schlechte Beschleunigungsübergänge TS125
Beitragvon Weingeist » 10. Juni 2013 21:23
Meine TS 125 verschluckt sich beim beschleunigen in den oberen Drehzahlen. Kommt ein richtiges Beschleunigungsloch- dann zieht sie wieder normal. Kerze ist bei Langstreckenfahrten helles rehbraun, nach geringer Kurzstrecke aber schon wieder deutlich dunkelbraun und etwas Öl sifft aus dem Auspuff. Springt beim 1.Tritt an und läuft auch kurz drauf ohne Choke.Motor rasselt etwas wenn er gut warmegfahren ist.????
MZ 125Ts mit Bing Vergaser
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 125 , Bj 1982
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Wohnmobil Chausson Flash 07
Weingeist
Re: schlechte Beschleunigungsübergänge TS125
Beitragvon kutt » 10. Juni 2013 21:48
Luftfilter ... wäre meine erste Idee
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Paul » 10. Juni 2013 22:01
Der 202 bzw 201er Bing reagiert sehr empfindlich auf die rechte Luftschraube (Umluftschraube? Keine Ahnung!). Ich hatte das Problem vor geraumer Zeit in den mittleren Drehzahlen, und lange gefummelt bis es gepasst hat.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Weingeist » 11. Juni 2013 07:43
LuftFilter kam letztes Jahr neu, werde mal das mit der Luftschraube versuchen
Gruss Helge
Dacia Logan MCV
Renault Kangoo II
Weingeist
