NVA-Notstromer
NVA-Notstromer
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 20:10
ich habe mir einen NVA-Notstromer zugelegt und bin mir nicht sicher ob dieser mit Normalbenzin oder Gemisch betankt werden muss...
Kennt sich jemand damit aus?
Hersteller: VEB Fimag Finsterwalde
Modell: EKG3,5-2
Leistung: 3,5 kVA bei 3000 U/min
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. Juni 2013 20:18
2 oder Viertakt?
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon dr.blech » 10. Juni 2013 20:20
Ist da so ein Motor drin?
http://www.google.de/search?q=el+308&tb ... 66&bih=663
Wenn ja, dann Gemisch.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 20:23
dr.blech hat geschrieben:Ist da so ein Motor drin?
Das sieht sehr sehr ähnlich aus...
MZ-Vogtland
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Basti28 » 10. Juni 2013 20:31
hm is doch einfach wenn er Ventile Hat dann is es nen 4 Takter kein Gemisch,hat er keine = 2 Takter und Gemisch.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 20:38
Hier ist das Teil abgebildet:
http://www.crazybikes.net/el308_4.html
Auf dem Typenschild steht auch "EKG3,5-2"... ohne Buchstabendreher... :roll:
Zuletzt geändert von MZ-Vogtland am 10. Juni 2013 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
MZ-Vogtland
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Feuereisen » 10. Juni 2013 20:41
Zweitaktstationärmotor EL 308, Gemisch tanken 1 :33
Zuletzt geändert von Feuereisen am 10. Juni 2013 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 20:42
danke :!:
MZ-Vogtland
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Schumi1 » 10. Juni 2013 20:43
Dem Bild nach ist es der DDR-Standardmotor. Also 2-Takter=Gemisch.
Upps, da war einer schneller :)
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon FrankBTF » 10. Juni 2013 20:43
Gemisch, ist ein Barkas-Motor
Fuhrpark: MZ ETZ 150,allroad,VW Caddy
FrankBTF
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon ektäw » 10. Juni 2013 21:33
Gemisch 1:25. Motoren für 1:33 gab es meines Wissens damals noch nicht.
Habe dafür noch Unterlagen liegen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon kutt » 10. Juni 2013 21:38
Yo ... müsste der 150ccm 2T Motor sein
Macht Lärm für 2 :) und geht gut, wenn der Motor warm ist.
Sollte eine Bronzebüchse haben .. 1:33 mit Addinol 406 oder besser sollte kein Problem sein.
Hatte mal ein ähnliches Modell (den kleinen Bruder)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Luzie » 10. Juni 2013 21:39
klugscheissmodus AN - der ist bestimmt nicht von der nva und schon gar kein NOTstromer, denn die tragbaren stromERZEUGER waren auch bei der NVA tarnfarbend ( bei der feuerwehr meistens auch ). ein "NOTstromer" wuerde ja selbststændig starten wenn der stromausfællt - klugscheissmodus AUS :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon rausgucker » 10. Juni 2013 22:52
Also vom Barkas (quasi Wartburg) ist der Motor nicht, ist doch kein Dreizylinder. Selbst wenn es nur ein Topf sein sollte, geht das aber auch nicht, da der 2 Takter des Barkas / Wartburg s aus einem Block bestand - weil Wasserkühlung. Das abfotografierte Typenschild gehört übrigens nur zum Generator, über den Motor sagt es leider nichts. Der Motor ist aber wirklich bärig laut. Bei uns in der Nähe hattemal einer so ein Ding im Garten laufen, uaaahhhh. Besonders bemerkneswert fand ich den Spritverbrauch der Kiste. Die schlürfte riesig was weg.
Ich hatte die Dinger etwas kleiner in Erinnerung - und natürlich in Grün. ;)
rausgucker
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2013 23:22
Luzie hat geschrieben:klugscheissmodus AN - der ist bestimmt nicht von der nva und schon gar kein NOTstromer, denn die tragbaren stromERZEUGER waren auch bei der NVA tarnfarbend ( bei der feuerwehr meistens auch ). ein "NOTstromer" wuerde ja selbststændig starten wenn der stromausfællt - klugscheissmodus AUS :mrgreen:
ich hatte nur ein Foto von der verlinkten Homepage kopiert...
Mein Stromerzeuger ist olivgrün und hat unten eine Tropfwanne und Rollen dran. Ich nehme, dass der mal auf deinem LO oder W50 stand.
MZ-Vogtland
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Feuereisen » 11. Juni 2013 00:06
Die Stromerzeuger gab es für die zivile und militärische Nutzung. Der Motor stammt schon vom VEB Barkas Werke, die haben nicht nur den 3 Zylinder gebaut. Der Motor des Trabant und genau jener hier wurden auch dort produziert. Der EL308 wurde z. Bsp. auch für Ackerfräsen, Pumpen und dergleichen verwendet. Je nach Größe und benötigter Leistung des angeschlossenen Gerätes gab es die Motoren in verschiedenen Ausbaustufen. Es gab z. Bsp. auch einen 50ccm Motor
Feuereisen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon pionierbw » 11. Juni 2013 08:49
Oder den Big Bore 300er. Den hat mein Vater auf einen Einachs Trekker. Mit den großen Reifen vorne drauf geht der ganz schön flott vorwärts.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon rausgucker » 11. Juni 2013 09:49
@ Barkas-Motoren
Hm, auch wenn es jetzt wohl zu weit führt. Aber bei den Barkas-Motoren handelt es sich doch (zumindest bei den 2Taktern) um den Motor vom Wartburg 353, auch das Getriebe ist vom Wartburg - deswegen hatte der Barkas ja die unmögliche, auf den Kopf gestellte H-Schaltung. Die Motoren haben die doch mit Sicherheit aus Eisenach bezogen, war ja sogar beim 4Takt Barkas so. Haben also die Barkas-Werke also selber trotzdem noch kleine Stationärmotoren gebaut?
rausgucker
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon daniel_f » 11. Juni 2013 09:55
Wenn mich nicht alles täuscht, war das Motorenwerk in Karl-Marx-Stadt, exakt dort, wo jetzt das VW-Motorenwerk ist.
daniel_f
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon der janne » 11. Juni 2013 10:29
Richtig, das Motorenwerk BARKAS hat erstmal nicht unbedingt was mit der Fertigung der BARKAS Werke zu tun, also die bezogen ihre Motore aus Eisenach.
Barkas KMS hat die Motoren der EL Baureihe für verschiedene Anwendungen und sogar die TRABANT Motore gebaut (wer einen Trabi Motor zu Hause hat, mal an der Seite schauen, da ist das Barkas Symbol dran!!!! :ja: :ja: :ja: :ja:
-- Hinzugefügt: 11/6/2013, 08:30 --
hier gut zu sehen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 11. Juni 2013 11:09
@rausgucker
Ja Barkas hat auch kleine Stationärmotoren gebaut. Ich habe einen mit 98 ccm.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon rausgucker » 11. Juni 2013 11:09
Oh, so sauber habe ich ja noch nie einen Trabi-Motor gesehen ; ) Aber grundsätzlich würde das passen, denn der Trabant Motor ist ja ein aus zwei Einzelzylindern zusammengeschraubter Motor. Da bietet es sich natürlich an, einfach mal eine Serie der Einzelzylinder für Stationärmotoren zu verwenden, zumal die Luftkühlungsrippen ja auch schon dran sind. Hat man übrigens auch beim Robur- Motor gemacht. Dort wurde der Motor quasi halbiert und für die Picco-Dumper (Dreikantfeile) verwendet. Ich fand bei den Stationärmotoren - auch bei den Rüttelplatten war das ja so - den "Ausmachschalter" spannend. Ein einfaches Dekompressionsventil, mehr nicht. Aufgemacht - und puff puff puff stand das Ding.
Das heutige Motorenwerk KMS hat ja kurz vor der Wende die 1.1er VW Motoren in Lizenz gebaut - jetzt ist halt der Lizenzgeber direkt dort. Zum Glück für die Region. Das Werk steht wohl in Mosel - die machen auch für den ganzen VW-Konzern Gelenkwellen und allerlei andere Achsteile. Und Skoda ist auch nicht weit ...
rausgucker
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon olic75 » 11. Juni 2013 11:48
Das Dekoventil zum Motorausmachen stammt schon aus den Kindertagen des Motorenbaus.
In Mosel habense schon zu DDR Zeiten Gelenkwellen für den Westen produziert.
Da konnten die billigen Arbeiter noch nicht in die Westwerke, da hat der Westen eben seine Maschinen zu den billigen Ostarbeitern geschickt.
In irgendeinem Motorjahrbuch ist ein Bericht davon.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon mzler-gc » 11. Juni 2013 14:09
olic75 hat geschrieben:In Mosel habense schon zu DDR Zeiten Gelenkwellen für den Westen produziert.
Das war ein Vorläufer von den heutigen Joint-Ventures! Wir haben damit zum einen das Werk bezahlt und zum anderen Technologie für Trabant-Gleichlaufgelenkwellen abgestaubt. Mit dem Nachfolger des 601 sollten auch die gerne brechenden Kreuzgelenke abgeschafft werden. Weil die eben keinen Gleichlauf haben...
mzler-gc
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon olic75 » 11. Juni 2013 15:01
mzler-gc hat geschrieben:
Ja, so stands z.T. auch ungefähr zw. den Zeilen des Motorjahrbuchsberichts.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon dr.blech » 13. Juni 2013 20:53
Mit dieser Anleitung bekommt ihn auch jeder gestartet. :ja:
http://www.youtube.com/watch?v=7KwqsWUm_lY
Grüße, Simon
dr.blech
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon oldiekurt » 13. Juni 2013 23:49
Hier geht scheinbar doch jetzt einiges durcheinander:
-Barkas B1000 wurden im Wesentlichen in Karl-Marx-Stadt, Hainichen und Frankenberg produziert, d.h. Karosseriebau in KMSt., dann zur Montage nach Hainichen oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht genau, läßt sich aber nachforschen, wenn es denn wirklich jemanden interessiert.
- Motoren für B1000 2Takt 3Zylinder) kamen aus Eisenach von AWE.
- Im Barkas-Werk KMSt. wurden alle Trabant-Motoren produziert, daneben die Stationärmotoren-Baureihe, die hatten technisch nichts miteinander zu tun.
- Das Motorenwerk KMSt. wurde in den 80ern neben dem Barkas-Werk neu gebaut, ausgerüstet mit der bei VW ausgemusterten Alpha-Motoren-Fertigung (technisch überholt), und fertigte Rumpfmotoren für den VW-Ersatzbedarf sowie für Trabant 1.1 und Wartburg 1.3.
- Das Gelenkwellenwerk Mosel war eine Kooperation mit CITROEN (hatte nichts mit VW zu tun), wurde mit Lieferungen an Citroen finanziert und damit bekam auch der Trabant technisch verbesserte Gelenkwellen (wartungsfreie Tripode-Gleichlaufgelenke) mit wesentlich geringerem Gleichlauffehler. Die Vorgänger hatten Scharniergelenke (Keine Kreuzgelenke!), die regelmäßig geschmiert werden mußten. Die haben auch lange gehalten, es sei denn, man hat das Abschmieren vergessen................
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Feuereisen » 14. Juni 2013 00:32
oldiekurt hat geschrieben: Die haben auch lange gehalten, es sei denn, man hat das Abschmieren vergessen................
oder hat mit voll eingeschlagenen Rädern einen Startsprint hingelegt... ;D
Feuereisen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Christof » 14. Juni 2013 07:55
oldiekurt hat geschrieben:-Barkas B1000 wurden im Wesentlichen in Karl-Marx-Stadt, Hainichen und Frankenberg produziert, d.h. Karosseriebau in KMSt., dann zur Montage nach Hainichen oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht genau, läßt sich aber nachforschen, wenn es denn wirklich jemanden interessiert.
Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Meines Wissens wurden folgende Motore bei Barkas für den stationären Einsatz gefertigt:
    ZW 1103 mit 1100cm³ (Zweizylinder wassergekühlt)
    EL 308 mit 300 cm³ (Einzylinder luftgekühlt)
    EL 150 mit 150 cm³ (Einzylinder luftgekühlt)
    SEL 100 mit 98 cm³ (Einzylinder luftgekühlt)
    EL 65 mit 65 cm³ (Einzylinder luftgekühlt)
Die zwei erstgenannten Motore sind m.W. noch DKW-Entwicklungen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Lorchen » 14. Juni 2013 08:24
dr.blech hat geschrieben:Mit dieser Anleitung bekommt ihn auch jeder gestartet. :ja:
Wie der auf dem Tupfer rumhämmert. :roll: Das ist keine Pumpe, menno! Drücken und halten - fertig ist.
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon etz-251-Gespann » 14. Juni 2013 09:14
rausgucker hat geschrieben: Hat man übrigens auch beim Robur- Motor gemacht. Dort wurde der Motor quasi halbiert und für die Picco-Dumper (Dreikantfeile) verwendet.
Definitiv nicht, der Pico war ein Einzylinder also gevierteilt :gruebel:
Richtig ist das das ganze ein Baukastensystem war über 1-12 Zylinder
Pico-1 Zylinder, T-174 - 2 Zylinder, Nobas 631- 3 Zylinder bis Zemag Zeitz Seilbagger 12 Zylinder
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon rausgucker » 14. Juni 2013 09:40
Stimmt natürlich, die Dreikantfeile war ein Einzylinder - also LO-Motor geviertelt :) Aber das Baukastensystem mit den Zylindern war schon genial. Zumal das Getriebe vom Robur auch mehrfach Verwendung gefunden hat. Das gab es bspw. noch so einen größeren Dumper mit zwei Sitzen vorn und so einer dreickigen Mulde hinten. Der hatte auch gleich das LO-Getriebe mit gesperrtem vierten Gang allerdings - habe ich zumindest in meinen Typenatlas zu DDR-Baumaschinen gelesen. Der W50 Motor war auch in verschiedenen Baggern usw. drin. Vom wirtschaftlichen Standpunkt ziemlich vernünftig - und das in der DDR :twisted:
rausgucker
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Dominik » 14. Juni 2013 13:06
@ Lorchen: Exakt! :ja:
Karl-Marx-Stadt? War da nicht noch... :?: Wurden da nicht auch die Nachfolger der tollen Junkers-Gegenkolbenmotoren gefertigt?? Oder wurden diese in Dessau gebaut?
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Feuereisen » 14. Juni 2013 16:31
rausgucker hat geschrieben:Das gab es bspw. noch so einen größeren Dumper mit zwei Sitzen vorn und so einer dreickigen Mulde hinten. Der hatte auch gleich das LO-Getriebe mit gesperrtem vierten Gang allerdings
Das Ding hieß Piccolo Max 4 hergestellt im BMA Brandis und basierte auf dem gekürzten LO Fahrgestell. http://forum.bauforum24.biz/forum/index ... opic=28970
Etwas kleiner ohne Dach gab es den Max 2 vielen älteren evtl. als Spielzeugmodell für den Sandkasten in Erinnerung. http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/and ... 75802.html
Noch ein kleinerer mit Mulde vorn, Multicar M22 Führerhaus aber ebenfalls 4 Rädern war der Waran http://www.fahrzeugbilder.de/name/einze ... stige.html
Feuereisen
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon bobfischinger » 14. Juni 2013 20:20
Ist eindeutig der Barkas EL 65!!
bobfischinger
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon etz-251-Gespann » 14. Juni 2013 22:31
Auf den Link ist schon die neuere Ausführung, meiner hat noch eine Wanne mit Schwerkraft Kipper und vom LO die Gelände bereifung.
etz-251-Gespann
Re: NVA-Notstromer
Beitragvon Feuereisen » 14. Juni 2013 22:47
bobfischinger hat geschrieben:Ist eindeutig der Barkas EL 65!!
Falsch!! der EL 65 ist kleiner, wird mit einer Reißleine angeworfen und hat (bei den späten) einen BFV 16 N (Simson) Vergaser dran.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 7 Gäste
