Aktuelle Zeit: 30. März 2026 18:55
 Betreff des Beitrags: Ölverlust
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 13:13
wartburg
Hallo! hab mal wieder eine Frage meine 500 R erste Serie 27 PS.verliert im warmen Zustand immer etwas Motoröl auf der linken Motorseite oben da,wo der Kupplungszug ins Motogehäuse geht.Kann man das abdichten.? ich fahre Castrol 20-w 40 und fülle immer nur knapp über minimum auf.Hatte das problem schon mal doch wie von Zauberhand hat es irgendwann aufgehört.Die Rotax hat erst knapp über 7000 km gelaufen und wurde erstmals 2008 in den Verkehr gebracht.Stand also recht lange.Einer eine Idee? :?:
Fuhrpark: mz es 150/1 Rotax 500 R Tour Bj92
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverlust
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 15:03
Themen: 108
normalerweise sind um den Schaft vom Kupplungszug 0-Ringe, welchen den Ölaustritt verhindern sollen.
Ölmenge auf Minimum ist ok. Kommt aber drauf an, wann du mißt. Motor muss warmgefahren sein, dann aus machen und messen.
Misst du, wenn der Motor kalt ist, dann kann viel zu viel Öl drin sein.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 15:05
An der Hülse vom Kupplungsseil, die in den Kupplungsdeckel gesteckt wird, sind 2 O-Ringe zur Abdichtung.
Und wenn die Seilhülle am Übergang zur Hülse beschädigt ist, kann da auch Öl austreten.
O-Ringe oder das ganze Kupplungsseil erneuern, dann sollte es dicht sein.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 18:32
wartburg
Ok.Vielen Dank euch fragt sich bloss wo kriegt man noch ein neues Kupplunsseil her, MZ Ersatzteilvertrieb gibts ja nicht mehr.Oder ist das ein Original Rotax Teil ?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 18:39
Z. B. bei ENTE oder Bowdenfix, sind beide hier im Forum.
Am Besten per Mail anfragen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 21:14
Themen: 124
am besten bei unserem Mitglied Paule 56 ( Suche benutzen) Ach Quatsch, hier seine
Telefonnummer 03946-707513 anrufen. Es gibt verschiedene Ausführungen von Kupplungszügen.
Zudem ist sogar einer in Teflon lieferbar. Solche habe ich. Bin sehr zufrieden damit. Brauchen keine
Wartung und gehen butterweich.
sach mal Grüße vom Egon wenn du anruft.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 6. Juni 2013 22:06
Der Bruder
Und schau mal ob die Motorentlüftung offen ist
Sollte ein schlauch unter dem Motor sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 05:27
Themen: 108
und ganz wichtig nach dem Bowdenzugwechsel - Kupplung richtig einstellen
steht alles hier im Forum oder Paule fragen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 14:45
wartburg
Motor-Entlüftung geht bei mir ins freie,ist ja eine von den ersten,mit dem Röhrchen :)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 09:23
Themen: 162
Das Röhrchen haben sie doch m. W. alle; nur haben die späteren einen Schlauch drauf, der ins Luftfiltergehäuse führt.
Der war bei meiner Silverstar mal zugefroren, so daß es mir den Siff genau an der Stelle, die Du beschrieben hattest, rausgedrückt und mir aufs linke Hosenbein draufgesaut hat. :x
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 13:09
wartburg
Muss eigentlich zum wechsel des Kupplungszuges das Motoröl abgelasseb werden. :?:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 13:26
Simsonemme
wartburg hat geschrieben:
nein......du weißt aber wie man es macht?...seitliche Plasteverschraubung abschrauben..
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 13:52
wartburg
Ich hab das noch nie gemacht.Ich bin jetzt auch nicht der Starschrauber :mrgreen: Aber immerhin krieg ich Ölwechsel,Zündkerzenwechsel,Ventile-einstellen,und Zahnriemenwechsel hin.Leider gibts im Rhein Main Gebiet keine Werkstatt die sich mit den Rotaxen beschäftigt.Aber werds schon hinkriegen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 14:51
Simsonemme
Bild Verschraubungen Plaste 2 und 1 rausdrehen....bei 2 kann man sehen wo er eingehängt wird...1 ist für die Grobeinstellung...
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 15:41
Themen: 108
damit du mal weißt, wie es im inneren aufgebaut ist, hab ich dir hier Paules Erklärung verlinkt
http://www.bowdenfix.de/rotax/kuppl/kuprotax.htm
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 15:47
Simsonemme
mzkay hat geschrieben:
:gut: :gut: was du alles zu findest...ich wußte nicht wo es hinterlegt war...
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 16:04
Themen: 108
Nordlicht hat geschrieben:
na das ist relativ einfach mit der Suche zu finden - Kupplungsdeckel / Rotax und schon wird dir geholfen ;-)
in Themen die mich interessieren oder welche für mich wichtig sind, geb ich meistens noch nen Komentar - so findet es sich auch nochmal leichter
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 16:20
Der Bruder
Genau und das soll frei sein
Bei laufendem Motor muss da was zu spüren sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 17:54
wartburg
Prima! vielen Dank euch allen, werd mich im Urlaub dann mal dran machen. :)
