Kurbelwelle ES175???ES250???
Beitragvon maxl96 » 7. Juni 2013 17:05
Nun bin ich total verwirrt.
Ich habe einen ES Motor zerlegt, der in einer 175er verbaut war,Bj 1958,FhrgstNr.3016xx
dann habe ich noch einen 175er Motor gekauft
beide Motoren haben einen 175er Zylinder und Kolben, auch der Ansaugstutzen hat 175 drauf stehen
rechts mit Motornummer 4013xxx, also 175/0
links mit Motornummer 4116xxx also 175/1
Die Löcher sind rechts 20mm und links 15mm
Nach dem was ich im Forum bis jetzt gelesen habe sind das aber 250 Kurbelwellen (offener Kurbelzapfen) ?????
Bei beiden waren originale Simmerringe und Lager verbaut
Zufall das ich 2x die falsche Kombination erwischt habe, oder kann man einen 175er Zylinder draufsetzten
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: Kurbelwelle ES175???ES250???
Beitragvon der garst » 7. Juni 2013 20:48
Vermutlich eine /1 und eine /2 Welle mit unterschiedlicher Wuchtung.
Aber frag mich nicht welche wo rein muss...!?
Irgendwie sind die Lagerzapfen auch verschieden...
Loooorcheeeenn........
:D
Beitragvon Christof » 8. Juni 2013 10:57
Beide Kurbelwellen sind 250er Wellen. Links ES 250/2 (19PS-Variante) und rechts ES 250/0. Die dürfen mit dem hohlen Hubzapfen auf keinen Fall gemeinsam mit einem 175er Kolben verbaut werden. Die linke Kurbelwelle ist zudem für die Verwendung in der ES 250 bzw ES 250/1 ungeeignet!
