verschiedene Tacho- und DZM-Typen ø80
Download- und Datenbankbereich des Forum.
Re: verschiedene Tacho- und DZM-Typen ø80
Beitragvon der janne » 18. Februar 2012 10:18
Plaste Axel.
Beitragvon Svidhurr » 18. Februar 2012 10:46
Habe nun doch wenigstens einen Tacho für ETZ 250 Bj. 81/82 ergattern können.
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2012 14:47
Sind die noch rot/grün?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Svidhurr » 18. Februar 2012 15:56
Wieso Rot / Grün :?:
Die sind Blau / Grün :!:
Gelb / Rot ist doch im DZM :mrgreen:
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2012 16:20
Das bringt uns ja dann hier nichts Neues. Es ist demzufolge Typ "ta-04"
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Svidhurr » 18. Februar 2012 17:31
Das ist Richtig.
Wäre nur zu erwähnen, das die Kontrolllämpchen 8 mm Durchmesser haben.
Beitragvon TeEs » 19. Februar 2012 11:08
Ja das ist richtig. Ich werde sehen, ob ich die Info in der Tabelle noch unterkriege.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon der janne » 19. Februar 2012 11:10
ich mache dieser Tage auch nochmal Bilder für dich wegen den Bernsteintachos Axel.
Beitragvon Robert Rössing » 26. Februar 2012 01:20
der Tacho ta-08 mit Meilenanzeige wurde auch an der ets 250 verbaut.
Zum Beispiel an meinem Exportmodell von 1972.
Bilder kann ich gern nachreichen.
MfG Robert
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Beitragvon TeEs » 26. Februar 2012 10:34
Gerne Bilder.Bitte auch Herstelldatum und Erstzulassung, Wohin exportiert... na du weißt schon.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Christof » 26. Februar 2012 11:23
Norbert hat geschrieben:Bitte das Foto.
Du kannst ausschließen das es kein ETZ Tacho ist?
Au weija Norbert! Seit wann ist die rote Lade- und gelbe Leergangkontrollleuchte im ETZ-Tacho? :twisted:
Beitragvon eichy » 9. Februar 2013 16:17
Schade, das Norbert nicht mehr mitliest (tut aber nix zur Sache): Rot/Gelb im ETZ Tacho hab ich auch und "gehört" wohl in die Standartausführung der ETZ, die ohne DZM und mit Schloß an der Stelle.
Soll ich Foto schicken?
eichy
Beitragvon Svidhurr » 9. Februar 2013 16:24
eichy hat geschrieben:Schade, das Norbert nicht mehr mitliest (tut aber nix zur Sache): Rot/Gelb im ETZ Tacho hab ich auch und "gehört" wohl in die Standartausführung der ETZ, die ohne DZM und mit Schloß an der Stelle.
Ja, Bitte.
Hört sich nach Eigenbau an.
Ist mir so nicht bekannt.
Mein Kumpel hat seine hufu ETZ neu gekauft gehabt, mit SB aber ohne DZM.
Da haben leider die sinnvollen Lämpchen gefehlt. Einen extra Tacho gab es da nicht.
Beitragvon TeEs » 9. Februar 2013 19:21
Bitte Foddo.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon eichy » 10. Februar 2013 08:33
Fälschlicherweise evtl. eingebaut in einer 1988er ETZ "deLuxe":
Sorry, bei mir am PC wars noch richtigrum. Der Tacho war bis vor kurzen ungeöffnet.
Hier also das doppelte, gelb/rote Lottchen:
eichy
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 09:59
Das ist ein Tacho von der letzten TS Version,
sieht man doch an den Kontrolllämpchen :mrgreen:
4 mm und von hinten geklebt, sollte bei der hufu TS 82-85 verbaut worden sein.
Finden den aber sinnvoller, da ohne DZM alle 3 Kontrollfunktionen gegeben sind :wink:
Beitragvon TeEs » 10. Februar 2013 10:23
Svidhurr hat geschrieben:Das ist ein Tacho von der letzten TS Version,...sollte bei der hufu TS 82-85 verbaut worden sein.
Sehe ich auch so. Ist oben Typ ta-03
Svidhurr hat geschrieben:4 mm und von hinten geklebt,
6 mm
Passend zu dem DZM gehört ein Tacho Typ ta-05 und beides in die ETZ nach der ersten Serie. Die hatten nämlich ta-04 und da-04 (Zifferblatt wie TS aber KL mit ø8 und die anderen Farben). Allerdings weiß ich nicht genau in welchen Zeiträumen zwischen da-05 und da-06 gewechselt wurde.
Hat der DZM Metall- oder Kunststoffwerk? Zu sehen am Gewindezapfen M18 für die Welle.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon eichy » 10. Februar 2013 14:02
Gut, aber dann wohl auch nur die Version mit Tacho in der Lampe (also ohne DZM), oder wie erklärt ihr euch das rot/gelb?
-- Hinzugefügt: 10. Feb 2013 14:08 --
TeEs hat geschrieben:
6 mm
Typ 03 ist lt. der Liste grün/rot. Meiner ist gelb/rot. Und, Nein, das gelb ist KEIN verwiddertes grün.
-- Hinzugefügt: 10. Feb 2013 14:10 --
eichy hat geschrieben:Gut, aber dann wohl auch nur die Version mit Tacho in der Lampe (also ohne DZM), oder wie erklärt ihr euch das rot/gelb?
6 mm
Hat denn keiner hier eine originale Standard ETZ und kann mal gucken wie seine Leuchten leuchten?
eichy
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 14:48
Irgendwie stehst du auf der Leitung eichy :wink:
Die kleinen 6 mm Lämpchen von hinten geklebt gab es nur bei der TS und früher.
Was die Farben betrifft, gab es da wohl noch paar unterscheidliche Varianten,
aber die 3er Belegung war immer gleich. An meiner 250 TS von 80 sind beide Lämpchen orange.
Die großen von vorn gesteckten Linsen Kappen waren dann bei den ETZ Modellen.
Einzige Ausnahme waren die ersten ETZ 250 Modelle 81/82, siehe in meinen Kleinanzeigen.
Standart hatte halt nur die Fernlicht- und die Blinker-Kontrolle im Tacho.
Im Motor der Standart fehlt das Ritzel für den DZM und warscheinlich auch der LL-Schalter.
Beitragvon eichy » 10. Februar 2013 17:32
Tschuljung, ich dachte halt, man könnte in der Liste auch die "unterschiedlichen Varianten" berücksichtigen. Ich für meinen Teil behaupte dann halt, es wäre ein TS-Standardtacho.
Wie auch immer, er bleibt jetzt in meiner deLuxe ETZ.
Bis ich was passendes evtl. gefunden hab.
eichy
Beitragvon TeEs » 10. Februar 2013 17:57
eichy hat geschrieben:Tschuljung, ich dachte halt, man könnte in der Liste auch die "unterschiedlichen Varianten" berücksichtigen.
Ja soll es auch.
Frage: Warum bist du so sicher, dass es keine ausgeblichene grüne ist? Schau doch mal von hinten in den Schacht und gucke wie der Rand aussieht, an den nie von außen licht kommt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon eichy » 10. Februar 2013 18:18
Hab ich. Bin mir das sehr sicher. Mir ist beim ausbau (wegen Lämpchenfassungskurzschluß) das Glas kaputtgegangen. Das war schon immer gelb. Sicher.
eichy
Beitragvon TeEs » 10. Februar 2013 18:29
Dann glaube ich dir. Was uns aber noch nicht sagt, wo das Teil orginal hingehört. :gruebel:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon eichy » 10. Februar 2013 18:41
Warum nicht in eine Standart TS ? Mit nur Tacho in der Lampe?
eichy
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2013 18:52
eichy hat geschrieben:Warum nicht in eine Standart TS ? Mit nur Tacho in der Lampe?
Egal welche Ausführung, die Lämpchen sind ja immer gleiche Belegung.
Aber da herauszufinden, wann welche Farbblättechen veraut wurden :roll:
Das wäre wohl nur Insiderwissen :wink:
Bei den ES/2 Tachos ist es ja nicht anders.
Kenne da beide in Orange oder 2 fahrbig :idea:
Da könnte aber auch die Sonne und ihre Wirkung uns einen Streich spielen :gruebel:
Beitragvon TeEs » 10. Februar 2013 19:00
Das müsste dann aber trotzdem noch irgendein Export oder Sondermodell sein. In der DDR war keine Blinkkontrolle vorgeschrieben. Wäre es also so wie du schreibst, wäre er grün/rot also mit LL-Kontrolle.
Svidhurr hat geschrieben:Bei den ES/2 Tachos ist es ja nicht anders.
Diesbezüglich behaupte ich, dass die entfärbt sind. Ich habe da wirklich schon die dollsten Dinge gesehen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Svidhurr » 12. Februar 2013 10:34
Habe diesen Tacho noch nicht der Liste gefunden.
Beitragvon der janne » 12. Februar 2013 10:42
ta-01 sollte das doch sein.
Beitragvon Svidhurr » 12. Februar 2013 10:46
der janne hat geschrieben:ta-01 sollte das doch sein.
Na super :oops: Ich brauche wohl ne stärkere Brille :wink:
Beitragvon der janne » 12. Februar 2013 10:48
:D :D
Beitragvon Robert Rössing » 18. Februar 2013 13:15
ich muss mich wohl berichtigen.
Der an meiner ETS verbaute Tacho entspricht dem ta-01.
Aber eben als Meilentacho, seht selbst.
ETS 250 Export GB Bj.1972
Suzuki GSX 1200
Robert Rössing
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2013 17:34
Robert Rössing hat geschrieben:Hi,
Der ta-01 als Meilentacho mit K=1,6 ist der ta-08.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon audia6v6 » 12. Mai 2013 09:22
Hallo Freunde, :tach:
ich bin neu hier im Forum und hab da etwas interessantes für euch "Tacho- / Drehzahlmesserfetischisten" an meiner 89er 150er ETZ :shock:
ich habe in meinem Drehzahlmesser unterhalb der Zeigerachse wie so eine Art Minidigitalanzeige.
also es sieht zumindest so aus wie die ersten unbeleuchteten LCD anzeigen.
Funktionieren tut es allerdings nicht und ich habe auch keinen anschluss von der Rückseite gesehen.
Bilder folgen heute abend weil ich grad auf arbeit bin.
Soo nun bin ich zu hause.
Hier 2 Bilder
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon funkenbaendiger » 12. Mai 2013 18:17
...na da tippe ich mal auf Eigenbau.Ist eventuell ne Digitaluhr,die eingeklebt wurde.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon Svidhurr » 12. Mai 2013 18:22
Wäre ein schöner Platz für eine Uhr,
mal die Batterie wechseln :wink:
Hast übrigens TS Gummis für die Instrumente verbaut.
Beitragvon audia6v6 » 12. Mai 2013 18:28
woran erkennt man den TS Gummi? die waren schon dran als ich sie vor 6 jahren für nen günstigen Taler gekauft hab
naja hab allerdings keine lust den DZM zu öffnen um nachzusehen was es ist... bzw auch keine ahnung wie es spurenlos geht
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Oldimike » 12. Mai 2013 18:32
ich habe sowas im klemmspiegel :-)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon audia6v6 » 12. Mai 2013 19:18
Oldimike hat geschrieben:ich habe sowas im klemmspiegel :-)
:stumm:
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Svidhurr » 12. Mai 2013 21:10
audia6v6 hat geschrieben:woran erkennt man den TS Gummi? die waren schon dran als ich sie vor 6 jahren für nen günstigen Taler gekauft hab
Schau mal in mein Album, Bild 056. Ich habe ETZ Gummis drann :wink:
Sind oben sehr viel schmaler, ohne der dicken Gummikante.
Beitragvon audia6v6 » 13. Mai 2013 05:24
na da muss ich aber sagen dass mir die von der TS besser gefallen... Ich hatte ja schonmal ne ETZ allerdings ne 91er mit dem neuen Tacho
deswegen wusste ich das jetzt nicht :biggrin:
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon TeEs » 14. Mai 2013 20:12
audia6v6 hat geschrieben:naja hab allerdings keine lust den DZM zu öffnen um nachzusehen was es ist... bzw auch keine ahnung wie es spurenlos geht
Das ist auf jeden Fall Eigenbau. Wenn du willst mach ich dir das Ding auf, schau nach, wechsle eventuell eine Batterie, so vorhanden und mach ihn wieder zu.
Wenn Interesse besteht, melde dich per PN.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon audia6v6 » 15. Mai 2013 10:17
erstmal sind noch andere dinge zu machen... solch spielerein können später vielleicht mal gemacht werden
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon tilo_guenther » 6. Januar 2014 17:23
...habe keine Bilder der unterschiedlichen Gummis für Tacho und DZM gefunden...kann jemand weiterhelfen? Unterschiede TS/ETZ...?
Zudem soll es für die 125/15er Modelle der TS auch weichere Gummis gegeben haben, da der Motor starr aufgehängt ist...
Dank+Gruss, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Svidhurr » 6. Januar 2014 17:34
Die Gummis sollten alle gleich weich oder hart sein :D
Die ETZ Gummis sind oben schmaler und haben nicht die Nase damit sie sich nicht verdrehen können.
Die kleine Nut dafür haben nur die TS Halter.
In meiner Gallerie - ich habe ETZ Gummis verbaut.
Die TS Gummis sind ja schon von oben dargestellt.
Von der Seite sehen die wie folgt aus:
Beitragvon Svidhurr » 10. Januar 2014 11:22
Ich dachte, das ich alle Versionen kenne :oops:
In der Bucht 181295533643 ist ein ETS/TS Tacho mit nur einem Fähnchen für die Kontrolllämpchen :?:
Der Typ behauptet, das dieser Tacho eine Fernlichtkonntrolle hat :gruebel:
Würde ja wiederum passen mit dem fehlenden Fähnchen.
Bucht 301060790033 auch nochmal zu sehen :!:
Farben sind ja eindeutig Grün & Rot.
Weiß da jemand genaueres :?:
Beitragvon TeEs » 10. Januar 2014 11:49
Ich denke das ist ein stinknormaler TS Tacho. Die elektrische Verbindung der Kontrolllampen macht doch Sinn. Da muss geschaltetes + Klemme 15 dran.
Das mit der Fernlichtkontrolle liegt sicher daran, dass der Verkäufer den in einer ETZ gefahren ist. Dort ist die Kontrolllampenverkabelung doch ganz anders.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Gevatter » 10. Januar 2014 12:19
Svidhurr hat geschrieben:Ich dachte, das ich alle Versionen kenne :oops:
Komisch ist nur, dass auf dem Bild der Verpackung die Farben der Kontrolllampen anders dargestellt sind (links rot, recht grün), als auf dem zum Verkauf stehenden Tacho (links grün, rechts rot). :roll:
"Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!" ;-) -Unbekannt-
"Ärgere dich nicht über die Schlaglöcher in der Straße, sondern genieße die Reise." -Anonym-
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj. 07/89; Jawa 50 Typ 20, Bj. 69 (Erbstück); Jawa 20 Typ 23A Mustang mit AHK, Bj. 73; Moped-Hänger MKH/M1, Bj. 74; AWO 425 Sport (noch in Arbeit); Kawasaki VN 900 Custom, Bj. 2008; Volvo V70 D4 Bj. 2015, Polestar, 200PS machen Spaß ;-)
Gevatter
Beitragvon Svidhurr » 15. Januar 2014 12:26
TeEs hat geschrieben:Ich denke das ist ein stinknormaler TS Tacho. Die elektrische Verbindung der Kontrolllampen macht doch Sinn. Da muss geschaltetes + Klemme 15 dran.
Ich habe den Grund für das fehlende Fähnchen gefunden :mrgreen:
Diese Tacho mit nur 2 Fähnchen gehört zu einer ES (sollte die /1 sein),
also die mit dem runden Tacho :wink:
Da die ES keine Blinkerkontrolle hat :schlaumeier:
Beitragvon TeEs » 15. Januar 2014 13:10
Svidhurr hat geschrieben:Ich habe den Grund für das fehlende Fähnchen gefunden :mrgreen:
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das waren doch die mit dem schwarzen Backelitgehäuse, dem gewölbten Glas und dem hohen Chromring.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 13:36
Richtig, keine Es 175/1, 250/1 und ES300, die hatten Bakelit..
Eventuell aber die ES 125 und Es150 bis 1967???? oder Ersatztachos für diese Modelle???
Zurück zu Wissensdatenbank / Knowledge Base
