P-J hat geschrieben:durch das VA nicht so blechern, etwas dumpfer.
Dominik hat geschrieben:Auf der Wunschliste etwas Schönes, Schlankes, Kurzes, das aber trotzdem keinen Krawall macht.
P-J hat geschrieben:Lass dir nen VA Auspuff auf Basis des 251er bauen. Grad für dich als Allwetterfahrer würde das Sinn machen. Lautstärke wie Original aber durch das VA nicht so blechern, etwas dumpfer.
Pipe hat geschrieben:Wenn es gut werden soll, musste jemanden Professionelles beauftragen. Z.B: http://www.2taktfactory.de
Habe über A.Lang von dort einen Auspuff her. Top Teil!
Die können z.B. den Schalldämpfer so bauen das es leise ist. Frisst aber Leistung. Zumindest wäre der Pöff dann auf Deine Steuerzeiten / Deinen Motor ausgelegt.
Vorher mit nem Dekra-Prüfer sprechen und nach dem Bau dort hin fahren und über ne Leistungs- und Phonmessung (sollte so ca. 55€ kosten) das Teil abnehmen lassen. Eintragung nochmal 15€ bei Landratsamt / KFZ-Stelle.
TS-Jens hat geschrieben:Pipe hat geschrieben:Wenn es gut werden soll, musste jemanden Professionelles beauftragen. Z.B: http://www.2taktfactory.de
Aber ein vollständiges Abgasgutachten nicht vergessen, denn das Abgasverhalten könnte sich ein wenig geändert haben und dadurch die gültigkeit der ABE beeinträchtigen...
