MZ RT 125/2 säuft immer ab
Beitragvon MOtoradTOmmy » 16. Mai 2013 18:31
Hallo. Meine RT 125/2 mit Flachschieber Vergaser säuft immer ab, und nimmt schlecht Gas a(n im Leerlauf), obwohl die Nadel ganz unten hängt, der Vergaser sauber ist, und die Luft-Benzin Schraube sehr weit heraus gedreht ist. Was mir dabei sehr merkwürdig vorkommt ist das ich an der Luftgemisch Schraube drehen kann wie ich möchte, aber sich nichts groß verändert. Hat vielleicht von euch jemand eine Idee was es noch sein könnte? Könnte es evtl. auch ein Problem der Zündung sein?
Danke Tommy
Fuhrpark: MZ RT 125/2
MZ RT 125/3
MZ ``RTTS´´ Chopper Umbau
Simson S 51 Elektronik
Simson S 51 ``Comfort-Enduro´´
Simson Schwalbe KR 51/1K
Simson S 53 Beach Racer (BJ:2002)
MOtoradTOmmy
Re: MZ RT 125/2 säuft immer ab
Beitragvon scharfmacher » 16. Mai 2013 19:56
hallo! kontrolliere mal deinen schwimmer ! evtl. risse oder ein loch drin !
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon RT-Claus » 16. Mai 2013 22:49
Bei mir war an einer die Spitze der Schraube abgebrochen und steckte fst im Gehäuse.-
Da brachte Drehen auch nix....
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon Ralle » 17. Mai 2013 12:25
Wenn du die Anden Hinweise geprüft hast und nichts findest, wobei ein Riß im Schwimmer eigentlich den Vergaser überlaufen lassen müsste :gruebel: solltest du dir di Hauptdüse genauer anschauen, vielleicht ist die ja zu groß? Das die RT aus dem Standgas heraus erst mal kein Gas annimmt hängt vermutlich damit zusammen das die Nadel ganz unten zu tief hängt.
Ralle
Beitragvon MOtoradTOmmy » 17. Mai 2013 19:49
Ja danke für die antworten! Das mit der hauptdüse erscheint mir sehr plausibel, weil ich den vergaser auch nicht selbst zusammengeschraubt habe! Das mit der abgebrochenen spitze habe ich schon überprüft, das ist nicht der Fall. Aber danke trotzdem! Dann werde ich morgen mal schaun ob es an der düse liegt, und werde genaueres sagen! Weiß von euch jemand zufällig welche Größe bei der /2 mit flachschieber reinkommt? (Bj 59). Ich weiß das steht in der Bedienungsanleitung, aber die habe ich gerade nicht griffbereit! Also danke schonmal im voraus! ;-)
MZ RT 125/3
MOtoradTOmmy
Beitragvon Blechspatz » 17. Mai 2013 19:58
Da muss eine 80er HD rein. Man kann aber auch eine 85er nehmen - gibts beide zu kaufen.
Gruß Daniel
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
