Kettenschläuche
Kettenschläuche
Beitragvon 6 V » 28. April 2013 21:14
ETZ 250 und TS 250/1 haben verschiedene Kettenschläuche.
Bei Güsi gibt es eine Sorte Kettenschläuche für ETZ und TS passen die gut an die TS 2540/1 ?
oder ist das ein Kompromiss
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: Kettenschläuche
Beitragvon RT Opa » 28. April 2013 21:32
An Sondermodelle wie die TS 2540/1 passen die sicher nicht
:lach: :biggrin: ;D
Sorry :D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Sven Witzel » 28. April 2013 21:34
Wenn es nicht ganz dringend ist: die für die TS passenden sind soweit ich weiß bereits von Güsi bei Güsis Hersteller geordert - auf jeden Fall aber gerade im Produkttest. ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Neumi83 » 28. April 2013 21:35
Güsi produziert bald (oder schon ?!) für die TS250 ordentliche Kettenschläuche. Warte noch ein paar Wochen und dann hast Du Passende in guter Qualität.
Die Edit will noch sagen: Sven war schneller :biggrin:
Es gibt auch ein Leben außerhalb des Internet.
Fuhrpark: Moppeds
Neumi83
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Guesi » 28. April 2013 21:37
Die TS Schläuche sind unterwegs. Dauert so ca. 1-2 Wochen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Kettenschläuche
Beitragvon waldi » 28. April 2013 22:14
Was für Kettenschläuche müsste ich denn verbauen, wenn ich eine TS250 mit ETZ-Motor und ETZ 250 Schwinge habe? Nach meinem Empfinden, müssten ja von der Länge her die der ETZ passen.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Guesi » 29. April 2013 07:26
Da gibt es einige, die diese Kombination fahren. Vielleicht können die was dazu sagen ?
Die TS Schläuche sind 40 cm lang, die ETZ 42 cm...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Kettenschläuche
Beitragvon derMaddin » 29. April 2013 09:08
Ja, ETZ Schläuche passen problemlos an den TS Motor, sowie Kettenkasten. Ich habe eine zwei Glieder längere Ketten dazu drinn (TS original glaube 126 Glieder und ETZ 130. Also hab ich eine ETZ Kette genommen und zwei Glieder rausgetrennt...), was der etwas längeren Schläuche geschuldet ist... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Kettenschläuche
Beitragvon schwarzer_milan » 29. April 2013 09:56
Also wir haben unlängst beim Baustellenraser die ETZ - Kettenschläuche vom GüSi verbaut. Habe die etwas teureren genommen, machen aber nen spitzen Eindruck.
Zurück zum Thema, TS 250 mit ETZ 250 - Motor. Rest Originol. Der untere Kettenschlauch staucht etwas, der obere geht. Es is n ganz schönes Gewerge, man braucht ne menge Fett und schlanke Finger ...
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Svidhurr » 29. April 2013 11:11
derMaddin hat geschrieben:Ja, ETZ Schläuche passen problemlos an den TS Motor, sowie Kettenkasten. Ich habe eine zwei Glieder längere Ketten dazu drinn (TS original glaube 126 Glieder und ETZ 130. Also hab ich eine ETZ Kette genommen und zwei Glieder rausgetrennt...), was der etwas längeren Schläuche geschuldet ist... :wink:
Nah drann:
TS 250 - egal ob TS oder ETZ Motor - mit TS Schwinge 130 Glieder bei Solo und 128 Glieder beim Gespann.
ETZ Motor und die ETZ Schwinge, sind es halt jeweils 2 Glieder mehr.
Die Kettenschläuche passen, bis auf die unterschiedlichen Längen.
... TS Schwinge 42 cm Solo und 40 cm Gespann;
... ETZ Schwinge 44 cm Solo und 42 cm Gespann;
Der ETZ Gespann Kettenschlauch passt super an die TS Solo,
selber schon so gefahren.
Re: Kettenschläuche
Beitragvon der garst » 29. April 2013 13:12
Du hast Solo und Gespannlängen vertauscht.
Gespann= kleines Ritzel> längere Kette.
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Svidhurr » 29. April 2013 13:21
der garst hat geschrieben:Du hast Solo und Gespannlängen vertauscht.
Nee nee, du bist wohl etwas verwirrt :mrgreen:
Re: Kettenschläuche
Beitragvon derMaddin » 29. April 2013 18:27
Svidhurr hat geschrieben:Nah drann:
So ein Käse, original gehört auf die TS eine 126'er Kette und auf die ETZ eine 130'er. Kannste glauben, mußte aber nicht. Im Gespannbetrieb darf es ruhig jeweils zwei Glieder weniger sein, da kleineres Ritzel.
Aber von einer 132'er Kette hab ich persönlich noch nie gehört...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Kettenschläuche
Beitragvon TS-Jens » 29. April 2013 19:36
TS/0 120 Glieder
TS/1 126 Glieder
TS/1 SW 124 Glieder
ETZ 250 130 Glieder
ETZ 250 SW 128 Glieder
Treffen Edersee Organisator
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Svidhurr » 29. April 2013 21:28
Na ich werde die Kette nicht ausbauen und zählen :wink:
Weiß nur, das die Gespann Kette von der ETZ 2 Glieder länger war,
als die Gespann Kette von der TS.
Re: Kettenschläuche
Beitragvon der garst » 29. April 2013 22:06
Wer bitteschön baut eine kurze Kette in ein Mopped mit "wahlweisem" Beiwagenbetrieb?
Wenn ich also das 17er raus, und das 21er rein mach muss die Radachse hinten zwei Kettengliedlängen weiter zum Motor um die Kette auflegen zu können.
Folglich sind die Kettenschläuche im Gespannbetrieb gestreckt und Solo gestaucht..... Für alle die das "Wahlweise" peripher tangiert, mag es sein wie man es will, also die Kettenlänge kann frei gewählt werden solange man dabei noch innerhalb des Langlochs bleibt.
Speziel bei der ES250/2 Ist angegeben Solo 128 und Gespann 126, Wenn ich aber wahlweise will dann kann ich nicht 126 nehmen da hier beim 21er das Langloch vorn zu kurz wird, bzw. die Kette zu stramm.
Macht doch was ihr wollt :tongue: ;D
Re: Kettenschläuche
Beitragvon derMaddin » 30. April 2013 07:59
der garst hat geschrieben:Macht doch was ihr wollt :tongue: ;D
Genau das war mein erster Gedanke, als plötzlich diese Diskusion um die Kettenlängen aufkam. Da hab ich mich schon geärgert, hier überhaupt was dazu geschrieben zu haben. Soll doch einfach jeder machen was er will. :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Svidhurr » 30. April 2013 11:25
der garst hat geschrieben:Wer bitteschön baut eine kurze Kette in ein Mopped mit "wahlweisem" Beiwagenbetrieb?
Das war ja auch nicht die Frage, aber ich mache so etwas :mrgreen:
Da ich eh nicht Solo damit fahre :wink:
Na wenigstens sind wir uns wohl bei den Kettenschläuchen einig.
Re: Kettenschläuche
Beitragvon waldi » 30. April 2013 18:04
Ich werde mir dann wohl die Schläuche für die ETZ holen. Die werden wohl am besten passen.
Liebe Grüsse Mario
waldi
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Gespann Willi » 30. April 2013 18:09
Mit Sicherheit,
du hast ja alles ETZ :D
Re: Kettenschläuche
Beitragvon Baustellenraser » 30. April 2013 18:47
Und ich werde demnächst mal meine kettenglieder zählen und berichten. Ich habe übrigens nicht die Schläuche von güsi sondern nur Robert an seine etz. Ich hab noch orschinoole aus der bucht gefischt :D
Werde ohnehin mal den kettensatz erneuern müssen und dann 2 Glieder mehr nehmen,damits nimmer so staucht .
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 25 Gäste
