Ladestrom zur Batterie unterbrochen
Beitragvon Thomas J. » 7. Juni 2007 10:30
Hallo Liebe MZ-Fahrer,
Habe mal wieder ein neues Problem ,wo ich keine Lösung finde.
Meine Kontrolllampe glimmt, nach dem Start der MZ-ETZ-250.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Licht nur von der Batterie gespeist wird, da es nichtmehr falckern bei niedrigen Drehzahlen.
Wie überprüfe ich das?
Ist evtl. die Lichtmaschine kaputt?
Was könnten Ursachen sein, dass der Ladestrom nicht mehr fliesst?
Ich danke euch und Liebe Gruß,
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2007 10:34
Uff!
Zunächst zu den Meßprinzipien steht hier was :arrow: http://mz.fmode.de/kb.php?mode=article&k=12
Messe zunächst die Spannung direkt an der Batterie. Motor an, Licht an und auf etwa 3000U/min hochdrehen. Dann sollten an der Batterie ca. 14V anliegen. Wenn nicht, dann zunächst alle Kabelverbindungen zwischen Lima, Regler und Batterie sowie den Sicherungshalter überprüfen. Danach sehen wir weiter.
Beitragvon Thomas J. » 12. Juni 2007 08:30
Das ich jetzt erst schreibe, liegt daran, dass ich mir erst einmal ein Spannungsmesser besorgen musste.
Habe nun gemessen. Bei Licht an und 3000/min liegt 12,5V an der Batterie an.
Wenn ich das Licht ausmache sind es 14 V.
Habe alle Kabel überprüft, konnte aber keinen Fehler finden.
Wie kann ich feststellen, ob die Lichtmaschine nicht arbeitet?
Wo finde ich diese überhaupt?
Weitere Tipps, wonach ich suchen kann?
LG Thomas
Thomas J.
Beitragvon dude » 12. Juni 2007 08:34
Ich würde erstmal alle Sicherungen prüfen. Wenn da eine durchgebrannt ist, kann's nicht richtig funktionieren.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon dude » 12. Juni 2007 08:38
Und natürlich sollten alle Steckverbindungen gammelfrei sein. Insbesondere die Sicherungen bzw. die Kontakte.
dude
Bilder: 19
Beitragvon Thomas J. » 12. Juni 2007 08:39
Der Sicherungskasten ist nagelneu, incl. aller Sicherungen!
Und durchgebrannt ist auch keine..
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2007 08:41
Das sieht stark nach vergammelten Kontakten aus. Bei Last mit Licht geht die Spannung in die Knie. Bei nur 12,5V wird die Batterie nicht mehr geladen.
Beitragvon dude » 12. Juni 2007 08:41
Die Batteriespannung steigt aber bei höherer Drehzahl?
dude
Bilder: 19
Beitragvon lothar » 12. Juni 2007 10:39
dude hat geschrieben:Die Batteriespannung steigt aber bei höherer Drehzahl?
Wenig, bei 3000 muss alles schon perfekt funktionieren.
@Thomas: Schließ das Spannungsmesser-Minuskabel mal an den zentralen Massepunkt unterm Sitz an (ich geh mal davon aus, dass es zur ETZ150 keine Unterschiede gibt) und miss die Spannungen (mindestens aufs 0,1V genau!) mit dem Spannungsmesser-Plus-Anschluss
am Gleichrichter D+ (rot/gelbes Kabel)
an Reglerklemme D+ (rot/gelbes Kabel)
an Batterie-Minuspol
ebenfalls bei 3000 und mit Licht. Vorsicht, keine Kurz- und Masseschlüse produzieren! Dann sehen wir weiter.
lothar
Themen: 280
Beitragvon eichy » 12. Juni 2007 12:46
Wenn die rote LKL leuchtet kann auch eine der "U"V"W"-Klemmen verschmort sein (eigene Erfahrung)
eichy
Beitragvon Thomas J. » 12. Juni 2007 22:26
Was ist UVW?
Wie erkenne ich die von euch genannten Kabel:
Da sie ja die gleichen Farben haben?
Setze mich morgen gleich ran...
Melde mich!
Thomas J.
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Juni 2007 00:37
"U, V, W" sind 3 schwarze Kabel von den 3 Phasen der Lima kommend zum Gleichrichter. An der Lima löten sich die Wicklungen gerne mal an der Anschlußplatte aus. Ist schnell zu beheben.
ALLE Bezeichnungen sind normalerweise auch an den Bauteilen. So hat die Diodenplatte/der Gleichrichter die Bezeichnungen "D+" >> Rot/Gelb an Regler D+, "D-" >> Braun an Masse, "61" Grün/Rot an Regler 61 & Ladekontrolle, "U, V, W" >> jeweils Schwarz von Lima kommend
Ex User Hermann
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 12:54
So...
Konnte leider nicht alle Kabel ausfindig machen, was aber wohl auch daran liegt das ich keine Ahnung habe...
Habe die Anschlüsse gereinigt, daran lags anscheinenend schonmal nicht.
Von Lima gehen von links nach rechts 4 Kabel weg, die folgendene Spannungen lieferten:
blau/grün: 0.1V
grün/rot: 6.3V
rot/grün: 8.6V
rot: 8.0V
Die werte schwanken natürlich ziemlich bei wechselnder Drehzahl...
Von der Masse ausgehend kommen am
Minuspol: 3.7 V
Pluspol: 8.3V
an.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und mir weiterhelfen!
Danke
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 12:57
Thomas J. hat geschrieben:Von der Masse ausgehend kommen am
Minuspol: 3.7 V
Pluspol: 8.3V
an.
Meinst Du damit die Batteriepole? :shock: Dort darf am Minuspol gegen Masse gemessen nur ganz minimal was zu messen sein und am Pluspol gegen Masse dann die volle Spannung von ca. 14V im Betrieb.
Und dann die Kabelfarben an der Lima: Das ist doch keine Drehstromlima. Das sieht doch nach 6V-Gleichstrom aus! Eine ETZ 250? :gruebel: FOTO!
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 13:05
Ja es ist eine etz 250.
habe ich in meinem ersten post aber auch erwähnt!
Ja ich meinte die Batteriepole...
Wenn ich nun richtig gemessen habe, und am Minuspol diese Spannung wirklich anliegt, woher kann das kommen?
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 13:08
Sieht die Lichtmaschine so aus?
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 13:09
gut, dann habe ich wohl am falschen gemessen...
ich mach mich gleich nochmal auf den weg! :)
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 13:09
Die Kabel an den Anschlüssen U, V und W sind immer schwarz. Ist das bei Dir anders?
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 13:11
Thomas J. hat geschrieben:gut, dann habe ich wohl am falschen gemessen...
Wenn Du an U V W mißt, mußt Du das Meßgerät auf Wechselstrom schalten. :idea: Und immer gegen Masse!
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 13:19
Thomas J. hat geschrieben:Ja es ist eine etz 250.
Du, das war nicht bös gemeint.Bild Aber ich hab hier schon manche Pferde vor der Drogerie ... oder wie das heißt.
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 13:29
So...
Also das Problem war, das der Stecker im "W" nicht drin war.. ;)
Nun glimmt die Lampe nicht mehr!
Doch was mir dennoch Sorgen bereitet:
Das Kabel an W hat Verbrennungsspuren und wird auch tüchtig heiss!
Ist das normal?
Thomas J.
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 13:32
Ach und was ich vielleicht noch erwähnen sollte:
Die Sicherung zum + und - Pol der Batterie sind stärker als 16 A.
Die 16A Sicherungen hat es permanent durchgeknallt
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 13. Juni 2007 13:36
Dann klemm einfach 2 Nägel rein. :wink: Nein, die 16A-Sicherungen müssen halten. Entweder Du hast noch einen Kurzschluß irgendwo im Netz oder die Batterie ist völlig fertig. Daher auch das verschmorte Kabel. Die 3 Kabel U V W sind gleich stark belastet. Nur war der Anschluß an W nicht mehr ganz sauber und ist daher als erstes abgeraucht. Sind die Lötverbindungen i.O., dann gründlich reinigen, nachbiegen und mit Polfett wieder aufstecken. Die anderen beiden U und V auch gleich. Dann mußt Du noch der Ursache für den hohen Stromverbrauch auf die Spur kommen.
Beitragvon Thomas J. » 13. Juni 2007 13:43
Ich danke euch vielmals für die Hilfe!
Gerade ist es mir zu warm, aber gegen Abend werde ich nochmal nachschauen und bei weiteren Problemen weiss ich ja, wo ich Hilfe bekomme! :)
Also nochmals Danke und bis bald!
Thomas J.
Beitragvon Günni » 13. Juni 2007 20:33
knallen die Sicherungen bei Motorstillstand durch oder wenn der Motor läuft?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Thomas J. » 14. Juni 2007 08:22
unterschiedlich.
Einmal passierte es, nach knapp 100km Fahrt an die Tankstelle gefahren, ausgemacht und genau in diesem Moment hauts die Sicherung durch.
Aber auch schon während der Fahrt, bei max. Geschwindigkeit ist dies passiert.
Thomas J.
Beitragvon Lorchen » 14. Juni 2007 08:24
Also ich glaub, die ganze Elektrik sollte da mal systematisch durchgeprüft werden. Eine Arbeit für's Wochenende.
Beitragvon ETZChris » 14. Juni 2007 08:54
und du ja gesagt hast, dass du nicht so der elektrik-spezialist bist, könnte sich vllt. ein foristi in deiner nähe das mal anschauen...nur dazu müßtest du noch sagen, wo du wohnst ;) das geht hier ganz unproblematisch...
Mitglieder in diesem Forum: Gerald308, Hirschi, retnuk1408 und 23 Gäste
