Zündung Einstellbereich zu klein
Beitragvon power_sprint » 5. Juni 2013 21:45
Hallo Forumsgemeinde,
beim Versuch, die Zündung an der ETZ 250 meiner Frau einzustellen, habe ich festgestellt, daß der Einstellbereich nicht ausreicht.
Es handelt sich um eine alte DDR-Elektronik-Zündung auf einer neue Kurbelwelle und einen Nachbau-Rotor mit Cu-Schleifringen.
LIMA-Stator sitz richtig auf dem Stift.
Ausfeilen der Langlöcher an der Verstellplatte geht schon in die richtige Richtung, reicht aber noch nicht für 2,5 - 3 mm vor OT.
Ich habe den Verdacht, daß mich hier Montezumas Rache in Form des LIMA-Rotors aus China erwischt hat.
Der ist sicher so "präzise" gefertigt, daß ich jetzt den Salat habe.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder eine Idee ?
Rico
Fuhrpark: Schrauber an der MZ ETZ250 (300ccm) meiner Frau, YAMAHA XTZ750
Männer hören nicht auf zu spielen weil sie alt werden ...
... Männer werden alt, weil sie aufhören zu spielen !!!
power_sprint
Re: Zündung Einstellbereich zu klein
Beitragvon es-etz-walze » 5. Juni 2013 21:56
moin,woher hast du die welle???
ich hab das gleich problem gehabt...
viewtopic.php?f=6&t=56137
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Rico » 5. Juni 2013 22:03
Sieht fast so aus, daß sich geringe Abweichungen addieren (Kurbelwelle und Rotor).
Ich würde den Rotor nochmal abziehen und die Zylinderrolle an der Kurbelwelle entfernen.
Dann den Rotor in einer etwas anderen Position aufsetzen, also etwas gegen die Richtung, in der der Einstellbereich fehlt.
Wenn der Konus vor Montage entfettet wird, hält der auch zuverlässig in dieser Position.
Zuletzt geändert von Rico am 5. Juni 2013 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon power_sprint » 5. Juni 2013 22:05
... die Welle wurde bei der Motor-Komplettüberholung eingebaut, gewerblicher Anbieter.
Wie hast du das Problem gelöst ?
Rico
power_sprint
Beitragvon power_sprint » 7. Juni 2013 09:55
Hallo allerseits,
konnte das Problem lösen, indem ich mir eine Einstellplatte mit etwas versetzt angeordnetem Haltestift für die Gerbereinheit gebaut habe.
Ist zwar nicht besonders schön aber selten.
Bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto.
Gruß Rico
power_sprint
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
