etz 250 schlossstellungen?
Beitragvon Der Fan » 28. Februar 2011 21:09
hi alle.
ir ist neuerdings etwas bei meinem zündschloss folgendes aufgefallen.
1.(90grad nach rechts) keine funktion
2. standlicht
3. zündung ohne licht
4. zündung nur licht hinten (muss es nicht vorne sein?)
5.zündung koplettes licht.
ist das richtig belegt?muss nicht bei taglicht (stellung 4) nicht vorne leuchten?
und 1 ohne funktion?
mfg
Fuhrpark: ETZ 250 bj 83´
Der Fan
Re: etz 250 schlossstellungen?
Beitragvon 2,5er » 28. Februar 2011 21:41
Was du als 1 beschreibst, ist die Anschiebestellung der TS - Modelle.
Standlicht = Rücklicht, ergo, müsste Beides auf deinem Stellungen 2, 4 und nartürlich 5 leuchten. ;)
Ich bin mir nicht sicher, ob die späteren ETZ - Zündschlösser eine Schalterstellung weniger haben oder ob "1" nurfunktionslos ist. Außerdem könnte theoretisch bei dir auch ein TS - Zündschloss verbaut sein, es hat nur ein paar Anschlüsse mehr. :ja:
0 Alles ausgeschaltet, Schlüssel abziehbar.
1 Zündung ausgeschaltet, (Parkstellung) Stand- und Schlußlicht brennt, Schlüssel abziehbar.
2 Zündung eingeschaltet, ohne Licht, Fahrt bei Tag, Schlüssel nicht abziehbar.
3 Zündung eingeschaltet, Stand- und Schlußlicht brennt, Schlüssel nicht abziehbar.
4 Zündung eingeschaltet, Haupt- und Schlußlicht brennt, Nachtfahrt, Schlüssel nicht abziehbar.
5 Direktschaltung Lichtmaschine-Unterbrecher
0 Alles ausgeschaltet - Schlüssel (9) abziehbar
1 Parkstellung bei Nacht - Schlüssel abziehbar, Standlicht eingeschaltet
2 Zündung eingeschaltet, Fahrt bei Tag - Schlüssel nicht abziehbar, (anschieben im 2. Gang ohne Batterie möglich)
3 Zündung eingeschaltet, Stand- und Rücklicht leuchten - Schlüssel nicht abziehbar
4 Zündung eingeschaltet. Fahrt bei Nacht - Schlüssel nicht abziehbar
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Der Fan » 28. Februar 2011 23:27
danke
das ist durchaus möglich da sie eine der ersten etzen ist. direktschaltung ist nicht vorhanden
ob das standlicht leuchtet muss ich nochmal schauen.vielleicht is ja nur die standlichtbirne hin.
Der Fan
Beitragvon Maik80 » 28. Februar 2011 23:39
Bei der ETZ Baureihe sollte Pos. 5 nicht belegt sein.
Beitragvon Der Fan » 1. März 2011 23:48
soweit war nur die birne hin.
wie es im bild gezeigt wurde funzt es auch.nur was is it der direkten schaltung um ohne die batterie zu starten?
das geht nicht.muss trotzdem eine batterie drin sein oder wie?
Der Fan
Beitragvon krocki » 1. März 2011 23:53
Die Direktschaltung war nur für die 6V Anlagen.
Die 12V Drehstromlichtmaschine liefert beim Schieben genug Strom dass sie anspringen kann.
Batterie muss nicht drin sein, dann aber ein Schutzkondensator oder spannungsfeste Dioden im Gleichrichter, kenntlich an den kleinen gelben Aufklebern.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Der Fan » 2. März 2011 15:05
aha.dann guck ich mal nach :ja:
Der Fan
Beitragvon TeEs » 5. März 2011 08:27
Noch zur Ergänzung:
Der einzige Unterschied zwischen den Zündschlössern auf obigem Foto ist der ganz linke Steckkontakt (TS). Er befindet sich im eingebauten Zustand in Fahrtrichtung vorn, hat keinerlei elektrische Verbindung in das Zündschloss und dient bei den 6V-Anlagen als Steckverbinder der beiden Hupen-Massekabel.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Der Fan » 13. März 2011 13:37
krocki hat geschrieben:Die Direktschaltung war nur für die 6V Anlagen.
so habe geguckt. ja die 2 gelbe aufkleber.
komisch warum geht die bei mir nicht an?ich habs ja schon ein paa mal versucht.
Der Fan
Beitragvon Pharox » 10. Mai 2013 21:18
Sollte die Standlichtbirne im Scheinwerfer auf Stellung 4 aus sein?
Meine leuchtet.
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Mitglieder in diesem Forum: schmunzel, vergasernadel und 41 Gäste
