Ausbau Kurbelwelle RT 125/3
Beitragvon Stefko1 » 30. Mai 2013 13:33
Hallo Freunde,
ich habe einen (ziemlich vergammelten) Motor einer RT 125 jetzt soweit zerlegt, dass nur noch die Kurbelwelle in der linken Gehäusehälfte steckt. Nun hab ich aber ddas Problem., dass diese dort nicht raus will... trotz reichlich Wärme auf das Gehäuse rund um den Lagersitz will es sich einfach nicht lösen. :(
Kann mir jemand vielleicht aus eigener Erfahrung einen Tipp geben, wie sich das lösen lässt? Ich habe auch den Eindruck, dass sich dort 2 Lager befinden, da der Lagersitz ziemlich lang erscheint. Ist dem so?
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG Stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1988 fertig restauriert
RT 125/3 als Scheunenfund
Stefko1
Re: Ausbau Kurbelwelle RT 125/3
Beitragvon Ralle » 30. Mai 2013 15:22
Ja, da sind 2 Lager drin. Bau dir am besten eine Ausdrückvorrichtung, dass muß nichts Professionelles sein. Als Beispiel habe ich auf die Schnelle diesen Thread gefunden, einfach mal aufmerksam von Anfang bis Ende lesen und auch den Links folgen, die du dort in ein'gen Beiträgen findest, dann hast du vermutlich auch eine für Dich machbare Lösung gefunden :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Stefko1 » 5. Juli 2013 00:14
Vielen Dank, ich hab mit Hilfe zweier Schraubzwingen und einer Hartholzleiste das Problem lösen können :-)
Stefko1
