auch nach Freischlagen läuft Kurbelwelle zäh...
Re: auch nach Freischlagen läuft Kurbelwelle zäh...
Beitragvon kutt » 20. April 2013 18:40
Stimmt .. Hammerstiel habe ich auch noch nie gemacht. Da hätte ich Angst, daß man den Kolben breitdrückt
Immerhin wir die Mutter ganz schön angewurzelt. (ich mach immer ~ 110Nm)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 20. April 2013 19:47
80 - 100Nm.
Ich stopfe eine Kabellitze in das Kerzenloch. Außerdem ziehe ich die Mutter erst an, wenn der Kupplungsdeckel drauf ist, dann verbiegt man die Kurbelwelle nicht. Vorher, damit die Kupplung erstmal auf dem Konus hält, schraube ich den Kupplungsabzieher wieder drauf und gebe einen Schlag auf die Spindel. Kupplung sitzt. :ja: Wenn nicht, ist der Konus breit.
Beitragvon Wolfgang » 20. April 2013 20:01
aha - danke.
Habe jetzt so ein Holzgabel-Brettchen zwischen das Pleuel gklemmt, so dass der Pleuelkopf nicht mehr durchkann.
Ging dann ganz gut. Wäre wohl besser gewesen, erst Kolben und Zylinder zu montieren, dann die Schnurrtechnik anzuwenden.
Naja, das nächste Mal dann. Morgen vormittag wird dann der Rest montiert.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon mz-mw » 20. April 2013 21:38
Wolfgang hat geschrieben: Wie fixiert man eigentlich korrekterweise die Kuwe wenn man die Kupplung anziehen will ?
Letzlich hat
Mit der kolbenbolzenunterlage.
So:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ETZploited » 20. April 2013 22:57
Wolfgang hat geschrieben:Wäre wohl besser gewesen, erst Kolben und Zylinder zu montieren, dann die Schnurrtechnik anzuwenden.
Wäre nicht besser als das Gabelbrettchen gewesen.
Auf Stoß belastet kann es ein Pleuel verdrücken, auf Zug eben nicht.
Machen kann man allerdings vieles.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
