18 Zoll. :ja: Schau mal nach MZ Miami. Die bieten auch Sets für die ETZ 250.Hierrunterscrollen die Jungs haben auch verschiedene Farben im Angebot.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Mitglieder in diesem Forum: hmt und 34 Gäste
