addy8252 hat geschrieben:Hallo,
vieleen Dank für die Ratschläge, aber ich dachte an Bleimennige, 2 Komponenten Akryllack oder Ähnliches.
addy
Winni hat geschrieben:... Ich hab Ammon 1-Komponenten Versiegelung genommen, da die leichter zu verarbeiten ist, billiger als die 2-Komponenten und für Stahltanks völlig ausreichend...
kutt hat geschrieben:ich habe bei allen tanks kreem weiss von ammon technik angewendet (also das 2 komponenten zeug) und bin sehr zufrieden damit, obwhol es eine
große sauerei ist
bei der ts habe ich das jetzt schon fast 5 jahre und kann - es hält
nie wieder rost im gaser oder verstopfte benzinhähne
etwas chemisches/technisches grundwissen sollte man aber meiner meinung nach mitbringen
das geht damit los, den tank vorzuentrosten, zu tocknen und natürlich der umgang mit säuren und laugen - vorallem, was man möglichst nicht damit in verbindung bringen sollte
beipiel:
die sprüche
"laugen, säuren mit unedlen metallen - das kann knallen"
"erst das wasser dann die säure, sonst passiert das ungeheure"
sollte man schon mal gehört haben ...
weiterhin kommt dazu, daß man das ammon technik zeug bei etwa 60°C anwenden soll - und wenn man bedenkt, daß man dann 15-20 liter heiße lauge/säure hat ....
Gründungsmitglied & SchildbürgerMitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
