ES250/2 mit 5Gang-TS-Motor, geht das?
Beitragvon Spitz » 27. Mai 2013 10:57
Hallo Forumler,
kann ich einen TS-Fünfgänger in die Es250/2 einbauen?
Welcher Aufwand ist nötig und ist der Fünfer im Gespann besser als mein 4- Gangmotor?
Gruß Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Re: ES250/2 mit 5Gang-TS-Motor, geht das?
Beitragvon Dorni » 27. Mai 2013 11:01
Da musste mal suchen, da gibt's schon ein paar Umbauten von. viewtopic.php?f=4&t=31209&p=526647
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der janne » 27. Mai 2013 11:42
Geht auf jeden Fall, aber einiges an Arbeit.
Beitragvon Trabant » 27. Mai 2013 12:40
Das ist recht einfach. Bei und fahren 3 davon. Eine habe ich selber. Dazu braucht man ein komplettes TS Hinterrad mit Antrieb und muss unter der Kupplung eine Bestätigung für die Halteklammer des Motors anbringen.
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon der garst » 27. Mai 2013 13:11
Hier wurde im Forum schon mehrfach dieser Umbau praktiziert und darüber gesprochen...die Suche hilft dir weiter.
Es ist wirklich verflucht viel Aufwand der sich nur bei Gespannen lohnt weil man echt an den Kompletten Antriebsstrang bis einschliesslich der Felge auf TS/1 Umbauen muss, das Motorgehäuse muss umgeschweisst werden für die Haltebrücke und schlussendlich ist es eine ver*"§ %$§&$Ch$§!" Die Kettenschläuche auzuziehen weil das Gehäuse an der Stelle enger zusammen steht als ES/2 und nur ein enger Spalt zw. Schlauchanschluss und Schwingenlager bleibt.
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2013 12:13 --
Ach um nicht zu Vergessen, die Motorentlüftung (Öleinfüllstutzen) ist dem Vergaser im Weg (Abgang nach rechts)....hier muss man auch Umbauen.
Beitragvon Spitz » 27. Mai 2013 15:12
Ok, dank euch. War nur so ne Idee.
Mein 4gänger tut es auch :D
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Mr_T » 27. Mai 2013 15:16
Hallo Spitz,
hier ist auch ein Umbau beschrieben:
http://www.trophy-spocht.de/stevens/mzes2502s.html
Fuhrpark: MZ ES250/2 1972 und Simson KR51/2 1982
Mr_T
