Axialspiel Pleuelauge
Beitragvon MZ_Nick » 6. Mai 2013 17:08
Moin moin.
Ich hab eine Frage zum Axialspiel des großen Pleuelauges. Wie genau messe ich das? Muss ich dazu das Pleuelauge auf eine Seite schieben und dann zwischen Kupferscheibe und Kurbelwange messen? In dem Fall wäre da 0,65mm Spiel und die KW hat 2000km runter.
Nur original ist genial!
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Re: Axialspiel Pleuelauge
Beitragvon pierrej » 6. Mai 2013 17:27
Hallo, die Messmethode ist richtig aber von welcher KW reden wir hier, die von einer 3 Zylinder Laverda wird es nicht sein oder? ;D
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon MZ_Nick » 6. Mai 2013 17:29
Sorry, MZ TS 250/1 :mrgreen:
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2013 18:47
Verschleißwert Axialspiel 1mm.
Eine neue sollte max 0.5 mm haben.
Themen: 118
Beitragvon MZ_Nick » 6. Mai 2013 18:52
Kann es sein das durch niedrigen Getriebeölstand die Kupferscheiben einem schnelleren Verschleiß unterliegen?
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Beitragvon gustave corbeau » 6. Mai 2013 18:54
Nein, das ist bei einer Zweitaktkurbelwelle ausgeschlossen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Christof » 6. Mai 2013 21:39
Klaus P. hat geschrieben:Verschleißwert Axialspiel 1mm.
Das ist aber ein Extremwert, Klaus. Eine neue Welle mit Bronzescheiben sollte nicht mehr als 2,5/10 Luft seitlich haben.
Ende wäre bei mir bei 6/10. Danach kann man unter Umständen das Pleuel bei Gasgeben anlaufen hören.
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 21:42
MZ_Nick hat geschrieben: 0,65mm Spiel und die KW hat 2000km runter.
:shock: :shock: :shock: das ist aber extrem viel.
Sag mal bitte was mehr dazu, deine Welle?
Beitragvon MZ_Nick » 7. Mai 2013 12:33
Hatte nach einem Klemmer den Kolben gezogen und nochmal gecheckt ob das Pleuel noch gerade ist und nix abbekommen hat. Dann hab ich unten beim großen Pleuelauge angefasst und hin und her geschoben. Fand ich persönlich das da ganzschön viel Spiel ist für mein Empfinden, hab halt mit ner Lehre mal nachgeprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen mit dem ich nicht viel anfangen konnte erstmal. Hab dann bei Miraculis nachgeschaut "Axialspiel des großen Pleuelauges zwischen den Hubscheiben 0,170 ... 0,563 mm". War ich nur erstaunt, weil die KW ja neu war.
Berichtige nochmal die Prüfung 0,7mm geht rein 0,75mm aber nicht mehr.
Kurbelwelle wurde bei Guesi gekauft.
Fuhrpark: S51 B1-3
MZ_Nick
Beitragvon hiha » 7. Mai 2013 19:12
Red mit dem Güsi, ich halte die Maße für vertretbar. Mindestens 0,3mm ist mein Pressmaß.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: starke136 und 20 Gäste
