etz 150 läuft nicht richtig wenn sie warm ist
Beitragvon Since1986 » 30. Mai 2013 22:37
Wie der name des thamas schon sagt läuft mein moped nicht richtig wenn sie warm ist d.h. wenn ich sie ca10 km fahre,(in den 10km läuft sie auch wunderbar) aber wenn ich dann anhalte und sie im standgas tuckert bracht sie ,wenn ich wieder gas gebe ca. 5 könne auch 3 sekunden sein bis sie gas annimmt oder sie geht aus. wenn ich sie wieder antrete läuft sie wieder wie gewohnt bis ich wieder anhalten muss, dann ist wieder die gleiche schei.......e :-(
Ist das ein zündseitiges problem oder vergasertechnisches ???? also mir kommt es so vor als würde sie sich verschlucken oder die kerze ist zu schwach oder oder oder ????
zum moped
-etz150
-26mm bingversager (hauptdüse 115 neben düse ??????)
-Vapezündung (1,5mm vor ot)
-bearbeiteter 150er ( zt tuning 17ps, 0,4mm kopfdichtung)
-Zündkerze ISOLATOR SPEZIAL 260 (Kerzenbild hell braun )
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen .........
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2013 22:44 --
ach ja vieleicht kann das helfen die ladekontrollleuchte geht auch nicht (birne ist heile)
Fuhrpark: MZ ETZ 150.
Since1986
Re: etz 150 läuft nicht richtig wenn sie warm ist
Beitragvon Arndy-B-O-A- » 30. Mai 2013 22:49
Hi Since,
ein soches Verhalten kenn ich von meinem S 51 70 ccm, bei dem Krad trad dieses verzögerte Gasannehmen auf, wenn ich es zu "fett" eingestellt habe. Zwar sagt deine Kerze dass alles OK sei....vieleicht hängst du die Nadel im Vergaser um eine Kerbe herunter, damit deine Etze weniger Gemisch bekommt...
Hoffe ich konnte dir helfen...
MFG
Fuhrpark: EMW R35 ^ MZ´TS ^ RT-3 ^ Suzuki Savage ^ S 51
Arndy-B-O-A-
Beitragvon Since1986 » 31. Mai 2013 00:22
ja das ist ein anfang danke :-)
Since1986
Beitragvon olic75 » 31. Mai 2013 07:49
Hast du den Leerlauf des Vergasers eingestellt als die Karre warm oder kalt war?
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Since1986 » 31. Mai 2013 08:33
naja eher so ein mittelding zwischen warm kalt
Since1986
Beitragvon olic75 » 31. Mai 2013 09:04
Wer nur Kurzstrecke fährt, der kann vielleicht mit einer Kalteinstellung leben.
Wer seine Kiste aber richtig fährt, der sollte den Leerlauf warm einstellen. Wozu ist denn sonst der Choke für die Kaltstartphase am Mopped?!
Also ordentlich warm fahren, min. 10km, und dann nochmal richtig den Leerlauf einstellen!
Alles andere rumzuprobieren macht vorher keinen Sinn.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Since1986 » 31. Mai 2013 09:15
werde ich machen danke für den tip
-- Hinzugefügt: 31. Mai 2013 12:16 --
habe jetzt herausgefunden das dieses problem nur besteht wenn ich mit licht fahre wenn ich licht ausschalte dann ist das problem nicht ......komisch :?
Since1986
Mitglieder in diesem Forum: Rassi und 108 Gäste
