Benzinschlauch mit Gewebeummantelung
Beitragvon wernermewes » 28. Mai 2013 15:37
Ja,
bis zu welchem Modell wurden denn die Fahrzeuge mit
ausgeliefert :?:
Es 250/2 :?:
oder gar bis zur ETS 250 :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Benzinschlauch mit Gewebeummantelung
Beitragvon Ostkarren Fan » 28. Mai 2013 19:12
An meiner ETZ 150 Baujahr 1989 war auch so einer dran. Habe ihn erst im vergangenen Jahr gegen einen durchsichtigen Plastikschlauch getauscht, weil sich das Gewebe aufgetrüdelt hat.
Mfg Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon ES/2 » 28. Mai 2013 19:25
Meine erste TS250/1 Bj 1980 hatte auch so einen schwarzen Gewebeschlauch. Im Einzelhandel gab es die (bei mir in der Gegend) nicht zu kaufen. :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon muffel » 28. Mai 2013 19:40
Meine ETZ 250, BJ 1984 hatte auch schwarzen Gewebeschlauch. Ich finde diesen optisch schöner,leider gab es beim ortsansässigen Landmaschinenhändler keinen passenden - jetzt hat die Emme durchsichtigen Benzinschlauch.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Gespann Willi » 28. Mai 2013 19:49
Ich kann nur Abraten von den Gewebeschläuchen!
Der Gummi im Inneren wird brüchig un Undicht,
das Gewebe saugt sich mit Benzin voll.
Und wenn dann irgendwo mal ein Funke ist,
hat man richtig Spaß :evil:
So hat sich mal ein Kumpel nee alte BMW verkohlt :shock:
Fehlzündung,offene Ansaugtrichter und schon stand die Kiste in Flammen.
Beitragvon DWK » 28. Mai 2013 19:59
meine ETZ 250 hatte bis vor kurzen auch einen Gewebeschlauch. 1989 im Laden gekauft.Jetzt ist ein durchsichtiger drann, ich wollte auch keinen Gewebeschlauch mehr haben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ES/2 » 28. Mai 2013 20:15
Gespann Willi hat geschrieben:Ich kann nur Abraten von den Gewebeschläuchen!
Hab sowas an meiner Aprilia seit acht Jahren dran ohne das außen am Gewebe Feuchtigkeit festzustellen ist. Vielleicht gibt es verschiedene Qualitäten (Benzinfest oder ? :nixweiss: ).
Die Dinger werden nicht so hart wie die durchsichtigen und lassen sich dadurch immer leicht abziehen und wieder aufstecken.
Man sollte nur zur Sicherheit Metallklemmen verwenden sowas :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon wernermewes » 29. Mai 2013 05:25
ES/2 hat geschrieben:
Na, dann werde ich sie auf jeden Fall bis zur ETS dranbauen :ja:
Danke für die Infos :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Blechspatz » 29. Mai 2013 08:26
Ich benutze Gewebeschlauch auch seit Jahr und Tag für alle meine Moppeds - ohne jegliches Problem. Kann nichts Schlechtes berichten - im Gegenteil: Man kann sie auch mal ohne viel Gewürge von den Stutzen abziehen.
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon Munin » 29. Mai 2013 21:26
Die Umstellung vom umstrickten Benzinschlauch auf "durchsichtige" Schläuche war wesentlich früher.
Ganz genau kann ich den Zeitpunkt der Umstellung nicht sagen, aber 1957 war noch umstrickt und 1959 gabs schon die durchsichtigen Schläuche.
Zumindestens zeigt die Betriebsanleitung der ES 250 von 59 (Ausgabe 1960) den klaren Schlauch, wärend die BTL der BK und Rep.Anl. der ES von 1957 noch die Umstrickten zeigen.
Munin
Bilder: 42
Beitragvon MaxNice » 29. Mai 2013 22:24
Man muss deutlich unterscheiden; zwischen gewebeverstärkten Schläuchen, deren Gewebe im innern zwischen zwei Lagen Schlauch liegt und zwischen Schläuchen welche einfach nur Textil ummantelt sind. Letztere haben mir auch schon eine heikle Situation beschert. Ich kaufte bei einem Händler in der Nähe Lothars Wohnsitz Schläuche um meinen Zusatztank an meiner Baghira zu verbinden, dabei war ein Zweimeterstück 10mm Schlauch (als Kraftstoffleitung deklariert), welcher vom Zusatztank zum Haupttank führt, um beim Tankvorgang Benzingase in den Haupttank zu leiten, nach dem Tankvorgang steht in diesem Schlauch Benzin.
Ein halbes Jahr nach Montage, genauer gesagt dieses Frühjahr, bei der ersten Ausfahrt wollte ich an einer Tankstelle stoppen um den Reifendruck zu prüfen, da weist mich mein Begleiter auf eine tropfende Flüssigkeit hin, welche auf den heißen Motor tropft. Ich vernahm sofort den geruch von verdampfendem Benzin und wurde "leicht ungehalten" ob des unangenehmen Sachverhaltes.
Nachdem ich das Leck ertasten wollte, viel der Schlauch einfach auseinander und ein satter Strahl Benzin trat aus.
Nach dem ich das Leck kurzerhand mit den Fingern verschlossen hatte, ging mir erstmal kräftig die Pumpe, hätte ich die Leitung auf der anderen Motorradseite verlegt wäre das Benzin auf die hei0en Krümmer gelaufen, das Motorrad gäbs nicht mehr.
Bei genauerer Inspektion stellte ich fest, der Schlauch war auf gesamter Länge porös und völlig instabil, ich habe ihn beim Händler reklamiert und Ersatz in Form von innen gewebeverstärktem Kraftstoffschlauch bekommen.
Ich kann nur davon abraten diese Textilummantelten Leitungen zu benützen! Ein Arbeitskollege von mir hat an seinem alten Ami ebenfalls diese Leitung verwendet, abends vollgetankt und nächsten Morgen eingestiegen, dachte er seine Tankuhr wäre übernacht kaputt gegangen, dabei hatte sich der gesamte Tankinhalt unters Auto ergossen!
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon kutt » 30. Mai 2013 07:43
Ich nutze sowas an der BK
Es sind gewebeverstärkte- und gewebeummantelte Schläuche.
Der Grund ist simpel: Ich hatte erst recht dünnwandige Gummi- und Silikonschläuche versucht.
Da es bei der BK unter dem Vergaserdeckel recht eng zugeht und auch noch 2 Vergaser befüllt werden wollen, gehen die Schläuche bei mir da kreuz und quer durch, damit die Biegeradien nicht zu klein werden.
Trotzdem war es mir mehrmals passiert, daß die Schläuche warm wurden, geknickt sind und der Motor Aussetzer hatte.
Mit den Gewebedingern ist das nicht wieder passiert. Naja .. wenns undicht wird, läuft die Brühe halt einfach hinter der Kupplung vorbei und dann unten zum Motor raus...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Mainzer » 30. Mai 2013 08:46
Ich hatte auch die Gummischläuche von Louis ohne Gewebe - nach einem halben Jahr Außeneinsatz Risse drin, auf einmal lief die Brühe auf den (noch kalten) Motor :shock:
Jetzt die von Louis mit Gewebeeinlage (innen + außen Gummi). Machen einen vertrauenerweckenderen Eindruck...
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2013 10:09
MaxNice hat geschrieben:Ich kann nur davon abraten diese Textilummantelten Leitungen zu benützen!
Ich auch. Ist genau wie du und Willi es beschrieben haben :ja:
Hatte da auch schon ein "nettes" Erlebnis mit.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Feuereisen » 30. Mai 2013 10:26
Dann scheint die "Westware" von minderwertiger Qualität zu sein... Denn mit den Gewebeschläuchen aus sozialistischer Produktion hatte ich bis heute keine Probleme. Wenn überhaupt dann bilden sich am Schlauchende (da wo er erweitert wird um ihn über die Anschlüsse zu stecken) Alterungsrisse die aber durch das Gewebe zusammengehalten werden. Fällt einem erst beim Abziehen auf. Aufgelöst oder gar in der Mitte aufgerissen ist mir noch keiner. An meiner RT tut noch der originale mit verpressten Metallenden seinen Dienst.
Die letzten Trabant mit MVA waren im übrigen auch damit ausgerüstet.
Feuereisen
Beitragvon Nordlicht » 30. Mai 2013 10:39
guter Gewebeschlauch hat das Gewebe nicht außen ,sondern innen..gibs als Meterware im Autozubehör....
Beitragvon TS-Jens » 30. Mai 2013 10:41
Nordlicht hat geschrieben:
Exakt! Der taugt :gut:
Beitragvon olic75 » 30. Mai 2013 11:56
Der Grund war damals aber ein anderer!
Neben dem Verhindern des Schlauchknickens, sollte das Gummi noch vor Sonnenlicht geschützt werden.
Man hatte damals nicht solche high tech Elastomerverbindungen wie heute, oder sie waren verdammt teuer.
Ich habe an einem meiner Motorräder noch den originalen Benzinschlauch von 1933. Der hat aber kein Gewebe drumherum, sondern ein hauchfeines Kupfergeflecht.
Und da man damals schon mit ordentlich Ethanolbeimischung (Kartoffelschnapssprit) umher fuhr, brauche ich mir um die E10 Festigkeit des Schlauchs keine Gedanken machen. Modernere NBR-Schläuche haben da zum teil größere Probleme.
Ich traue dem Schlauch nochmal 70Jahre zu.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon MZ-Oldi » 2. Juni 2013 11:23
meine ETZ 250 hatte beim Kauf 1984 ebenfalls solchen Spritschlauch mit äußerem Gewebe dran. Der hielt ca. 20 Jahre, dann waren die Enden etwas ausgeleiert. Habe weiterhin diese Art von Schlauch verbaut und keinerlei Probleme damit.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz, Svidhurr, TS-Schluze und 11 Gäste
