Und der nächste defekte ETZ 250 Motor
Beitragvon georgd. » 10. April 2013 17:57
mein ETZ Gespann läuft wieder, wie bereits berichtet.
Habe mir vor wenigen Tagen aber nochmal ein Gespann gekauft, mit Motorschaden. Laut Vorbesitzer, kam es, auf der Rückfahrt von einem Wintertreffen, zu einem heftigen Klemmer und danach war nur noch minimal Kompression da.
Heute mal nachgeschaut und folgendes entdeckt:
So wie das aussieht,ist ein Federring zur Kolbenbolzensicherung entweder gebrochen, oder hat sich sonstwie gelöst. Ein Teil davon ist noch an der richtigen Stelle, den Rest hat es wohl zwischen Kolben und Laufbuchse, nach oben befördert. Sieht schon recht krass aus.
Was, von den Teilen kann ich noch verwenden? Laufbuchse aufbohren lassen auf 300ccm? Kolben muss eh neu. Kann man mit dem Deckel noch was anfangen? Denkt ihr, dass es sich hier um einen normalen Defekt handelt, der halt schon mal vorkommen kann, oder wurde da eventuell nicht korrekt zusammengebaut? Ist mit weiteren Schäden zu rechnen? Die Kurbelwelle dreht leicht.
Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Und der nächste defekte ETZ 250 Motor
Beitragvon MZ-Chopper » 10. April 2013 18:11
ich sag mal...nachgucken schadet nicht....ich würde dirk komplett alles mal durchsehen lassen
http://www.emzett-web.de/
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 10. April 2013 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon emzett83 » 10. April 2013 18:12
Ich glaube an einen Montagefehler. Der Kolbenbolzen darf nicht auf den Ring drücken. Desweiteren sollte der Sicherungsring nach der Montage einmal ringsherum gedreht werden und die Öffnung soll nach oben oder unten stehen. (Arbeitsrichtung des Kolbens). Aufbohren auf 300er sollte möglich sein, entweder neuer Deckel oder Achim?
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon eichy » 10. April 2013 18:12
Den Deckel musst Du ausdrehen lassen bei 300cc. Also wiederverwendbar.
eichy
Beitragvon Maik80 » 10. April 2013 18:14
Zylinder: nächste oder übernächste Schleifmaß
Kolben: neu (wegen grösserem Schleifmaß)
Zylinderdeckel: überdrehen lassen, z.B. von ORP
Beitragvon MZ-Chopper » 10. April 2013 18:17
interessant wäre ja noch, wieviele km der motor schon gelaufen ist, ob er überhaupt schon mal überholt wurde???
neue lager/ dichtungen schon verbaut...würde sich jetzt ja anbieten, oder dann in 10000km noch mal muss ja nicht sein.
MZ-Chopper
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2013 18:20
Kolbenbolzen ist zu stramm im Kolben gesessen.
Schöne Spiegelung im Zylinder 2. Bild.
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 10. April 2013 18:38
Also der Kolben geht doch noch :twisted: ................... als NVA / Vopo Original-Teil bei ebay für 50 Euro mindestens an einen Sammler weg. :P
rausgucker
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2013 18:38
Den Deckel kriege ich wieder hin, den Kolben zur Not auch, aber der Zylinder wird nix mehr werden :cry: Mit so einer tiefen Riefe läuft der nur noch mit sehr beschränkter Leistung. Nur im äußersten Notfall würde ich da ein "WAhl-Kur" anraten...
Themen: 142
Beitragvon georgd. » 10. April 2013 19:05
Habe vorhin noch kurz mit einem Forumsmitglied telefoniert. Seiner Aussage nach, kommen die ganzen Einschläge, auf dem Kolbenboden, von den Nadeln des unteren Pleuellagers, welche es über die Kanäle, nach oben befördert hat und nicht nur von dem Stückchen Sicherungsring. Wenn dem so ist, muss der Motor komplett gemacht werden:(
georgd.
Themen: 71
Beitragvon jowi250 » 10. April 2013 19:17
Also das Nadellager halte ich für ausgeschlossen, denn da sehe die Sache noch viel schlimmer aus.
Aber machen würde ich den Motor so oder so
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon MZ-Chopper » 10. April 2013 20:27
georgd. hat geschrieben:Habe vorhin noch kurz mit einem Forumsmitglied telefoniert. Seiner Aussage nach, kommen die ganzen Einschläge, auf dem Kolbenboden, von den Nadeln des unteren Pleuellagers, welche es über die Kanäle, nach oben befördert hat und nicht nur von dem Stückchen Sicherungsring. Wenn dem so ist, muss der Motor komplett gemacht werden:(
sie es doch mal so...jetzt weißt du nix von deinem motor, weil so gekauft, 1x gemacht und für viele km hast du dann ruhe :ja:
MZ-Chopper
Beitragvon ETZploited » 10. April 2013 22:51
Zylinderdeckel: Mit Diesel waschen, mit Dreikantschaber schlichten - so was hier:
http://www.beta-werkzeuge.de/WebRoot/St ... /1717b.jpg
Schön wird's nicht, aber als Hausmittel adäquat und mit einem Quetschmaß an der oberen Toleranzgrenze (1,2mm) sind die Einschlagsrestschäden i.a. nicht als potentielle Detonationsherde zu befürchten.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Sven Witzel » 10. April 2013 23:03
Ich würde den Motor auch komplett machen, einfach um weitere Schäden ausschließen zu können über die man sich recht schnell ärgern würde.
Ich dachte beim ersten Foto auch an ein Nadellager. Schaut man es sich aber genau an dann erkennt man hier doch deutliche Unterschiede im Einschlagbild.
Dennoch würde ich auch die Welle mal von einem Spezialisten begutachten und ggf. regenerieren lassen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: DanieloD, dasmaetzchen, mexxchen, mz-halbe-93, sven3572 und 32 Gäste
