ets_g hat geschrieben:mir ist kein zweitakter mit doppelzündung bekannt,
P-J hat geschrieben:Die Rippenausschnitte sind absolut glatt, keine Frässpuren zu sehen. Alles gerundet.
Andreas hat geschrieben:Deine Sehwerte sind unakzeptabel.
bausenbeck hat geschrieben:wo bekommt man so einen geilen Deckel her ??????????!!!!!!
P-J hat geschrieben:Die Basis ist sicher ein normaler TS Kopf aber das war kein normaler Fräser der da gearbeitet hat.
ets_g hat geschrieben:mir ist kein zweitakter mit doppelzündung bekannt, also scheinen es die entwickler für unsinnig gehalten zu haben...
Wolle69 hat geschrieben: Soweit ich mich erinnere, sagte er, dass die Kerzen nicht gleichzeitig zünden sollten.
Ist das mit dem Spulenkauf alleine abgetan? Ich denke mal da wirst du noch mehr kaufen müssen, wenn ich so die Einbauanleitungen vergleicheP-J hat geschrieben: neben dem Kopf muss ich jetzt auch noch ne Doppelzündspuhle von Edgar kaufen
Ralle hat geschrieben: Funkt denn die 2. Kerze weiter wenn Nr. 1 den Dienst versagt, oder bricht dann das ganze System zusammen?
Ralle hat geschrieben:Ist das mit dem Spulenkauf alleine abgetan? Ich denke mal da wirst du noch mehr kaufen müssen, wenn ich so die Einbauanleitungen vergleiche
Ralle hat geschrieben:Ist das mit dem Spulenkauf alleine abgetan? Ich denke mal da wirst du noch mehr kaufen müssen, wenn ich so die Einbauanleitungen vergleicheP-J hat geschrieben: neben dem Kopf muss ich jetzt auch noch ne Doppelzündspuhle von Edgar kaufen
Andreas hat geschrieben:Ich hab auch nur die Zündspule getauscht.
P-J hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Ich hab auch nur die Zündspule getauscht.
Haste die Doppelzündspuhle noch oder wars keine VAPE. Wenn ja, haben wollen
Klaus P. hat geschrieben:Funken müßen sie gleichzeitig.
P-J hat geschrieben:Meine VAPE zündet auch mit einer Kerze OT und UT.
aus denn es geht ja nur ein Signalkabel aus dem Geber in die Spuhle. Wie soll die Spuhle dann wissen welcher Kolben grad OT ist? Da die Jawa einen Kolben unten und einen oben hat wärs dann auch passend.Andreas hat geschrieben:- beide Kerzen funken bei OT + beide Kerzen funken bei UT
P-J hat geschrieben:Das Polrad hat zwei Nasen.
P-J hat geschrieben:Ich hab das gelesen und denk auch verstanden.
ertz hat geschrieben:wenn Du die "falsche" Nase wegfräst, zündet er nur noch oben.
Andreas hat geschrieben:Ich hab auch 2 Nasen.
Klaus P. hat geschrieben:Moment, jetzt verstehe ich nichts mehr !
2 Nocken = 2 x zünden ?
1 x bei OT; 1 x bei UT ?
Wo ist der angesaugte Treibstoff bei UT ?
Andreas hat geschrieben:Da sag ich jetzt nix zu.
Und sowas will mein Freund sein.
Die Messuhr ist mir zu ungenau, so wie auf den Bild sieht ne richtige Messuhr für schräge Kerzen aus
Gradscheibe hab ich auch.
Seit 4 Jahren willste schon kommen, bis das du mal kommst trette ich mir auf den Bart.
Arni25 hat geschrieben:Warum nicht 2 einzelne voneinander unabhängige Zündspulen? Erhöht die Betriebssicherheit beträchtlich!
Hab mal bei Powerdyno nachgesehen, Die Kawa Dreizylinder mit der neuen VAPE hat 3 einzelne Zündspuhlen.
Mitglieder in diesem Forum: jenser27 und 8 Gäste
